Le Deal du moment :
35 €
description1/700 FREMM - Freedom Model Kit Empty1/700 FREMM - Freedom Model Kit
Pour mon premier montage sur la forum, et par ailleurs mon premier montage de bateau, j'attaque donc un petit projet que j'estime simple.
La boite contient une centaine de pièces plastique accompagnée d'une petite planche de Photodécoupe.
Il est possible de faire soit un full hull, soit un waterline.
Une review video:
J'attaque donc par le dégrappage des pièces principales:
La coque demande un bon ponçage pour éliminer des traces de moulage.
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190627_191958_zpselovlfw2
Le reste des pièces demande pas mal de nettoyage. Traces de plans de joint, aspect un poil rugueux...
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190627_191937_zpse5ljqwzy
A l'arrière des 2  flancs de coques, il faut gratter un surplus de plastique pour permettre un bon ajustement avec le fond de coque.
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190627_191915_zpsosmkc7r1
Je continue ensuite avec un des 2 semi rigides.
Un coté sera ouvert avec l'embarcation visible, l'autre fermée.
La hangar est peint en gris à l'aéro en Gunze H308. Puis les reliefs sont repiqués au pinceau en gris clair Prince August.
Un lavis "Deep gray" et "Blue black" est ensuite passé dans les creux. L'excédent est nettoyé avec un petit pinceau légèrement imbibé de  diluant.
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190627_203216_zps5xgpeoh2
En gros plan:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190627_203235_zpsxkkaiysk
Même traitement pour le hangar du NH90:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190627_203331_zpsz50inkyd
La coque peut alors être refermée avec les hangars mis en place:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190627_205114_zpsp3gyxbep
La coque immergée peut alors être assemblée:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190627_210942_zpsmysanhfv
L'arrière et le pont arrière collés:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190627_210909_zpsm1vjymwx
Puis la proue:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190627_210855_zpsvcvcf7tb
A chaque étape il faut faire des montages à blanc et gratouiller ici et là pour parfaire l'assemblage.
Ce n'est pas du Tamiya....
Les structures préparées:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190627_231847_zpsk8axik56
Après leur mise en place, quelques joints disgracieux sont traités au mastic Tamiya et Surfacer 500:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190627_231837_zpsnhgdbsrh
Le gros du montage est fait! mais la qualité des assemblages et plutôt décevantes...
Romain
description1/700 FREMM - Freedom Model Kit EmptyRe: 1/700 FREMM - Freedom Model Kit
je vais suivre avec grand interet, tu l'as obtenue ou ?
Platon, La République
Victor Hugo
Hello,
J'ai trouvé la boite d'occaz ici même à prix sympa.
Cool sourire
car je la vois en out of stock un peu partout.
Victor Hugo
Bonjour Romain
Sympa cette Aquitaine et la petite planche de PE est magnifique et il y a le NH-90
Même si la qualité d'assemblage de Freedom Model est décevante, tu as fais du bon boulot pour ramener cette coque en bon état  Shocked
Beau travail aussi sur l'intérieur du hangar  Cool
 tous mes encouragements pour la suite
Merci Michel!
La suite du chantier avec le collage des structures:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190705_202534_zps83rbtxsy
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190705_202557_zpsiklrsmil
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190705_202650_zpsrnxbm3dt
On notera le système de fixation du canon dans la tourelle.
Il est simplement inexistant sur le pastique alors que 2 ergots sont dessinés dans la notice.
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190705_202624_zpssxsmlxff
Pas mal de ponçage à l'eau au papier 800 pour rattraper les joints:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190705_202717_zpsvatpkce7
Les lance torpilles (?)
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190705_202504_zpsbfotg1g6
les sorties de tubes sont tout sauf rond...
Les tubes de canon de 20mm sont remplacer par de l'étirer:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190705_205955_zps2ywd55ik
Premiers moments de solitude avec des échelles au 1/700...
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190706_131031_zpsajdscdic
Plus facile ici:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190706_160607_zpslbakbscs
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190706_160637_zpsas5t7vnv
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190706_160703_zpsojq58f8k
Le gros du boulot est fait.
me reste le NH90
Bonne soirée
Romain
Hello sourire
Belle avancée sourire
mais tu ne risques pas de galérer pour peindre les ponts avec les structures déja collées ?
perso je travaille surtout par sous-ensembles...
Plutôt que des torpilles, je dirais plutôt des lanceurs exocet Wink
Victor Hugo
Bonjour Romain,
Beau boulot que je vais suivre avec intérêt.
par contre, comme Yuth, et en tant que réfractaire au masquage, je pense qu'il est bien possible que tu galères au moment de peindre tout ce joli montage.
Bonne suite camarade. Very Happy
Hello!
En effet vous n'avez pas tord... Je ne me suis pas trop posé de question sur ce coup.
Après on peut voir que plein de petites structures sont moulées avec le pont. Qu'il faudra bien peindre/masquer/repiquer..
Aussi, surtout pour le kiosque avant, j'ai du mastiquer quelques joints. Autant le faire avant peinture?
