-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée
+9
benaben
jpern
ghostidem2003 †
pollux2savoie
jacques987
13 participants
descriptionRéalisation d'une machine à fourrer motorisée EmptyRéalisation d'une machine à fourrer motorisée
Voici un montage que j'ai réalisé pour fourrer les cordages et doté d'un moteur électrique
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée 307812DSC01386
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée 402949DSC01387
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée 696980DSC01388
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée 391946DSC01390
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée 352960DSC01390
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée 917457DSC01391
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée 410334DSC01393
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée 203218DSC01394
Voila c'est simple efficace et rapide quand on a de belles longueurs de cordages à fourrer
descriptionRéalisation d'une machine à fourrer motorisée EmptyRe: Réalisation d'une machine à fourrer motorisée
Merci d'avoir mis ton truc Laughing
super je n'avais pas vu tout ça !!! merci !
Re,
Merci, Black crow, pour ce post !!!  sunny
Je suis en train de le pomper honteusement pour fabriquer ma propre machine !!!  Embarassed Embarassed
A bientôt des photos ...
A+  Wink
XX
Amicalement, Wink
XX
Salut Pégase il n'y a aucun problème a "pomper" ou à s'inspirer d'une petite machine comme celle là et je n'en suis nullement le propriétaire exclusif....au contraire et c'est le but d'un forum, on est toujours heureux de voir que son travail a servi à d'autres...
Bien Amicalement
Jolie machine.
Avec une conception semblable, voici la mienne, construite pour les finitions du Bounty:
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée 14042307144818427
Plans, construction et utilisation en allant sur ce lien :
http://www.modelismeenpolynesie.com/machineafourrer/index.html
Cordialement.
Jacques
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée 090701074538717494
http://www.modelesavapeur.com
A la fin du fourrage, au pinceau ou avec un cure-dents, petite pointe de colle blanche de menuisier sur les dernières torsades. Serrer entre deux doigts, attendre quelques minutes et couper le fil de fourrage à ras, au scalpel.
La colle blanche est invisible après séchage.
Cordialement.
Jacques
descriptionRéalisation d'une machine à fourrer motorisée EmptyMACHINE A FOURRER
bonsoir
vu sur un site anglais ou américain ... peu importe. j'ai essayé de faire la mienne pour moins de 20 euros. donc moins chère.
matériel utilisé :une visseuse, des rondelles de diamètre 3 et 4, du mdf ou de l'agglo peu importe,4 roues dentés. c'est le plus cher si on les achète. on les trouve sur des sites spécialisés à moins de 50 cts pièce. mais on peut utiliser des roues lego ou autre par exemple mais il faut qu'il y ai des dents pour que le système fonctionne, du tube lisse diamètre 4 et 5 et enfin des colliers avec vis.
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040621
on colle un bout de tube de 4 mm longueur 4 ou 5 cm dans deux roues avec la rondelle et le collier. dans mon cas le trou des roues était trop grand pour le tube. j'ai donc collé tout ensemble. j'ai d'abord collé la rondelle qui m'a servi a bien centrer le tube. après avoir serré la bague j'ai collé le tout ensemble
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040622
on commence la mise en œuvre en faisant deux trou bien alignes à l’arrière de la boite. on colle deux rondelles de chaque coté du mdf pour permettre au tube de bien coulisser après. on passe une tige de 4 mm de la longueur que l'on souhaite la boite. les deux roues restantes + deux rondelles + deux colliers. il suffira ensuite de bien plaquer les deux roues avec rondelle et collier contre le mdf intérieur et coller le tout à la tige à la cyano. les deux colliers servent à maintenir l'écart. on colle le tout en évitant surtout que la colle ne passe pas sur la rondelle collé au mdf intérieur.
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040617
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040618
j'ai donné un coup de peinture maintenant que les rondelles du mdf sont collés. elles indiquent les quatres axes et doivent être bien alignés entre elles. il y en a donc 16 rondelles de 4 mm pour les 4 axes.
