-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
descriptionTuto : Braser à l'argent EmptyTuto : Braser à l'argent
Lors de l'exécution de nos chers modèles, on constate bien souvent que la soudure à l'étain n'est pas suffisamment résistante car soumise à des chocs (filières de modèles navigants) ou parce que la dimension des pièces est trop petite. Dans ce cas, il convient de passer à la brasure à l'argent.
Avant d'entrer dans le détail, il convient de bien retenir les chiffres suivants :
- température de fusion de la brasure : entre 600 et 900°,
- température de fusion du laiton : environ 900°
MATERIEL.
Sans aucun soucis de publicité, on peut braser à l'argent avec 2 type de chalumeau :
- oxygène + butane, tel le chalumeau GRANGJEAN, particulièrement adapté à nos modèles en raison d'un grand nombre de buses de diamètres différents. Température de flamme : environ 2 800°
- butane + air, tel le chalumeau PROXXON (qui fonctionne parfaitement pour les petites pièces). Température de flamme : environ 900°.
Pour la brasure, j'utilise de la brasure en pâte, conditionnée en seringue.
Tuto : Braser à l'argent Pate10
Pour effectuer cette brasure, il faut :
- ajuster les pièces afin d'avoir des surfaces de contact les plus parfaites possibles
- décaper les parties à souder à la laine d'acier,
- bien dégraisser à l'acétone.
On dépose de la brasure , on chauffe jusqu'à ce que cette dernière se liquéfie et on retire la flamme le plus rapidement possible.
Important : si les pièces sont d'épaisseur différentes, toujours commencer la chauffe par la pièce la plus épaisse.
C'est cette étape de chauffe qui est la plus difficile à maîtriser et qui nécessite une température de flamme appropriée.
Pour les très petites pièces (épaisseur entre 0.1 et 0.4 mm), le chalumeau PROXXON est parfait et le risque de faire fondre les pièces est relativement limité.
Sur la photo ci dessous, ferrure (avant finition) composée d'une barre de maillechort de 0.3mm brasée sur un micro tube laiton de 0.6mm.
Tuto : Braser à l'argent 13810
Pour les pièces plus importantes, il devient indispensable de souder avec la GRANDJEAN et donc avec un apport d'oxygène ; lors de ces soudures, la difficulté est de bien maîtriser le temps de chauffe ; à 2 800°, une fraction de seconde en trop et les pièces fondent en un clin d'œil !
La brasure à l'argent présente également de nombreux avantage comme on va le voir dans la fabrication de ferrures d'about d'un hiloire.
Sur cette photo, on voit les épaisseurs différentes qui vont prendre en sandwich la partie bois de l'hiloire :
Tuto : Braser à l'argent R3810
On dispose ensuite de la brasure sur chaque pièce :
Tuto : Braser à l'argent R3910
On chauffe jusqu'à liquéfaction de la brasure ; il ne reste plus qu'à découper à la Bocfil au bon profil et là, miracle : voyez vous la moindre trace de soudure entre ces 3 plaques :
Tuto : Braser à l'argent R4410
Il ne reste plus qu'à procéder aux finitions réglementaires :
Tuto : Braser à l'argent R4810
En conclusion, je ne saurais trop vous encourager à cette technique qui se maîtrise facilement avec un peu d'entrainement et qui surtout est d'une aide précieuse pour nos activités.
Quel rapport avec la photodécoupe : simplement cela :
Tuto : Braser à l'argent R18110
Un beau hublot ouvrant, soudé à 2 800°
Tuto : Braser à l'argent R17710
Alors, n'hésitez plus !
descriptionTuto : Braser à l'argent EmptyRe: Tuto : Braser à l'argent
Je confirme que le chalumeau GRANGEANT de chez Multirex est une vraie merveille, à part ces deux bémols :
- la bouteille d'oxygène (qui vaut une fortune) se vide en un clin d'œil,
- a réserver (faute d'une très grande habitude) à des épaisseurs supérieures à 0,5mm, sinon vous allez faire fondre les pièces Embarassed
Merci Hugues pour ces infos.
Cela me tente bien de me pencher sur ma question, mais selon toi, il faudrait investir dans 2 chalumeaux différents (le Grandjean et le Porxxon sans les citer) pour faire face à toutes les configurations ?
Steph
Bonjour Steph,
Posséder ces deux chalumeaux est simplement plus pratique.
Jusqu'à 0,5 mm d'épaisseur, le Proxxon est amplement suffisant et d'un maniement simple (allumage par piezo, réglage de la flamme, ...). C'est vraiment ce chalumeau que je conseillerai pour se faire la main sur des petites pièces.
Pour les pièces plus épaisses, le Proxxon ne chauffe plus assez et il faut en passer par le Grandjean qui n'est pas sans défaut : d'abord, il faut le monter (mise en place des détendeur, choix de la buse,...).
Ensuite, les bouteilles d'oxygène se vident en un clin d'œil (il faudrait pouvoir monter des bouteilles de plus grande capacité), coutent la peau des fesses et sont difficiles à trouver.
Par contre, la température de flamme et le choix des buses sont très bien adaptés à ce type de travail.
Ne pas oublier, dans un cas comme dans l'autre, d'acheter de la brasure en seringue qui permet un dosage parfait.
je pense qu'il faudrait voir aussi du cote du materiel de bijoutier
