-29%
269.99 € 379.99 €
descriptionPéniche Lulu (scratch 1/50°) de Caboteur 44 EmptyPéniche Lulu (scratch 1/50°) de Caboteur 44
Bonsoir les amis,
J'avais promis d'adresser des photos de mes autres réalisations avec ma méthode un peu particulière de construction de maquettes navigantes en fer blanc.
Voici donc la péniche LULU, ma deuxième construction de maquettes qui m'a pris 10 ans, car j'étais encore en activité avec très peu de temps à y consacrer.
Lors d'une visite du plan incliné en Alsace, j'avais pris les dimensions d'une péniche qui était sur le sec, à quai.
C'est un type Freycinet que j'ai réalisé au 1/50ème.
Péniche Lulu (scratch 1/50°) de Caboteur 44 Img_1617
Péniche Lulu (scratch 1/50°) de Caboteur 44 Lulu2710
Péniche Lulu (scratch 1/50°) de Caboteur 44 Img_1620
Péniche Lulu (scratch 1/50°) de Caboteur 44 Img_1621
Péniche Lulu (scratch 1/50°) de Caboteur 44 Img_1622
Péniche Lulu (scratch 1/50°) de Caboteur 44 Pic_0010
J'ai donc réalisé la structure en tube laiton avec une triangulation en fil cuivre 2.5mm carré
La coque et la superstructure ont été réalisés en boites de conserves
Afin d'animer un peu la maquette j'ai incorporé dans la cale un balast qui se remplit et se vide avec une pompe 12 Volts.
L'eau est puisée en fond de cale et un trop plein est effectué par bâbord.
Pour le vidage, j'ai mis sur le circuit un clapet anti retour d'aquarium pour voir l'eau se vider sur tribord et non en fonc de cale.
Les opérations de remplissage et vidage met en service les feux de navigation.
Voici les autres photos de cette péniche.
Péniche Lulu (scratch 1/50°) de Caboteur 44 Img_1618
Comme annexe j'ai réalisé un zodiac en tube laiton, n'ayant pas trouvé d'embarcation à ma convenance.
Voila pour Lulu qui n'a pas la même finition que certaines constructions que j'ai pu admirer sur ce site.
A mon retour de vacances je vous adresserai des photos de mes autres réalisations.
Bonnes vacances à tous et bonnes navigations.
Caboteur44
descriptionPéniche Lulu (scratch 1/50°) de Caboteur 44 Emptypéniche Lulu
Bonjour Papylolo,
Merci d'avoir bien voulu arranger les photos de la péniche.
J'ai un peu merdouillé dans la mise en page, n'étant pas encore habitué au dispositif d'insertion d'images.
Pour répondre à ta question : mes premières maquettes étaient réalisées avec de la boite de conserves que je devais décaper à l'endroit des soudures afin d'avoir une bonne adhérence de la soudure à l'étain.
Mes dernières maquettes ont été réalisées avec la même technique, sauf que la matière première m'a été fourni par un copain travaillant chez Arcelor-Mital. Ce fer étant étamé il n'était plus nécessaire de procéder au décapage et la soudure est vraiment très facile. De plus s'agissant de grandes tôles de 800x800mm environ, je n'ai plus besoin de rechercher de grandes boites de conserves style Ricoré ou autres.
Pour les renforts et la triangulation en laiton ou fil électrique cuivre, là il faut passer un petit coup de papier de verre sur les parties à souder afin d'obtenir une meilleure soudure.
Pour les parties arrondies il faut travailler en quartiers d'orange et bien sûr finir au sintofer. Il est difficile par contre d'avoir un fini aussi lisse que les coques bois après ponçage. Mais quand on regarde les vrais bateaux de près leurs coques ne sont vraiment pas un miroir et cela m'arrange bigrement.
La prochaine fois j'enverrai plus de photos sur la fabrication de mes autres maquettes utilisant toujours ce procédé.
J'ajoute une photo du vidage de mon ballast avec la pompe, n'ayant pas réussi à incorporer cette dernière.
Péniche Lulu (scratch 1/50°) de Caboteur 44 Img_1623
Caboteur44
descriptionPéniche Lulu (scratch 1/50°) de Caboteur 44 EmptyRe: Péniche Lulu (scratch 1/50°) de Caboteur 44
un peut curieux et très mécanique ton système de montage mais pas mal comme resultat
si tu en a d'autres on est preneurs
pas mal du tout la technique je viens d'en prendre plein les mirettes.  Shocked
je pensais faire un jour une coque entièrement en alu, mais les contraintes mon toujours fait remettre a demain   sourire
bele réalisation avec une technique originale
