35 €
descriptionVieillissement type peinture fatiguée par le temps EmptyVieillissement type peinture fatiguée par le temps
Salut à tous,
Ayant actuellement du temps pour maquetter suite à un "arrêt technique", je me suis lancé dans un nouveau chantier, celui du porte-avions Zuikaku de la Marine Impériale japonaise.
Il s'agit d'une maquette assez ancienne (Tamiya) agrémenté d'un pont en bois et d'un set de PE assez sommaire, mais suffisant pour un montage pas trop "poussé" de marque MK1.
J'ai voulu le représenter avec un camouflage assez fatigué, l'aéro, la bande-cache et des pinceaux de bonne qualité, ainsi que pas mal de mélanges, ont étés très utiles jusque-là. bounce
Tout commentaire, aide, photographies, documents, dons financiers, etc...  seront bienvenus Very Happy
Vieillissement type peinture fatiguée par le temps 307473IMG0544
Vieillissement type peinture fatiguée par le temps 655520IMG0545
Vieillissement type peinture fatiguée par le temps 269388IMG0549
Vieillissement type peinture fatiguée par le temps 827880IMG0550
Vieillissement type peinture fatiguée par le temps 808943IMG0551
Vieillissement type peinture fatiguée par le temps 901987IMG0552
Vieillissement type peinture fatiguée par le temps Police10
descriptionVieillissement type peinture fatiguée par le temps EmptyRe: Vieillissement type peinture fatiguée par le temps
Ouahhh, tu vas faire la version avec deux ilots Very Happy.... Shocked Suspect What a Face ?
Naaaan, j'rigole : en voyant la dernière image je n'ai pas pu résister.
Superbe travail de peinture défraichie!
Tu pourrais nous détailler ta technique, s'te plait?
Hi Bob!
Si Vis Pacem Parafilmum
Telle est la Voie !
Hello,
Voilà un montage qui va m'intéressé, et en plus, c'est bien parti cheers cheers cheers , la patine est très convaincante, si Bruno n'avait pas sorti la blague sur les 2 îlots, je m'en serais chargé! Laughing Laughing Laughing ,
Plaisanterie mis à part, du coup une question me vient l'esprit, ils ont déjà sorti un Queen Elizabeth au 700?
Vieillissement type peinture fatiguée par le temps 16884313
Le pire, c'est qu'en voyant la photo, je me suis douté que j'y aurais droit...  Razz
En fait, pour avoir cet effet défraîchi, c'est très très simple. Le pire, c'est que j'ai obtenu tout ça voulu faire quelques "tests" histoire de voir ce que ça pourrait donner, et au final, le rendu s'est révélé assez intéressant pour un "test"... Shocked
Il faut
-> de la peinture, logique, de type enamel. C'est très important, vous allez comprendre pourquoi... Teinte à choisir en fonction du camouflage à reproduire.
-> des pinceaux plats souples, un large et un petit, de préférence. Pas de brosse "dure".
-> essence F. (Je n'ai pas essayé avec du white... Ca marche peut-être, je ne sais pas du tout...)
-> chiffon/essuie-tout/mouchoir en papier... Au choix. J'ai fait avec un chiffon pour ma part.
-> bande-cache et/ou aérographe et/ou pinceaux habituels... Pour la peinture des teintes de bases, en fonction de votre façon de peindre habituelle. Ce n'est pas ce qui est le plus important.
A - le pont d'envol:
Faire sa peinture, comme d'habitude (aéro et/ou pinceau, avec/ou sans bande-cache/parafilm/etc...).
Une fois le camouflage achevé et sec, frotter le tout avec un chiffon/mouchoir imbibé d'essence F en insistant bien sur certains endroits afin de faire ressortir le bois du pont. Puis léger brossage à sec noir mat afin de simuler les traces de pneus des avions.
B - la coque:
1. Pareil que pour le pont, faire sa couleur de "base", à l'aérographe dans mon cas. Attendre que ça sèche.
2. Passer une couleur légèrement plus foncée, puis "tirer" le tout vers le bas avec un plat imbibé d'essence F. Il est impératif de faire cela avant que la peinture ait séchée, d'où l'importance de travailler aux enamels. Faire ceci 10/15mn après application est parfait. Puis attendre que ça sèche s'il s'agit d'un camouflage deux-tons.
3. Dans le cas d'un camouflage deux-tons, comme ici, réitérer l'opération n°2 avec la seconde teinte du camouflage, tout simplement.
Puis une fois le tout bien sec, vernis, puis lavis, jus, coulures de rouille, etc... Ce qui n'a pas encore été fait pour le moment.  sourire
Quand je disais hier qu'on est en mode porte avions sur le forum cheers
Si j'ai tout compris tes 3 teintes du camouflage du pont sont faites à l'aéro enamel et bande cache ?
