Le Deal du moment : -29%
269.99 €
descriptionQue penser du clouage du bordage de pont ? EmptyQue penser du clouage du bordage de pont ?
Je sais que tous les monde n’est pas adepte du clouage des ponts mais, j’ai petite question à vous poser :
A partir de quelle échelle on peut clouer un bordage de pont ?
Est-ce que pour La Bretagne, cela est envisageable ?
Merci d’avance de vos réponses.
Yves
Le modélisme naval est un rassembleur, c’est de la convivialité, de l’entre-aide, de la rencontre, un centre de partage et parfois d’amitié, un vrai bonheur de vie en soi.
descriptionQue penser du clouage du bordage de pont ? EmptyRe: Que penser du clouage du bordage de pont ?
Pour avoir vu pas mal de maquettes, anciennes ou contemporaines, en général, même au 1/35è, les clous peuvent paraître gros...
Alors au 1/80 comme Le Bretagne, ça me semble pas vraiment réaliste.
Mais tu peux simplement marquer le cloutage éventuel à l'aide d'une épingle. On ne verra pas tout une fois la maquette terminée, mais quelques endroits sont très légèrement visible comme la plateforme de poulaine par exemple sur mon Victory.
Ce n'est que mon avis. Wink
Que penser du clouage du bordage de pont ? Tete50px-56522c4 Que penser du clouage du bordage de pont ? Signature2022-5941241
descriptionQue penser du clouage du bordage de pont ? EmptyRE : Clouage du bordage des ponts
Bonjour Ekis,
C’est bien se qui me semblé mais, je souhaitais avoir la confirmation d’un pro de la maquette.
Pour remplacer les clous je pense, avant de poser le bordage sur les ponts, de marquer leurs emplacements avec une pointe et de noircir ces derniers avec une mine de crayon 4 B.
Concernant les longueurs des lattes de bardage, j’envisage de n’en faire que deux : 7,5 et 15 cm, posées en quinconce.
Pour le ponçage du bordage, je pensais utiliser plutôt de la paille de fer fine que du papier abrasif.
Pour la finition, 2 couches de verni. Quel type de verni utiliser ?
Pour le collage des lattes du bordage, je suis indécis sur le choix de la colle : Colle bois rapide Pattex ou Colle cyanoacrylate Thin ou Cyano gel
Je souhaiterais donc avoir ton avis sur mes choix.
Merci d’avance de ton conseil.
Yves
Merci, mais je ne suis pas pro... juste adepte ! Very Happy
Je n'utilise rien d'autre que des teintures bois, soit légèrement colorées, soit incolores, mais toujours mates. Les ponts étaient délavés par le sel et lavés régulièrement en frottant. Donc aucune raison qu'ils brillent avec un verni.
Tant que tu es bois sur bois, aucune raison d'utiliser de la cyano. La colle bois à prise rapide est le mieux je pense. Wink
Ekis : Merci beaucoup tous ces renseignements.
Bonne soirée
En principe pas de clous, mais pour border j'utilise parfois des chevilles faites à partir de cure dents.
Que penser du clouage du bordage de pont ? Bordag12
Amicales salutations,
Bonjour Marcalfred,
Très beau bordage de coque, félicitation.  L’utilisation des chevilles faites à partir de cure dents, c’est astucieux, je ne connaissais pas.
Je vois que tu ne fais pas de sifflet en proue et poupe. J’avais lu le post de Fred P, qui disait « il y a un principe qui dit qu'une latte ne doit pas être effilée de plus des 2 tiers de sa largeur, donc on ne peut pas toujours aller jusqu'au bout. Ce principe interdit donc par définition la coupe en sifflet.… ». Je vois que tu applique le même principe.
Je vois que comme orion-p87, tu utilises des cavaliers pour le bordage, c’est très pratique. On peut également des petits aimants ronds, que l’on place de part et d’autre du bordage.
Pour revenir à ma question, qui concernait le Clouage du bordage des ponts, j’ai appris que pour une maquette au 1/80e comme pour La Bretagne et même pour une échelle au 1/35e, cela n’était pas pensable, car les clous sont trop gros. Il faudrait simplement les marquer avec une épingle et les noircir avec une mine de crayon 4B, quand penses-tu ?
Pour les lattes de ces bordages, j’envisage de n’utiliser que deux longueurs : 7.5 et 15 cm placer en quinconce, quand penses-tu ?
Merci pour tous ces renseignements.
Amicalement Yves @+
Le bordé présenté par Marcalfred n'est pas recommandé pour  des coques  laissées en bois naturel... à l'extrème rigueur on peut admettre qu'il convient pour un premier bordé destiné à être recouvert par des virures d'un second bordé ou pour des coques peintes ..et encore ...les coupes en sifflet vont finir par réapparaître!!Cette méthode est donc absolument à proscrire.
Bonjour Black-Crow
Quelle serait la bonne méthode ? Avant de commencer ma maquette La Bretagne, le lis des tas de posts à ce sujet et je dois avouer que je mis perds un peu.
Merci pour ce renseignement.
Amicalement Yves @+
La méthode souhaitable et recommandée est LE BROCHETAGE !!! Vas voir dans Trucs et astuces il y a des Posts traitant le sujet..
Merci de ces renseignements, je vais m'y inspirer.
Yves