Du coup, je peins déjà les ponts en gris foncé puis je les masque pour peindre les structures gris clair?
Ou l'inverse?
Merci et bonne journée
ça avance bien avec beaucoup de détails et de finesse avec la PE et l'étiré pour les tubes de 20  Bravo...
Belle avancée Romain Very Happy  pour ta PE travail plutôt avec des brucelles plates et pour tes pliages deux lames suffises même au 700  clown
1/700 FREMM - Freedom Model Kit 00218
Bonne suite  Wink
Merci Lionel !
Bonjour Romain,
Très beau montage malgré les défauts du kit (j'aime bien la formule "C'est pas du Tamiya" Wink )
Les photos macro sont top !
Bonne continuation cheers
Merci Henri!
On continue avec une couche d’apprêt:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190711_211109_zpswxcd11oe
Puis la coque est peinture avec un mélange Gunze:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190711_211037_zpsqwsxabuf
Ensuite masquage avec la bande vinyle Tamiya de 2mm:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190711_210925_zpsvgerbjru
Passage du noir de la ligne de flotaison:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190712_200243_zpsvm8mxf3m
Et masquage avec de nouveau de la bande blanche Tamiya:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190712_200158_zpsawufvl0o
Peinture des ponts en gris foncé:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190712_200310_zpsdhmlivuc
Peinture des structure en gris Gunze H308:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190712_200117_zps31upy8pf
et reprise au pinceau des ponts:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit IMG_20190712_200035_zpse2rqpelu
Je vais pouvoir faire de retouches de gris clair au pinceau.
Bon weekend!
Romain
Belle avancée avec la peinture qui est tip-top et que tu maîtrises vraiment bien  Cool
Bravo et bonne suite
La Fremm a bien avancé!
J'ai retouché les pétouilles sur les structures en gris clair:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit Img_2042
J'en ai profité pour repasser les arrêtes et reliefs en plus clair.
Ensuite, plusieurs couches de vernis brillant sont passées à l'aéro.
1/700 FREMM - Freedom Model Kit Img_2039
J'ai tenté la patine de la coque avec du chipping effect.
Le produit est passé à l'aéro, et après séchage un voile de blanc cassé très dilué est à son tour pulvérisé:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit Img_2040
Dans la foulée, la couche est traitée au pinceau humide:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit Img_2041
J'ai aussi rajouté des points de rouille en Jus AK estompés au white spirit.
Un jus sombre Mig Blue black mélangé à du deep grey est passé dans les creux.
Après séchage l'excédent est retiré avec un pinceau imbibé de diluant.
Des coulures sont dessinées au Deep Grey:
1/700 FREMM - Freedom Model Kit Img_2047
1/700 FREMM - Freedom Model Kit Img_2046
Des traces claires sont faites sur les ponts avec du Jus AK gris sable.
1/700 FREMM - Freedom Model Kit Img_2044
Et là je me rend compte que j'ai oublié les décals...
Je préfère les mettre avant la patine, sur le vernis brillant.
Ils sont plutôt épais et ne réagissent pas trop à l'assouplissant. Il faudra plusieurs applications avant que les décals ne se conforment parfaitement.
1/700 FREMM - Freedom Model Kit Img_2045
Bref, ça commence à prendre bien forme!
1/700 FREMM - Freedom Model Kit Img_2043
Me reste une couche de vernis satin/mat, des antennes, le haubanage et l'hélico.
Bonjour Romain
Il y a comme un bug, les images de ton dernier post n'apparaissent pas mais j'ai pu les voir en cliquant sur leur lien  scratch
J'aime bien ta peinture et patine que je trouve très réussies, on retrouve la même qualité de finitions que pour tes avions malgré l'emploi de teintes différentes   cheers
Bonne suite
Merci Michel!
Oui les photos buguent sur les plateformes forumactif... Mais ca marche sur warpaint.
Je vais essayer avec servimg
Bon wkd
Ca remarche !
Très beau boulot de patine  Bravo... Bravo... Bravo... Bonne fin à toi Romain  Wink
Merci lionel!
À vrai dire il est terminé.
Je fais les photos demain puis je remballe l'atelier pour mon déménagement.
À très vite
jolie modèle bien réalisé Bravo... Bravo... une petite réserve sur la patine un poil appuyée pour le 700ém (c'est une patine de maquettiste avion ou blindeux me trompje ?Wink Very Happy ) ...mais cela est juste un avis qui n'engage que moi .
encore bravo
1/700 FREMM - Freedom Model Kit WctkZ2t
Merci Nicolas
en effet c'est un poil appuyé et ça se voit en gros plan.
J'ai passé un peu de temps à scratcher les antennes sur le mat et poser le haubanage en fil élasthanne Infini model.
Rien de compliqué même si j’appréhendais un peu. Un petit point de cyano, le fil est placé dessus, puis après quelques minutes on peut tirer, étendre le fil et le placer sur l'autre point de colle.
Le final ici:
https://www.laroyale-modelisme.net/t23465-1-700-fremm-freedom-model-kit#518926
à bientôt
Romain
