-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
descriptionComment dévoiler définitivement un montage de bois voilé ? EmptyComment dévoiler définitivement un montage de bois voilé ?
bonjour
j'ai besoin de votre aide pour dévoiler des panneaux de ponts:ma procédure:j'humidifie la pièce, je la place sur un support plat, je dépose sur la pièce un objet lourd coté voile, et un autre sur le coté opposé: au bout d'un moment, (1h a 2h),le panneau est dévoilé, mais au fur et a mesure le bois sèche, et le voile réapparait:
connaissez vous une autre façon de procéder?
merci
Comment dévoiler définitivement un montage de bois voilé ? Sam_0112
Comment dévoiler définitivement un montage de bois voilé ? Sam_0113
descriptionComment dévoiler définitivement un montage de bois voilé ? EmptyRe: Comment dévoiler définitivement un montage de bois voilé ?
Comme dit l'ancien i faut laisser le poids assez longtemps,une photo du dessous du pont permettrait de voir si il y a possibilité de fixer des contreforts pour empêcher au pont de se voiler à nouveau.
Cdt
voici la photo, et je vais suivre les conseils de l'ancien; laisser toute la nuit le poids pour voir si le voile disparait
Comment dévoiler définitivement un montage de bois voilé ? Sam_0114
merci a tous les deux
Je déplace en questions diverses modélisme Wink
ok Pascal 94: merci ;c'est moi qui ait mal posté le sujet c'est vrai
Ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme et merci pour ton message, je pense qte tu auras plus de réponses ici Wink
LE MIEUX SERAI DE LE REFAIRE CE PANNEAU
                                                            Comment dévoiler définitivement un montage de bois voilé ? Bonne_11
A bientôt, Amitié et bon vent
www.miniflotte-aubagne13.com
salut l'amiral merci; c'est ce que je pense aussi
Entièrement d'accord sunny
Comment dévoiler définitivement un montage de bois voilé ? Captur15
Si c'est collé a la colle a bois un petit tour dans le micro onde et mise sous presse pour le refroidissement si ça reviens pas alors il faut refaire.
Comment dévoiler définitivement un montage de bois voilé ? Robots007Comment dévoiler définitivement un montage de bois voilé ? Photos027
merci pour vos conseils: je pense que je vais refaire le panneau de pont:ce sera plus simple que de "pinailler" sans arrêt
Bonsoir René
refaire le panneau est une bonne solution car bidouiller n'assure pas toujours d'un bon résultat surtout que la surface à refaire n'est pas importante (à suivre)
autre solution: rainurer de façon ad hoc et remplir les rainures avec un mélange de sciure et de colle ou si objet plus gros avec des coins en bois, laisser sécher longtemps.
JR
