Voici comment j'ai réalisé des plaques de cuivre avec imitation de rivets pour couvrir une partie de la coque de mon victory au 1/98 car celle que j'ai trouvé en vente sur le net sont sois trop grande ou alors hors de prix .
Taille de mes plaques 6,5 mm x 15 mm
Matériel : feuille de cuivre épaisseur 2 dixiemes de mm , 1 bon massicot avec bonne lame ,1 Molette de texturage , à marquer le bois ou le cuir , celle que j'ai utilisé fait en diamètre de 23,5mm , épaisseur 0,7 mm , 27 dents voir photo , 1 carton du style calendrier fournie au entreprises car plus dur que le carton ondulé , mais moins dur que le bois , planche de contre plaqué.
Faire un essai avec la roulette sur une bande de cuivre pour arriver à trouver votre largeur .
Bloquer le massicot sur la table de travail avec des serres joint car autrement quand vous allez couper le cuivre avec une certaine force ça risque de tout faire bouger et tout décaler, mettre une butée (tenue ferment pour pas que ça bouge) qui correspond à la largeur de la bande ( dans mon cas 6,5mm)faire des essai de coupe pour les réglages , mettre un guide le long duquel la plaque glissera quand vous la pousserez au fur et à mesure de la coupe faire bien attention que la feuille de cuivre ne se glisse pas dessous ou alors ça fausse tout , ( j'ai pris une bande verre de avec de très bon angle) , la butée contre le massicot est fait avec un tasseau de bois bien plane dépassant le niveau du tapie de coupe contre laquelle la bande de cuivre vient butée et pour l'épaisseur je me suis servi de baguette calle en bois de l'épaisseur voulu et si besoin rectifié à la raboteuse .
Essai d'une bande sur toute ou une bonne partie de la longueur de coupe de la lame vous remarquerez qu'il peut y avoir une différence entre le départ (6,5 mm et la fin ne fait plus les 6,5 mm dans mon cas) pour ma part pour une longueur de lame de 45 cm (il me semble car c'est un massicot que j'avais emprunté à un ami ) j'ai fait aprés plusieurs essai des longueurs de 12 cm plaque de cuivre pas tout a fait au milieux mais un peut vers moi , avant de couper vérifier que la plaque de cuivre plaque bien sur la table du massicot surtout au plus prêt de la lame de coupe autrement il risque une déformation et appuyer fermement sur le manche ce coupe ( et c'est pour ca que le tout soit bien stable et tenue fermement ) , vérifier au pied à coulisse la largeur en bas et en haut moi je vérifiait de temps en temps les cotes .
Pour le texturage avec le roulette :
une planche de contreplaqué un peut plus grande que le calendrier, fixer le calendrier sur la planche prendre une baguette de bois de , épaisseur 3mm ( que j'ai utilisé) longueur au moins 30 cm pour être plus à l'aise, largeur 30mm , la fixer sur la planche calendrier avec des écrous papillons j'ai mis 2 butées( baguette de fer de 1,5 mm) dans le bois (qui correspond au 2 plus gros trous sur la photo) dans mon cas 2mm , pour me faire comprendre je positionne la bande de cuivre(12 cm) de 2 mm sous la baguette de bois d'ou le besoin de bien calculer les butées sérer les vis papillon et passer la roulette en faisant bien attention de rester bien plaqué contre la baguette de bois qui sert de guide , là avant il faut faire des essais pour calculer la pression, sur le manche trop appuyé pas bon , pas assez appuyé pas beaucoup de marque , vous vous rendrez compte que les bandes rebique un peut . Pour les faire plate je les frotte a contre sens (coté arrondi en haut) avec un morceau de bois arrondi et bien sur il faut trouver la bonne pression du geste glissé.
Re travail au massicot :
faire une nouvelle butée à la longueur désiré ( dans mon cas 15 mm ) ne pas oublier le guide qui permettra une coupe d'équerre , ne pas oublier de tout vérifier de temps en temps , stabilité cotes des pièces coupée .
Et après , le triage je me les ai vérifié une par une environ 1600 de très bonnes plus d'autre avec quelque défaut .
Voila je pense que c'est bon si vous avez des questions pas de blême
