Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
[Reference] Dilutions des peintures
+10
Flash
philiparus
14 participants
description[Reference] Dilutions des peintures Empty[Reference] Dilutions des peintures
Un petit tableau pour se souvenir des dilutions des peintures, c'est à dire avec quel produit diluer ses peintures.
Le tableau ci-dessous sera bien sur mis à jour régulièrement au fil de la discussion
Donc n'hésitez pas à donner vos marques de peinture et avec quel produit vous les diluez
[Reference] Dilutions des peintures 115580dilution
Dernière édition par Umibozu le Dim 05 Mai 2024, 20:44, édité 5 fois (Raison : MAJ du 22/03/2017)
Platon, La République
Victor Hugo
description[Reference] Dilutions des peintures EmptyRe: [Reference] Dilutions des peintures
tam  liquide lave glace -15  (eau et alcool°
humbrol    white spirit
Voilà une bien belle idée.
Si je peux me permettre, il serait intéressant d'avoir avec le type de produit une idée du taux de dilution à appliquer.
Par exemple, je dilue ma Tamiya (lorsque j'en utilise, c'est-à-dire pas souvent) pour avoir la consistance du lait, mais je serais incapable de donner le pourcentage de diluant utilisé.
My two cents.
Si tu ajoutes la dilution, alors il faudra ajouter la pression pour ceux qui utilisent un aéro ... Wink
Ton lave-glace, tu le coupe à l'eau ou tu vaporise nature ?
Le taux de dilution et la pression, c'est plus une affaire perso, en général, la tam je la dilue à 50% avec de l'alcool à 90° acheté en pharmacie et je suis a 1 ou 1.5 bars
Victor Hugo
je l'utilise sortie du bidon pour diluer mesTAM
j'ai trouvé cette astuce sur le net et ça marche bien
j'utilise à l'aérographe  avec parfois une pression de 0,8 bar
pour etre sur, tu parles de ton lave glace de voiture ou de celui pour les vitres chez toi ?
Victor Hugo
je le prends dans le bidon de 5 litre dans mon coffre de voiture
oki je vais préciser dans le tableau
Il me semble (ou peut etre me gourre-je) avoir vu qu'on pouvait utiliser le liquide pour vitres domestiques, quelqu'un a déja testé ?
Victor Hugo
Lifecolor: eau ou eau déminéralisé à 30-40% de dilution
surtout pas d'alcool
Bonjour les Amis moi je suis à 90% tam je la dilue pour l'aero avec l' X20 et quand je suis au pinceau à l'eau dans un tit bouchon de bouteille il faudrait peu être rajouter une colonne pour l'X20" .... voila voila Wink
.....Et une petite colonne pour les peintures CITADEL que je dilue à l'eau pour les petites surfaces au pinceau, ou avec de l'alcool ménager pour l'aéro.
[Reference] Dilutions des peintures Mini_562611carpediem     [Reference] Dilutions des peintures Mini_5650562016MBST077008003    [Reference] Dilutions des peintures 589328germinal    [Reference] Dilutions des peintures 3254911    [Reference] Dilutions des peintures Fs_mis10
ça va finir par faire un  sacre tableau
Tiens j'ai jamais testé la Citadel à l'aéro , merci du truc philiparus.
Pour le reste pas de conseil car je suis du genre bete et discipliné :Tamiya /X20 - Lifecolor /diluant éponyme etc etc....... Razz
Mastic Tamiya avec l'acetone ça compte ? Question Question Razz Razz
[Reference] Dilutions des peintures Seawol13
Merci, ajouté au tableau
Merci, ajouté au tableau la colonne pour les diluants de chaque marque
C'est le but sourire
Plus on aura de données, plus ca servira aux nouveaux maquettistes et même aux autres
j'ai toujours dis que les sous-mariniers étaient louches...
Victor Hugo
White Ensign, c'est de l'enamel, donc white spirit sans problème.
MAIS, personnellement j'ai toujours trouvé le W.S un peu gras, alors pour la dilution de mes humbrol et white ensign, j'utilise de l'esence F. La térébenthine passe aussi, mais à n'utiliser que si vous n'avez rien d'autre sous la main et que c'est urgent, car ça pue et ça risque d'embaumer votre intérieur d'une délicate odeur de raffinerie en train de dégazer ses cuves si vous allumez un zibro ou le poêle à bois dans les 24h après une séance de peinture...
J'avais mis une semaine pour me débarrasser de l'odeur quand j'avais fais la connerie d'en avoir utiliser en hiver (térébenthine...) du temps où j'avais encore mon zibro.
[Reference] Dilutions des peintures Police10
Merci, j'ajoute les enamels dans le tableau
Victor Hugo
Travaillant uniquement au pinceau, je dilue l'acrylique Tamiya uniquement à l'eau et je suis content du résultat.
j'ai essayé la lifecolor ce week-end et c'ets pas facile du tout à appréhender comme peinture...
Victor Hugo
Ne m'en parles pas, ca fait 3 ans que j'essaye de maîtriser le bestiau.
C'est une peinture super fine mais super fragile. Et la dilution est une autre histoire que celle des autres marques. J’utilise parfois la Tamiya et la Lifecolor et ça passe beaucoup plus facilement: ca couvre mieux a dilution moindre.
et j'ai l'impression qu'elle adhère moyennement sur le plastique "nu", je pense qu'une couche d'appret est plus que recommandée...
et j'ai lu sur d'autres forums que certains ajoutent un peu de klir dans l'eau pour la dilution, tu as essayé ?
Victor Hugo
Oui c'est dû à la faible énergie de surface du plastique; Les molécules d'eau comprise dans la Lifecolor sont attirées entre elles et les molécules périphériques sont attirées vers l'intérieure, d'où la forme sphérique de la goutte d'eau. Les forces d'attraction internes à la goutte d'eau sont plus fortes que l'énergie moléculaire du plastique et donc la goutte d'eau a tendance a rester ronde contrairement aux peintures a dilution a l'alcool où les energie moléculaires sont plus faible et donc le liquide va "s'étaler" plus facilement.  Il faut donc soit mettre un primer (moi je met un couche de sea grey de Tamiya) soit pulvériser une fine couche, la faire faire sécher et puis couvrir
vais essayer une 2eme couche alors...
la tam ou la gunze c'est quand même plus facile lol!
Victor Hugo
La Tam est pas mal mais ils manquent de réference, et je lis assez souvent que les teintes existantes ne sont pas toujours à 100% correcte mais bon ca reste a vérifier.
La gunze je l'ai essayée. Elle est pas mal, couvre bien mais elle coute cher (250€/l) comparativement à la Lifecolor (100€/l) et je la trouve moins fine que la Lifecolor.
mais plus facile à utiliser Wink
Victor Hugo
