| Projet X | |
+15Nicolas42 bilou06 Gianluca Castor Yuth Lostiznaos bgire Flash chrislgs56 Clem dewoitine Rygain lionel45 † LA VEILLE 32Dundee 19 participants |
32Dundee Crocodile
| Sujet: Re: Projet X 16/07/17, 04:44 pm | |
| Il a fait très beau aujourd'hui ... du coup je suis allé m'installer au bord de la rivière, dans une piscine naturelle avec les pieds dans l'eau et l'ébauche de mon Sperrbrecher dans les mains pour une longue après-midi de ponçage. Ce fut long, long, long ... Les flancs sont désormais ajustés ainsi que la poupe. Il va falloir user de mastic à certains endroits car la CP est difficile à discipliner. Mais ça va le faire Voici où j'en suis, la proue reste à terminer. Au passage je me suis fabriqué un support en "T" pour faciliter les manipulations et avoir accès à différentes angles lors du ponçage. il me donne pleine satisfaction. _________________ Jean-françois
32Dundee Crocodile
| Sujet: Re: Projet X 22/07/17, 10:36 am | |
| Il ne fait pas beau ... qu'importe! Au programme de la matinée le travail de renforcement de la coque. J'ai donc ressorti le Milliput et j'ai comblé les caissons à l'intérieur de la coque pour apporter de la rigidité et remettre en forme les flancs qui s'étaient un peu déformés à certains endroits. Du coup je devrais, si tout se passe bien, pouvoir me passer désormais du support et des vis après séchage Au passage, la coque est aussi beaucoup moins légère . A bientôt pour la suite. _________________ Jean-françois
| Sujet: Re: Projet X 22/07/17, 12:48 pm | |
| Moi j'aime bien les modèles lestés beau travail _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
32Dundee Crocodile
| Sujet: Re: Projet X 23/07/17, 02:57 pm | |
| Ca aurait pu être ça l'ancien J'ai commencé à travailler sur les superstructures du navire, et il va y avoir du boulot .... Puis j'ai enfin assemblé l'étrave et entamé le long travail de ponçage pour donner la forme à mon support en épaisseur 4. Au final le gros du travail est fait, il va falloir maintenant que je m'attaque au travail en finesse à savoir le mastico-ponçage soigné _________________ Jean-françois
| Sujet: Re: Projet X 23/07/17, 05:47 pm | |
| C'est du très bel ouvrage Jef. J'adooooore! _________________ Hugues.
Nicolas42 Major
| Sujet: Re: Projet X 24/07/17, 09:58 am | |
| Belle avancée,à quand de nouvelles photos ? _________________ Nicolas
32Dundee Crocodile
| Sujet: Re: Projet X 24/07/17, 04:33 pm | |
| - Castor a écrit:
- C'est du très bel ouvrage Jef. J'adooooore!
Ravi que ça te plaise Hugues, ca me sert de galop d'essai pour ce que tu sais ... - Nicolas42 a écrit:
- Belle avancée,à quand de nouvelles photos ?
Nicolas, il va falloir patienter, car à partir de demain je pars en déplacement en Italie ... il y a pire je sais, mais du coup pas moyen de maquetter :| _________________ Jean-françois
steph13 Premier maître
| Sujet: Re: Projet X 24/07/17, 05:33 pm | |
| Bonjour, Superbe boulot, comme d'habitude ! Je suis, je suis, et j'apprends en même temps Steph | |
32Dundee Crocodile
| Sujet: Re: Projet X 30/07/17, 04:35 pm | |
| Petite avancée aujourd'hui, mais très chronophage .... le mastico-ponçage :| . Une première couche a été passée et poncée, ce qui m'a pris une bonne partie de ma matinée. Les photos ci-dessous illustrent la deuxième couche que j'ai délimitée avec du scotch pour limiter mes efforts L'aspect est brut car je n'ai pas attaqué la deuxième étape de ponçage, j'attend que ce soit bien sec et d'avoir plus de temps aussi. J'utilise du mastic Putty white de Tamya, pas toujours aisé à mettre en oeuvre mais cela fait le boulot. Par contre, pour une finition plus "fine" vous avez un autre produit à me proposer ou bien je poursuis ainsi? A bientôt pour la suite. _________________ Jean-françois
| Sujet: Re: Projet X 30/07/17, 05:29 pm | |
| salut Jean-François ca commence a prendre forme tu ponce donc tu est ....a propos de produit ...fait un petit essais avec du synthofer ,en effet comme ta coque est pleine maintenant tu peut prendre le risque .même ci cela chauffe tu ne risque plus rien. le synthofer est vraiment adapté pour ce travail , ca prend bien les formes au ponçage et cela ne bouge pas dans le temps bon courage cheers Nicolas _________________ https://ladiagonaledubosco.blogspot.fr/ | |
32Dundee Crocodile
| Sujet: Re: Projet X 09/08/17, 04:32 pm | |