1 axe fixe qui règle l'écartement définitif de l'ensemble
2 axe ou sera installé la poignée
3 axe ou sera passé le fil a fourrer
4 axe ou sera installé la bobine pour le fourrage
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040634
axe n 2 de la poignée. elle est récupéré sur un système de débouchage. elle était monté en prolongement d'un gros ressort. elle est limé pour le tube de 5 mm. ce manchon de 5 mm est percé de deux trous ou vont passer les vis des colliers. on monte a l'autre bout du manchon le tube de 4 mm. par sécurité j'ai également collé le tout à la cyano.
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040619
on peut passer maintenant tous les axes pour contrôle et coller tous les intérieurs après avoir au préalable collé l'axe n 1 fixe qui donne la largeur définitive à tous les autres. je rappelle que les collier permettent de maintenir les écarts qui doivent être précis pour que les roues s'enclenchent parfaitement et SURTOUT faire attention que la colle ne coule pas sur la rondelle du MDF derrière les roues.
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040626
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040624
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040623
j'ai rajouté ces bouts de tasseaux pour pouvoir attacher ensuite le fil. ils sont bien sur collés à leur axe.
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040625
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040627
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040628
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040629
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040631
premiers essais concluants. les axes coulissent parfaitement.
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040630
on peut passer au montage.
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040953
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040954
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040955
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1050030
on bien sur faire mieux. vu sur un forum. petite visseuse électrique et pneus d'avion.mais c'est bien plus cher!
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040952
je reste à votre disposition pour des renseignements supplémentaires car c'est souvent difficile d'expliquer ce que l'on fait et surtout c'est parfois compliqué de le faire comprendre. mais s'il y a incompréhension pas de problème c'est que je m'y suis mal pris.
cordialement
rafael
Très bonne astuce Merci pour le partage sunny
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée Captur15
Bonjour Rafael
Merci pour ce tuto très explicite avec toute ses photos !!!
Je vais surement reproduire ta machine à fourrer pour l’exécution de mon premier modèle bois Wink
bien-sûr je suis preneur pour d'autres trucs et astuces !!!! Very Happy
Jean-Pierre
re jpern
je précise qu'il n'y a aucune cote à respecter. tu fais avec ce que tu as. les roues par contre doivent marcher par paire et avoir le même nombre de dents... logique. pour fourrer la totalité il suffit de déplacer le fil à mesure.
cordialement
rafael
petite info pour ceux qui ne veulent pas s’embêter à fabriquer. voici l'original vendu sur le net.
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée P1040636
cordialement
rafael
Bien l'bonsoir.
Merci pour cette très belle explication et ce beau modèle de machine à fourrer.
Peux-tu éventuellement mettre le lien pour l'achat de l'original? (pour ceux qui ne sont pas très bricoleur)
Merci de ce partage.
Benaben.
bonsoir benaben
le lien je ne l'ai malheureusement plus. cette machine m'a été proposé sur "l'autre forum" par Alain Fosse qui l'avait lui acheté sur le net. il avait même les plans de fabrication et de montage qui étaient sur le site. je l'avais visité mais j'avais décidé de la faire pour beaucoup moins cher . je n'ai pas sauvegardé ce lien et je n'ai plus d’accès sur l'autre compte pour pouvoir retrouver ce lien.
il faudrait redemander ce lien à Alain Fosse puisqu’il fait parti de ce forum aussi. désolé!
je lui adresse, quand même, cette demande en MP pour toi.
rafael
http://www.modelexpo-online.com/product.asp?ITEMNO=MS110
http://www.syrenshipmodelcompany.com/serving-machine.php
Wink
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée Tete50px-56522c4 Réalisation d'une machine à fourrer motorisée Signature2022-5941241
bonjour et merci rehomren
tu as été plus rapide que moi. je viens juste de découvrir la réponse d’Alain Fosse qui a eu l'amabilité de me redonner l'info.
c'est le même lien.
amitié
rafael
 Cette petite machine à fourrer a été conçue  et réalisée par le modéliste  américain Chucck Passaro   fondateur de la société Syren qui la commercialise.Je l'ai achetée il y a peu de temps  et montée( elle est livrée en  kit à monter).C'est une astucieuse et belle petite machine,les parties bois sont en merisier découpé au laser. Elle fonctionne  fort bien et son coût est de 45 USD.
