-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
descriptionComment expliquer la quille d'un voilier type Shamrock ? EmptyComment expliquer la quille d'un voilier type Shamrock ?
Je souhaite me lancer dans la réalisation d'un voilier classique de type "Shamrock" ou autre vieux gréement de ce style.
Sur la photo ci-dessous, seul la partie arrière de la quille est utilisée, quel est la raisons? (photo MRB 629)
Merci.
Frédo
Comment expliquer la quille d'un voilier type Shamrock ? 93B21DJV
Voir l'image en grand
descriptionComment expliquer la quille d'un voilier type Shamrock ? EmptyRe: Comment expliquer la quille d'un voilier type Shamrock ?
Hello
à mon avis c'est pour rigidifier la partie qui va accueillir le gouvernail qui est , sur les classe J , adossé à la quille.
Cette photo est un Shamrock ? car vu l'inclinaison je vois un J "moderne" du type Shamrock V/Endeavour/Ranger
Comment expliquer la quille d'un voilier type Shamrock ? Seawol13
Il s'agit bien d'un Shamerock.
Quels sont les avantages et inconvénients de mettre la quille en entier sur ce type de modèle ?
Merci.
Frédo
J'avoue que je ne comprends pas vraiment ta question.
Tout d'abord, sur la photo, l'arrière du bateau est à droite donc on pourrait plutôt dire que seule la partie avant de la quille est utilisée.
Ensuite, ces voiliers ont une stabilité de masse, c'est à dire que le centre de gravité est en dessous du centre de flottaison. Pour cela, il faut un lest lourd le plus bas possible, d'où ces quilles profondes. Mais qui dit quille profonde dit trainée importante, donc il faut trouver un compromis.
Autres impératifs : la maniabilité et la solidité de la quille.
Si la quille faisait tout la longueur du bateau il serait très difficile à faire virer, or c'est un bateau de régate qui doit virer de bord très rapidement. Si elle était seulement au centre comme les voiliers modernes, elle ne serait pas assez solide (à cette époque les bateaux étaient en bois, avec un lest en plomb ou en fonte).
Fred
Sur une coque classique, on dispose la quille de la poupe à la proue sur les membrures.
Sur la photo,la partie avant (étrave) de la quille n'apparait pas sur les membrures, c'est ce point qui m'interrogeait.
Comment se fini le bordage au niveau de l'étrave s'il ne fini pas dans une râblure?
Frédo
Ok, je comprends mieux. Déjà, j'ai affiché l'image en plus grand et j'ai mieux vu le problème Wink Effectivement j'aurais bien mis au moins une baguette pour bien maintenir les couples pendant le bordage. Si c'est une maquette navigante, il est courant de fabriquer à part une quille en plomb et de la mouler pour qu'elle prenne juste la forme et le galbe du bas de la quille, peut-être avec des encoches pour s'insérer entre les couples. Ça sera peut-être le cas sur ce modèle.
Fred
