-29%
269.99 € 379.99 €
descriptionHydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 EmptyHydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44
Bonjour les amis, et merci pour le message d'anniversaire du mois dernier.
Il y avait longtemps que je n'avais pas posté de sujet sur ce forum, pourtant j'ai été bien occupé par le projet d'une idée que j'avais eu et que je voulais concrétiser en maquette :
Un système de propulsion tous azimuts pour bateaux.
Ce n'est pas un voit-scheiner, ni des pods ni un système schottel.
Il n'y a aucun système de propulsion ou de direction qui ne dépasse de la coque.
Je vous joins des photos des maquettes réalisées :
En premier lieu un remorquer portuaire .
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_1210
Petit défaut : avec un seul système la ligne droite est difficile à tenir (comme avec un voit-scheider).
Pour pallier cet inconvénient j'ai donc fabriqué une maquette avec deux systèmes de propulsion :[/url]
Un bac amphidrome :
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0210
Cette fois-ci je peux me déplacer dans toutes les directions, corriger la marche en ligne droite et faire un demi tour sue place.
J'ai donc déposé un brevet à l'INPI et attends l'enregistrement officiel, qui est assez long, avant que d'en parler avec plus de détails.
Ces deux maquettes ont été fabriquées comme à mon habitude avec des tôles de fer blanc soudées à l'étain.
Mais ce soir je voudrais vous parler de ma maquette en cours : un hydrofoil à passagers que je vais baptiser DURDELA. Après avoir collecté différents renseignements sur le net, j'en ai donc établi les plans
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0410
Quelques photos du début du chantier :
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0411
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0510
Puis la fabrication des foils :
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0511
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0512
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0513
Voici les foils montés sur la coque :
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0610
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0611
J'ai donc fait les premiers essais sur l'eau en l'équipant d'un moteur 600, d'une hélice de vitesse en 31mm
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0612
Résultat :  il décolle bien de devant, même à vitesse assez basse, mais pas trop de l'arrière. J'ai donc rajouté des foils sur le patin arrière mais sans en refaire encore l'essai.
Lorsque j'augmente la vitesse, il se produit un effet de couple important et se couche sur un  coté.
Je viens demander des conseils à ceux qui aurait réalisé ce genre de bateau.
Faut-il ajouter des flaps pour diminuer cet effet ou bien une tuyère autour de l'hélice ?
Je vous enverrai d'autres photos quand il sera terminé.
Bonne soirée
Caboteur44
descriptionHydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 EmptyRe: Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44
Plusieurs options pour résoudre ton problème de stabilité, à mon avis:
1- Elargir le foil avant pour obtenir une stabilité latéral plus importante (voir hydrofoil Graupner sur Google).
2- Une hélice moins typée vitesse pour avoir moins d'effet de couple.
(Les hélices de vitesse ont un rapport pas/diamètre = 1.4 en règle générale. Une hélice classique aura un rapport P/D = ~1)
3- Faire un bateau bimoteur avec hélices contra-rotatives.
Sans doute y a-t-il d'autres solutions, mais pour l'instant je ne vois que ça.
Pour l'arrière, il faudrait un flap réglable en inclinaison pour pouvoir régler la portance.
L'inclinaison de l'avant à l'air bonne selon tes premiers essais.
Cordialement,
tout est dit je vois pas d'autres solutions
descriptionHydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 EmptyDURDELA
Akula,
Merci pour ta réponse concernant les problèmes de stabilité de cet hydrofoil.
Ajouter une nouvelle ligne d'arbre me ferait modifier pas mal de choses.
Augmenter la portée des folis avant ne devrait pas être trop compliqué.
Mais demain je vais faire un nouvel en suivant tes conseils :
J'ai soudé deux flaps en tôle sur le foil AR avec possibilité de modifier leurs angles.
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0613
Je vais monter un hélice classique en 30mm.
Et j'essayerai de prendre des photos en navigation.
Bonne soirée
Caboteur44
Bonjour Caboteur.
Voici peut-être une solution au problème de "décollage" de la coque. Il faut sans doute rajouter une "aile" intermédiaire vers le milieu de la coque pour améliorer la portance. Voici quelques photos qui pourront peut-être t'aider.
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 18643410
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Ilida_10
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Olio_110
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 67-kom10
Tu remarqueras sur la dernière photo, que le "patin" avant a deux "étages" d'ailes. Je te mets également le lien vers une présentation de maquette que j'avais fait septembre 2016. Étonnamment, ce modèle ne présente pas "d'aile" intermédiaire. N'hésite pas à me contacter pour d'autres renseignements, j'ai navigué en tant qu'inscrit maritime sur un navire de ce type et j'ai encore quelques photos et souvenirs qui pourront peut-être t'aider.
https://www.laroyale-modelisme.net/t15880p750-derniers-achats
A+, PLEF.
Bonjour PLEF et merci pour tes informations.
En visitant pas mal se sujets sur les hydrofoils, je n'avais pas remarqué ces foils intermédiaires à mi-longueur.
Mes derniers essais ont fait apparaitre que :
- Une hélice classique de 30mm 4 pales diminuait l'effet de couple observé avec l'hélice de vitesse. La poussée étant sensiblement la même et permettait à l'avant de décoller. Les flaps ajoutés sur le foil AR rectifient sans doute le basculement sur un coté.
