Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
descriptionComment cintrer la rambarde du pont arrière du Belem ? EmptyComment cintrer la rambarde du pont arrière du Belem ?
BONSOIR A TOUS
j ai un petit soucis et ouais encore
je suis entrain de construire le belem et j aimerais ceintrer la rambarde du pont arriere ; c est un 180degrés avec une latte de 5mm a plat... .PAS EVIDENT
Qui aurait une solution ? j ai essayé l alcool ,ca ne fait rien.
merci
descriptionComment cintrer la rambarde du pont arrière du Belem ? EmptyRe: Comment cintrer la rambarde du pont arrière du Belem ?
AU CAS OU je me serai mal expliqué (ce qui arrive souvent)
il sagit de ceintrer une latte autour d un verre en la gardant a plat sur la table
une solution ??car pour l instant pas mal de casse
merci
Pas mal de casse chez les verres ?
Sinon, pour cintrer :
La vapeur
La vapeur+ammoniaque
Si on ne peut vraiment pas : lamellé collé.
Pat_2b
Comment cintrer la rambarde du pont arrière du Belem ? Bandea11
Bonsoir Cheb,
c'est que cintrer une baguette "à plat", c'est quasiment impossible, même avec la vapeur ou le trempage No
Perso, ce que je fais dans ce cas, c'est prendre une baguette plus large, et découper au scalpel des arcs de cercles, que j'assemble ensuite. autre solution : prendre carrément une planchette de l'épaisseur voulue et découper l'intégralité de la rambarde dedans. Bon courage pour la suite ...
amicalement, Jim
ou plus simplement, prendre des baguettes carrées et les cintrer les unes après les autres, c'est ce que j'ai fait pour ma lisse de pavois, 3 baguette de 2, ce qui donne une lisse courbe de 6mm de large sur 2 d'épaisseur
salut
moi j'ai fait ça en deux partie dans une planchette que j'ai chantournée et fini au ponçage
Eric
Comment cintrer la rambarde du pont arrière du Belem ? Dsc00424
bon courage poue la suite .
Ton BELEM sort de "nulle part"...mais c'est pas grave,je regarde ton post parce que le mien est rangé dans le kit et meme si je sais pas quand je m'y mettrai,je peux prendre des leçons pour la suite du mien.
Quant a faire une courbe plus plate qu'épaisse avec une latte droite...a mon avis non,non... Exclamation
Bonsoir cheb
Je crois que tu n'as pas trop le choix... Tous les avis des spécialistes concordent. Soit tu découpe dans une plaque ta pièce, soit tu fais un assemblage comme moi pour ce râtelier de pont.
Comment cintrer la rambarde du pont arrière du Belem ? P1030916
Comment cintrer la rambarde du pont arrière du Belem ? P1030915
Comment cintrer la rambarde du pont arrière du Belem ? P1030917
bonne soirée
rafael
