-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
descriptionComment faire un bouteille de gaz au 1/40° ? EmptyComment faire un bouteille de gaz au 1/40° ?
Je recherche comment faire des bouteilles de gaz de 140cm de haut et de 30 cm de diamètre à l'échelle 1/40, avez-vous des suggestions ?
Merci.
Frédo
descriptionComment faire un bouteille de gaz au 1/40° ? EmptyRe: Comment faire un bouteille de gaz au 1/40° ?
3.5cm de haut sur 0.75cm de diamètre. Quel gaz?
Il s'agit des bouteilles de gaz embarquées par les Langoustiers Mauritanien, je ne sais pas de quel gaz il s'agit.
Il y en avait 6 ou 8 par bateau.
Frédo
Ben au 1/40...  scratch T'as pas une 'tite photo?
Et voilà.
Frédo
Comment faire un bouteille de gaz au 1/40° ? 5b0a6910
Comment faire un bouteille de gaz au 1/40° ? Img_7712
Si quelqu'un connait ce genre de bouteille au 1/40  Interrogation Sinon, tube alu ou bois tourné ça devrait faire l'affaire, qu'en penses-tu?
Je fais déjà des essais avec du bois mais je suis preneur pour d'autres idées.
Je vais essayer avec de la pâte Fimo, on verra.
Merci.
Frédo
salut sourire
de base il te faut du tube platique ou du rondin de 8 bois ou plastique que tu réduit a 7.5 a la perceuse ,a la pate fimo t en feras pas un pareil a mon avis
idem pour le bouchon tu pars sur du tube ou du rondin du bon diametre
une fois que tu as le corps de la bouteille tu fais des encoches en bas ,tu fais ton cerclage en bas de la bouteille avec du papier un peut fort ,carte plastique 0.25 ou autre ca masquera le bas des encoches ,ou tu colle une rondelle en bas de tes encoches un poil plus large pour figurer le cerclage
le deuxième cerclage au dessus des encoches tu caches le haut de la bouteille et tu passes deux ou trios bonne couche d apprêt sur la bas ,quand tu auras décaché   tu auras ton cerclage
la soudure en haut  tu caches le bas de la bouteille et tu charge en apprêt plusieurs couches  ,une fois decaché tu auras une magnifique ligne de joint
le bouchon tu colle ton bout de tube du bon diamètres sur un bout de rondin un peut plus petit et tu colle le tout en haut de la bouteille
pour la poignée peut etre avec un fil de cuivre très fin
voila ce que j essayerais ,mais bon il y a peut être mieux comme solution
pas mieux comme idée
Salut Frédo.
Pour info, en cas d'échec ou si tu craques, il restes la solution facile d'appro, e.g. à New Cap Maquettes pour 2,8€ (1/35° D. 6,5mm H. 46) qu'il te restera à peindre.
Je suivrai ta réalisation. Yves
Comment faire un bouteille de gaz au 1/40° ? Boutei10
Merci à tous!
Je veux éviter la dernière solution.
Frédo
Je m'en doutais un peu ! Saint
fait les bois +une valve de chambre a air de vélo pour le capuchon et un fil de laiton en forme de u et la base tu peu la faire avec de joint  cheers
Je trouve l'idée de Capi excellente ; mais pour le fun, il y a la version médicamenteuse : une fiole de sérum physiologique en plastique souple transparent (que j'utilise pour ma conjonctivite actuelle !) D. fut : 15mm/H. fut : 50mm/H.total (hors bouchon ailettes) : 67mm (2,5€ les 40 doses)
Comment faire un bouteille de gaz au 1/40° ? Serum10
c'est pas mal  bounce
Si tu as un labo d'analyses médicales pas loin, tu peux leur demander des tubes à essai.
Avec un peu de chance, il diront oui.
Ceux que j'utilise font 13x78mm.
Comment faire un bouteille de gaz au 1/40° ? HTB1KundoHGYBuNjy0Foq6AiBFXav
J'en ai utilisé sur plusieurs de mes constructions, comme pour garder de toutes petites pièces (vis, écrous etc ...)
Jc LALANNE
Est en verre ou en matériau organique ?
Bonjour Yves31
Plastique
Jc LALANNE
JChristophe LALANNE
En cours : Peugeot 9x8 LEGO
Ok merci JC ; dans ce cas, çà m'intéresse pour des tas d'applis (cheminée etc)
Attention à ne récupérer que des tubes à bouchons rouges, ils sont sans rien dedans, les autres ont des produits liés à la conservation du sang ou autre qui est mis dedans.
Et si possible sans étiquette !
Steph
Re...
Il faut demander des tubes pour "aliquotage" car ils sont sans anticoagulant et sans étiquettes.
C'est celui présenté en photo.
Les autres comme le précise steph on un anticoagulant sur les parois.
Jc
JChristophe LALANNE