- Il y a trop de turbulences autour des foils supérieurs avant. en voici les photos :
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0614
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0615
Puisque la maquette est en tôle acier, je vais donc mettre un deuxième plan de foils avant et peut-être des foils intermédiaires. Je peux ainsi dessouder et ressouder tout ce que je veux.
Par contre j'ai remarqué que sur beaucoup de modèles de ces bateaux le profil des foils étaient plats et non pas profilés comme les ailes d'avions. Cela doit pourtant jouer sur la portance ?
En attendant les prochains essais je continue le reste de cette maquette :
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0616
A bientôt et encore merci pour tous ces renseignements biens utiles.
Caboteur44
cette histoire de foil plat doit etre en partie a cause de la densité de l'eau qui permet d'avoir une portance plus importante avec un profil plat ou presque plat ....
regarde du coté des planche a voile, a la place de la derive ils utilisent maintenant des foils, tu pourras aussi en voir en vrai dans certain magasin de planche
Si tu as des foils plats, il faudra leur mettre un poil d'incidence, sinon, ça ne monte pas sourire
Pour ta stabilité latérale, j'avais fait une grande réponse, que j'ai ...perdue !
Regarde bien les photos, les foils présente un dièdre prononcé : c'est ça qui améliore la stabilité et aussi, le fait pencher à l'intérieur des virages.
pat_2b
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Bandea11
descriptionHydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 EmptyDurdela
Bonsoir à tous,
L'hyfofoil est presque terminé mais ile reste encore beaucoup de problèmes à résoudre.
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0715Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0716
J'ai fait des tas de modifications afin d'obtenir un bon décollage et une bonne stabilité sur se foils.
Lors de mes essais à partir du ponton du club, ce navire décollait bien mais retombait sur l'eau, car l'hélice brassait de l'air et sortait de l'eau quand il montait sur ses foils.
J'ai donc allongé l'arbre d'hélice, mais comme je tombais sur le safran, que je ne pouvais pas déplacer plus en arrière, j'ai donc fait une tuyère orientable avec le safran.
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0710
L'avantage de ces maquettes en fer blanc étamé, c'est que je peux souder, dé souder à volonté pour toutes ces modifications.
La stabilité n'est pas très facile à effectuer lorsqu'il monte sur les fols et j'ai ajouté des flaps sur les foils arrières, que je peux incliner à volonté afin de trouver la bonne horizontalité ainsi que la ligne droite.
Autre problème lors de mon dernier essai : il décolle bien mais la coque retombe sur l'eau au bout d'un certain temps. et ne redécolle pas tout de suite. Je vais remettre des petits flaps sur les foils avant.
Sur ces photos prises par mon fils on ne le voit malheureusement pas en ligne droite quand il monte sur ses deux foils,
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0711
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0712
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0713
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0714
On a vraiment pas des métiers faciles, même quand on est à retraite !
Bonne soirée et bonnes fêtes de fin d'années à tous.
Caboteur44
Bonjour Caboteur.
Pour ton problème d'hélice qui cavite, c'est le même phénomène que l'on retrouve, mais à l'inverse sur un sous-marin à plongée dynamique.
Si l'on met trop de piqueur d'un coup, l'hélice (si celle-ci est derrière le bateau) se retrouve à l'air libre, et n'a donc plus de poussée. Le soum remonte.
De ton côté, c'est pareil. Tu as trop d'angle/portance sur ton foil, résultat: à pleine puissance il déjauge jusqu'à faire sortir en partie l'hélice de l'eau, perte de poussée...
Essaye de mettre un angle quasi nul, l'avant devrait sortir le bateau, l'arrière devrait seulement assurer la portance.
Du moins, c'est mon avis...
AKULA, bonsoir et merci pour ta réponse.
Comme les plans ont été fait "maison" j'ai du modifier plusieurs fois les foils avec pas mal de tâtonnements.
Tu as sans doute raison pour l'angle des foils, car il décolle bien de l'avant sans être en puissance maxi.
Je rallume donc le fer à souder.
La suite après les prochains essais.
Caboteur44
il y a quelques années MRB il me semble a fait un article sur les bateau à foils du lac majeur
Bonsoir à  tous,
Suite des précédents essais de cet hydrofoil.
Le dernier essai a été concluant.
Après avoir allongé l'arbre d'hélice et posé une tuyère, j'ai ajouté un foil arrière en partie basse:
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0810
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0811
J'ai soudé également des flaps (un petit bout de tôle soudée) que je peux articuler pour changer leur angle d'incidence et surtout pour rectifier l'effet couple produit par l'hélice.
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0812
J'ai remplacé les accus NIMH 6V par un LIPO 2S qui me donne plus de durée de navigation en me faisant gagner 50g, mais je dois réduire un peu les gaz pour ne pas faire dégeauger l'hélice. Résultat : il tient bien sur ses foils.
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0813
Hydrofoil Durdela (scratch RC 1/50°) par Caboteur44 Img_0814
Voila pour la fin de chantier de ce modèle en attendant le suivant...
Bonne soirée à tous.
Caboteur44
Superbe !!!
Bravo pour les modifs, et pour avoir mené à bien ce chantier pas si simple !
Les photos en navigation sont très sympa.
cdt