| Quelques petites nouvelles, c'est les vacances certes mais j'ai pris quelques devoirs ... Je continue mon travail de mastico-ponçage, les défauts s'estompent petit à petit mais il y a encore du boulot et j'entoure après chaque étape les zones à reprendre. Ce n'est pas grand chose à chaque fois, mais ça me gâte l'oeil. Côté superstructure ça avance aussi. J'ai collé le pont ce qui me permet désormais de travailler les hauteurs. J'ai commencé par scratcher la partie arrière, débuter le perçage des hublots, etc. Le travail d'ajustage me prend du temps, afin d'éviter autant que faire ce peut de nouvelles séances de mastico-ponçage Afin de garantir un bon placement une fois que le pont sera peint, j'ai fabriqué des pions de centrages qui seront tous à des longueurs différentes pour faciliter la mise en place lors du collage. Le principe est simple: je place un pion, puis le deuxième et enfin le troisième ... facile, et c'est isostatique La suite au prochain épisode _________________ Jean-françois
32Dundee Crocodile
| Sujet: Re: Projet X 10/08/17, 06:44 pm | |
| Le temps est moisi, alors autant continuer à m'amuser avec mon Sperrbrecher ... poursuite du scratch, le premier niveau des superstructures avant et arrière est terminé. J'en ai profité pour commencer à percer les hublots. Tout se monte et se démonte avec le même principe de pions de centrage. A plus tard pour la suite car je m'amuse comme un gosse maintenant que ça prend forme _________________ Jean-françois
| Sujet: Re: Projet X 11/08/17, 03:55 am | |
| Un bien joli travail et il est vrai que la carte donne tout de suite du plaisir à travailler pas comme le bois enfin..... C'est juste mon ressenti bonne suite à toi _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
chrislgs56 Maistrancier
| Sujet: Re: Projet X 11/08/17, 04:26 am | |
| salut dundee elle prend forme cette coque ,il commence a avoir de la gueule ce petit bateau. hate de voir la suite | |
| Sujet: Re: Projet X 15/08/17, 11:53 am | |
| bien joué l'ami c'est tout beau .bravo cheers Nicolas _________________ https://ladiagonaledubosco.blogspot.fr/ | |
32Dundee Crocodile
| Sujet: Re: Projet X 12/11/17, 02:01 pm | |
| Petite mise à jour. Après du masticage et du ponçage, j'ai passé une couche d'après pour bien révéler les défauts sur le côté bâbord de la coque. Globalement le rendu commence à être pas mal, mais j'ai encore des zones à reprendre. Encore une couche de mastico-ponçage en mode "gros oeuvre" et ensuite je pourrai passer à un ponçage très fin pour la finition et un rendu poli. Mais d'ici là, je vais continuer d'avancer sur mon KGV A bientôt pour la suite! _________________ Jean-françois
amiral 71 Premier maître
| Sujet: Re: Projet X 27/01/18, 05:17 am | |
| Bonjour , joli travail et aussi bon courage pour la suite . | |
| Sujet: Re: Projet X 27/01/18, 06:05 am | |
| Elle prends belle tournure cette coque, mon Jef, les heures passées en ponçage ne sont pas vaines...
Bravo. (Mais tu as raison, retournes au Roi Georges, il nous languis de le voir en mode terminé...)
Bonne journée mon ami. _________________ Le mieux est souvent l'ennemi du bien... Il faudrait juste que je m'en souvienne plus souvent | |
32Dundee Crocodile
| Sujet: Re: Projet X 27/01/18, 06:12 am | |
| Malheureusement, le boulot ne me laisse que très peu de temps en ce moment. Le projet est en stand by pour l'instant, mais je continue toujours à me documenter. _________________ Jean-françois
32Dundee Crocodile
| Sujet: Re: Projet X 16/08/18, 01:33 pm | |
| Le projet X n'est pas mort, c'est les vacances donc j'en profite pour me détendre au bord de l'eau avec du full scratch . J'ai ressorti la CP ainsi que le matos pour poursuivre la mise en forme du château. Ca commence à ressembler à un navire. Des photos prochainement. _________________ Jean-françois
| Sujet: Re: Projet X 17/08/18, 07:09 am | |
| Alors, bonnes vacances et bon courage pour la suite. _________________ Amicalement, Pierre | |
| Sujet: Re: Projet X 19/08/18, 11:55 am | |
| salut Jean-François pendant les vacances on fait des photos non ? il n'y en pas qui trainent ??? hâte de voir ce que cela donne cheers Nicolas _________________ https://ladiagonaledubosco.blogspot.fr/ | |
32Dundee Crocodile
| Sujet: Re: Projet X 19/08/18, 02:31 pm | |
| Des photos j'en fait Nico, mais je ne peux pas les poster depuis mon téléphone portable.. . 😞 _________________ Jean-françois
32Dundee Crocodile
| Sujet: Re: Projet X 26/08/18, 01:16 pm | |
| Quelques petites photos prises vite fait pour vous montrer l'avancement du château. Le plus difficile est de rendre l'ensemble démontable pour la peinture ... il faut réfléchir un peu quand même Bon maintenant, il faut poursuivre et avancer _________________ Jean-françois
Amigo54 Second Maître
Localisation : Lorraine Navire préféré : Hermione (pour le moment)
| Sujet: Re: Projet X 26/08/18, 06:54 pm | |
| Du travail tout en finesse et comme tu es passionné et perfectionniste, je ne peux qu'applaudir des 2 mains ! Bravo Jean-François. A+ _________________ Chantier en cours : Kit Hachette 1/64ème de l'Hermione (chantier repris quand j'ai le temps)
| Sujet: Re: Projet X | |
| Projet X | |
