Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
descriptionRevell 1/32 Messerschmitt BF109 - G6 par tatave EmptyRevell 1/32 Messerschmitt BF109 - G6 par tatave
Salut salut
Pour me changer les idées, j'ai décidé de monter un zozio de la seconde guerre mondiale le fameux Messerschmitt BF 109
J'en ai trouvé un au 1/32 ème
Le sujet ==> L'avion allemande de la seconde guerre
Contexte ==> va s'intégré dans un diorama
Marque ==> Revell
Model ==> 04665
Je n'ai pas encore décidé comment je vais le présenter
- en mode parking pres de hangard prêt à partir
- en évolution au dessus d'un théatre d'opération, avec ou sans une interaction avec un avion allié.
voici la boite
Revell 1/32 Messerschmitt BF109 - G6 par tatave Messer10
J'ai commencé la sous couche en noir mat, et suis en attente des peintures adéquates pour le camo car je n'ai plus gère de peinture, le panne sèche
descriptionRevell 1/32 Messerschmitt BF109 - G6 par tatave EmptyRe: Revell 1/32 Messerschmitt BF109 - G6 par tatave
un superbe zozio sourire
au 1/32 ca va prendre de la place lol!
Platon, La République
Victor Hugo
Salut salut
Plus j'y réfléchie et plus je pense le mettre en évolution au dessus d'un théatre d'opération avec un allié aux fesses.
Le truc va être de trouver le bon système de fixation en fonction du poids des pigeons. J'ai le même soucis avec mon A10-A.
Au départ je pensais à des tiges d'acrylique transparente de bon diamètre pour la fixer sous le ventre des avions. Sauf que je n'en trouve pas même dans les magasins localement, et sur le web c'est souvent des dimensions de lilipucien 2a 3 mm de diamètre au 1/35 et 1/32 c'est de l'odre de 1Kg le coucou, j'ai plus l'impression d'avoir un hérisson volant.
carpé diem
Il te Faut aller dans un magasin un peu spécialisé type Descours et Cabaud, Richardson, Sunclear ....identifiés « plastiques »
Tu es où exactement ?
Cdt
ZR
Je suis caladois soit Villefranche-sur-Saone
meme la dans les magasin spé bricolage c'est mort, et je n'ai plus aucun magasin spé modélisme, le dernier ayant fermé il y a une dizaine d'années, cela me coute moins cher sur le web que d'aller sur Lyon.
Bref, pour l'instant c'est montage maquettes en attendant de trouver la bonne solution ^^
carpé diem
et une corde à piano ?
Victor Hugo
salut salut
Avec le A10 c'est pas possible trop lourd le coucou, plus de 1kg a mode horizontal dur alors en mode je monte apres avoir posé mes oeufs sur un char dans le dessert, impossible l'édiffice ne tient pas du tout.
me reste la bagette de pvc translucide plein avec un diam mini de 2cm pour que cela supporte le poids.
Avec le me109 il est moins gros (la moitier du A10) avec quelques choses comme du 30 * 30 cm, le A10 est du 60/67 * 45/50 cm à meme échelle.
Ce que je ne veux pas faire, c'est de les suspendre.
Du coup me reste que le type mat plein peind en blanc/bleu-claire voir pour donner l'illusion Sad
carpé diem
J’ai peut être ça dans mon stock.
Dis moi le diamètre voulu et la longueur
Cdt
ZR
Les avions sont toujours un problème pour les montrés
Suspendue, sur une tablettes, il n’y a pas vraiment moyen de les protéger de la poussière
A moins de les placés dans un présentoir
J’ai vue un modéliste qui les places dans des présentoirs collé vertical sur les murs sa ne prend pas trop de place horizontalement il en as mis une vingtaines sur son mur c’est pas mal impressionnant
C'est une solution Wink
Charles
Québec, Canada
Soyez gentil
Mais construisez bien
Une planche a la fois
tu as vue chez JET à Lyon ?
il y a aussi Descourt et Cabaub  si je me souvient ils sont à Gerland
Le Descours plastique est à à Quincieux pas très loin de Trévoux.
Celui de Gerland est pour les métaux.
Cdt
ZR
Bon courage pour le montage. Wink
Revell 1/32 Messerschmitt BF109 - G6 par tatave Richel10
Hello,
Un conseil parmi tant d'autre : tu peux le représenter en "radada" au-dessus des arbres (ce qui arrivait couramment à l'époque) en train de "frôler" le dessus de la "canopée".
Et planqué à l'intérieur de la branche d'arbre la plus haute, ta tige soit transparente soit simplement en acier.
Tu peux même prendre une tige creuse dans laquelle tu pourras y faire passer un fil électrique, qui alimentera le petit moteur électrique que tu auras judicieusement intégré dans le moulin de ton piège...comme cela tu pourras le présenter "réellement" en vol...
Autre possibilité : rattacher la tige d'acier à un bout d'aile, comme sur le diorama ci-dessous :
Revell 1/32 Messerschmitt BF109 - G6 par tatave 020_zp10
En fonction de l'angle de vue (ou de la présentation de ton dio) on ne voit rien...
Ici le réalisme est simplement bluffant...
