Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
descriptionessais flash-steam et semi flash-steam Emptyessais flash-steam et semi flash-steam
Un petit retour à la vaporisation « instantanée » en s'orientant lors d'un essai vers le «semi flash-steam ».
Cordialement.
Jacques
essais flash-steam et semi flash-steam 090701074538717494
http://www.modelesavapeur.com
descriptionessais flash-steam et semi flash-steam EmptyRe: essais flash-steam et semi flash-steam
comme toujours tes posts sont de petites merveilles d'ingéniosité
Bonjour Bromure, merci pour ton appréciation.
Un autre essai avec un serpentin plat comme la « galette » de Serpollet  réalisé avec un tube de 3 x 4 aplati avec un espace de 1/10 ème entre les côtés (technique de Rudy MEMIN) :
[URL=essais flash-steam et semi flash-steam 170902050912858986http://www.casimages.com/i/170902050912858986.jpg.html]essais flash-steam et semi flash-steam 170902050912858986[/URL[/url]]
Il a pris une forme pyramidale pour être adapté au moteur :
[URL=essais flash-steam et semi flash-steam 170902051032789958http://www.casimages.com/i/170902051032789958.jpg.html]essais flash-steam et semi flash-steam 170902051032789958[/URL[/url]]
La vanne démultipliée permet un réglage assez fin et le meilleur résultat a été obtenu avec le déplacement d'une dent sur 30 :
[URL=essais flash-steam et semi flash-steam 170902051130773669http://www.casimages.com/i/170902051130773669.jpg.html]essais flash-steam et semi flash-steam 170902051130773669[/URL[/url]]
Essais avec un réservoir rempli aux ¾ monté à 1,5 bars par lampe à souder. Champignon presque au minimum. Consommation encore excessive à mon avis de 15 cl en moyenne par minute sur 5 essais. Mais cela tient peut-être à l'oscillant qui présente beaucoup de pertes et qui n'est pas encore lubrifié.
Maintenant y'a plus qu'à essayer de construire cet ensemble :
[URL=essais flash-steam et semi flash-steam 170902051226766437http://www.casimages.com/i/170902051226766437.jpg.html]essais flash-steam et semi flash-steam 170902051226766437[/URL[/url]]
Mais si on veut se contenter d'un fonctionnement de 5 minutes, un réservoir plus grand assurerait l'autonomie ...
Cordialement.
Jacques
Bizarre ces images qui se dédoublent. Je dois faire une fausse manoeuvre ... Désolé.
Depuis j'ai changé mon option en trouvant que cette mini chaudière était un peu encombrante. Elle a été remplacée par un réservoir-tampon qu'une pompe électrique indépendante monte en légère pression.
Voici le dernier, en situation.
J'ai choisi le plus facile à mettre en oeuvre mais aussi le plus éprouvant pour ce petit moteur de 0.42 cm3.
Problème résolu : il s'agissait bien du montage de l'embrayage avec un engrenage en plastique qui a fini par faire des siennes ...
Cordialement.
Jacques
Les derniers essais.
La pompe est actionnée par un arbre secondaire :
Cette fois la pompe est actionnée directement par le moteur :
La boucle est bouclée.
A suivre pour une autre réalisation pratique le jour où mes deux derniers rescapés d'une mauvaise couvée me laisseront le temps de dessiner …
essais flash-steam et semi flash-steam 171223075524222859
Cordialement.
Jacques
Un petit accessoire arrivé tardivement mais qui m'a incité à reprendre les essais avec l'emploi d'une pompe électrique.
essais flash-steam et semi flash-steam 171227073141463526
Ce « speed controller » est muni d'un interrupteur et on peut lui ajouter un compteur de tours branché sur le moteur.
Premier essai :
Suivi d'un second :
Et un autre pour montrer la rapidité de la mise en action …
Cordialement.
Jacques
Bonjour Jacques,
      c'est toujours un plaisir de te revoir à la plateforme d'essais.As-tu l'intention de regrouper tout ce petit matériel sur une application concrète? Cela fume, cliquette et surtout cela tourne bien et avec une maitrise du système . Bravo.
      A chaque fois que tu interviens sur le forum, je pousse un peu voir sur les liens que tu propose et je trouve cela passionnant.
      Pour  vapeur et modèles , le site marche bien . Pour le premier : Modélisme en Polynésie je n'arrive pas à  ouvrir les images, mais peut être ne elles pas toutes actives.
Maruru et
Ia ora na ite matahiti api ,
Bonsoir Magellan,
Pour l'instant j'ai fait des essais comme tus as pu le voir avec un bateau à roues à aubes et une loco. Un camion suivra probablement ...
Je viens de vérifier sur "Modélisme en Polynésie" et les images s'agrandissent quand on clique sur elles ...
Mata iti api santa .
Jacques