Vieillissement type peinture fatiguée par le temps Seawol13
Merci les gars  Very Happy
Dans mon cas, oui. Question d'habitude...  Razz  Après, rien n'oblige à forcément utiliser un aérographe, puisque de toute manière il faudra "effacer" en partie les motifs.
Par contre, l'utilisation d'enamels est je suppose indispensable pour avoir ce rendu. Après, qui sait, ça marche peut-être avec des acryliques et l'alcool à 90, mais je ne garantie rien. (gaffe à la "gueule de bois" par contre...)
Et vous savez quoi les copains, ma technique est 100% libre d'utilisation/tentatives d'améliorations...! Vous n'avez aucune excuse pour ne pas tenter le coup  Very Happy Very Happy cheers
C'est ce que je vais faire sur mon épave d'Amagi dès que la pression du boulot se relâchera un peu d'ici un mois. Merci pour le tuto.
Hi Bob!
Telle est la Voie !
très joli rendu Wink
mais pourquoi sur un pont bois ?
Avec une sous-couche "sable" ca ne rendrait pas plus ou moins pareil ?
Platon, La République
Victor Hugo
J'ai pratiqué le truc :
En usant la peinture par frottement on fait apparaitre le bois et l'effet est très réaliste
Hi Bob!
Telle est la Voie !
Un joli montage et une technique originale Very Happy Merci et bonne suite  Wink
Merci Flash pour ta réponse .
Je tenterai le coup avec le même kit (Zuikaku Tamiya + pont bois MK1)
PS : à voir et lire les PA qui sont en chantier + ceux qui doivent démarrer on pourrait presque se faire un Group build porte avions
Pas de quoi. Photos obligatoires lors du chantier, mon Bruno  Razz
Pris de vitesse. C'est tout à fait ça. Le problème avec une sous-couche sable, c'est que le frottement risquerait de faire réapparaître le gris du plastique... A moins d'un pont blindé... Mais pour un PA japonais, les ponts d'envols blindés...
Ça, c'est une bonne idée.  Wink
Bon, finalement j'ai craqué... Au début j'avais prévu de n'utiliser que le set pont en bois + PE MK1, mais finalement j'ai viré les 25mm triples d'origine en attendant de recevoir leurs remplaçants en résine de chez 3Dmodelparts.  Je suis faible, je sais ... Embarassed
salut flash
pas ma tasse de saké ces trucs de L'IJN ...mais faut avouer que les camos sont Shocked
bon courage pour la suite
Vieillissement type peinture fatiguée par le temps WctkZ2t
Mon cher flash, mois je suis partant pour un montage de PA au 700 sur le même post, ça peu être sympa!
J'ai modifié les lance-roquettes AA de 120 mm aujourd’hui. Ils étaient d'une laideur...
Pour passer de ça:
Vieillissement type peinture fatiguée par le temps 659575IMG0545
Vieillissement type peinture fatiguée par le temps 525623IMG0549
à ça:
Vieillissement type peinture fatiguée par le temps 325045IMG0597
je ne vois pas pourquoi clown
on est bien tous pareil Very Happy
Il n´y a aucune raison pour que cette maquette ne termine parfaitement.
Georges
J’espère bien  Razz
Bon, maintenant il faut attendre les petits canons de 25mm...
Bon, et bien le chat a frappé... Le navire a été totalement détruit. Irréparable...
Etant donné que j'y ai expliqué ma technique pour la réalisation de peinture fatiguée, j'ai modifié le titre et déplacé dans les "trucs et astuces" afin que le tuto ne soit pas perdu et puisse servir à d'autres...  (N'est-ce pas Bruno... Razz Razz)
Of course my dear. Je piaffe d'impatience en attendant les vacances dans une semaine pour tester le bidule sur mon Amagi  bounce bounce bounce
Hi Bob!
Telle est la Voie !
Tu as bien de la chance, moi avec la Foire St Romain qui arrive à grand pas, je suis loooooin d'être impatient d'être à la fin du mois...  Razz Razz
N'empêche, photos du travail en cours O-BLI-GA-TOIRES. Et c'est non négociable...  Very Happy
OK-d'ac mais seulement après le début du Group Build : faut obéir aux modérateurs clown
Hi Bob!
Telle est la Voie !
Oui, ils peuvent être redoutables ces gens parfois...  :twisted:
Bon, normalement pour la date d'ouverture du Group, ça devrait plus ou moins coïncider avec le début de tes vacances. Wink