A noter que Syren Ship Model commercialise du cordage de toutes dimensions commis selon les normes d'excellente qualité... pour ceux qui n'ont pas de machine à commettre les cordages.
  Syren vend aussi de très belles poulies très réalistes ,rien à voir avec ce que l'on trouve dans les kits  européens..
Bonjour black crow
Merci pour toutes ces précisions qui seront bien utiles à certains. J'avais moi même envisagé l'achat de cette machine mais au moment de passer commande elle n'était plus disponible. Devant la nécessité je me suis donc résolu à la fabriquer. Je ne suis pas très manuel mais avec du temps et beaucoup de patience ... elle fonctionne parfaitement aujourd'hui.
bonne soirée
cordialement
rafael
descriptionRéalisation d'une machine à fourrer motorisée EmptyMachine à fourrer les cordages en Lego
Je vous présente quelques photos de détail de ma machine à fourrer en Lego.
Le principe est simple et c'est le même pour toutes les machines : il faut faire tourner les deux extrémités d'un fil tendu, dans le même sens et à la même vitesse pour laisser le fil de fourrure s'enrouler autour.
Pour cela il faut en général 4 roues dentées. Il y en a de plusieurs sortes et de plusieurs diamètres en Lego technique mais je n'en avais pas assez de la bonne taille alors j'ai utilisé des roues dentées d'un ancien modèle, plus Duplo que Lego :
Il faut ensuite des axes pour faire tourner ces roues, dont un qui va accoupler les deux côtés. Il n'y a pas de grand axes en Lego mais on peut les abouter.
Voici le premier prototype. Mais le système de fixation du fil n'était pas satisfaisant et il fallait beaucoup de tours de manivelle ! Là les roues dentées sont identiques et de type Lego technique :
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée Machin10
Le modèle actuel utilise des pinces Aclé comme fixation et la roue denté motrice est plus grande pour accélérer le processus. Seules les roues jaunes et rouges sont nécessaires. Les roues bleues servent de support aux pinces et de taquets pour enrouler le surplus de fil :Réalisation d'une machine à fourrer motorisée Machin11
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée Machin12
L'axe de transmission apparent. Je rajoute le cache noir par dessus pour augmenter la rigidité de l'ensemble.
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée Machin13
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée Machin14
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée Machin15
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée Machin16
Les bâtis sont des morceaux basiques à trous :
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée Machin17
La partie de l'étai déjà fourrée est enroulée sur la roue bleue pour ne pas entraver la rotation :
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée Machin18
En fonctionnement je glisse la plaque verte sous mon tapis de découpe, ce qui maintient bien la machine pendant que je tourne la manivelle.
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée Machin19
Réalisation d'une machine à fourrer motorisée Machin20
Le principal défaut est la tension un peu trop faible du fil à fourrer. Si on tend trop la machine se déglingue silent mais ça reste très utilisable.
Ses avantages sont sa simplicité, sa facilité de rangement, son coût nul pour ceux qui ont déjà des Lego.
A l'occasion, je vous ferai une petite vidéo du fonctionnement.
Fred
Salut Fred,
C'est vraiment super gentil à toi d'avoir non seulement ouvert un sujet dédié à ta machine à fourrer mais aussi et surtout d'avoir mis plein de photos et d'avoir décrit aussi bien cette dernière ! sourire
Pour ma part, j'attends avec impatience que tu mettes à disposition une vidéo de son fonctionnement. bounce
Merci encore à toi. Very Happy
Super cette machine!
superbe construction et beaucoup plus simple que celle des Gabiers chimériques.
http://gabierschimeriques.free.fr/modelisme/
La machine des Gabiers Chimériques est une machine à commettre les cordages, donc effectivement bien plus complexe que celle servant simplement à les fourrer.
Fred
J'aurais une petite question Fred :
  - serait-il possible assez facilement selon toi d'adapter ta machine à fourrer pour la transformer en machine à commettre ?
Merci de ton retour.
Non, ça n'a rien à voir.
Pour la machine à commettre vas voir le lien donné par l'Ancien.
Fred
