-55%
49.99 € 109.99 €
descriptionBB Missouri 1/350 Tamiya par totomatch EmptyBB Missouri 1/350 Tamiya par totomatch
Bonsoir à tous,
Bon ben voilà je commence par ouvrir un item en vue de vous faire partager ma toute 1ère réalisation de maquette Very Happy et surtout recueillir vos différents conseils ou avis sur le sujet.
Alors pour l'instant pas de photos mais cela viendra progressivement (je n'en suis qu'au début  Rolling Eyes )
Par contre je vais commencer par une 1ère question car il y a un détail que je ne comprends pas sur la notice et lié à la peinture.
Habituellement sur chaque pièce, il est précisé les références de la peinture à utiliser. Or concernant le dessus des tourelles, il est noté sur la notice " XF-50:2 + XF-66:3". Qu'est ce que cela signifie? S'agit t'il d'un indicateur de mélange de peinture à réaliser, à savoir mélanger sur un ratio de 2/3 du XF-50 et du XF-66 ?
Merci d'avance pour vos avis, connaisseurs! cheers
totomatch
descriptionBB Missouri 1/350 Tamiya par totomatch EmptyRe: BB Missouri 1/350 Tamiya par totomatch
C'est ça.
Tu as des fabricants de peinture qui font les teintes très réalistes, tu n'es pas forcé d'utiliser la tamiya.
D'autant plus, que les teintes que proposent les notices sont à 99% fausses, si mes souvenirs sont bons, les ratios que tu proposes sont pour une version moderne du Missouri?
Si c'est le cas, je me rappelle que c'est beaucoup trop foncé.
Le mieux, c'est de se caler sur des photos.
BB Missouri 1/350 Tamiya par totomatch 16884313
Castor a écrit:
C'est ça.
Ok merci! J'ai commandé de la Tamiya directement. Cela m'évitera d'aller chercher les correspondances même si j'ai vu sur le forum un tableau très bien fait sur le sujet.
le bonjour te va,
mais dans ce cas je pense que c'est 2 unités de XF-50 +  3 unités de XF-66, c'est comme cela que je le comprends.
Cela se fait à la seringue mais il faut avoir un flacon d'avance que l'on peut trouver chez le pharmacien.
Si tu fais les mélanges exactement tu pourras donc en refaire, mais bien touiller les pots.
Mais j'ai toujours utilisé des peintures aux couleurs approchantes.
Oui effectivement 2 + 3 par le biais de pipettes (et non 2/3 comme je l'ai marqué). Je vais bien voir ce que cela donnera.
J'hésite par contre pour l'instant à coller les pièces avant de les peindre (en particulier les petites pièces) ou bien les peindre avant de coller car je crains de faire la moindre erreur dans le 1er cas... :|
J'ai vu que vous colliez quasiment tout avant de peindre mais j'imagine que vous devez avoir un sacré doigté pour cela au pinceau ou l'aérographe! Shocked
Concernant la version moderne ou non du Missouri, je pense que oui mais il faut que je vérifie. Merci pour cette info, il faudra que je teste au préalable alors et que je compare.
Merci.
