-17%
249 € 299 €
descriptionRéalisation de l'accastillage pour Riva 1/7 EmptyRéalisation de l'accastillage pour Riva 1/7
je fais les ouïes de mon Riva en rhodoïd formé à chaud.
je pratique de la façon suivante:
1) fabriquer le "moule" en CP 10mm et en découpant le dessin de l'ouïe vue de dessus à la scie à découper. On obtient un "noyau" qu'il faut poncer aux formes de l'ouïe.
Réalisation de l'accastillage pour Riva 1/7 14]<img src=[/url]" />
2) prendre un morceau de rhodoïd de 0,5mm d'épaisseur et le chauffer au décapeur thermique jusqu'à ce que le rhodoïd soit complètement mou.
L'insérer entre la "matrice" et le "noyau" puis serrer très fort jusqu'à ce que le noyau prenne sa place d'origine
Réalisation de l'accastillage pour Riva 1/7 <a href=Réalisation de l'accastillage pour Riva 1/7 Img_0214" />
3) on obtient après démoulage l'empreinte de l'ouïe qu'il faut découper.Réalisation de l'accastillage pour Riva 1/7 15]<img src=[/url]" />
4) Peindre l'ouïe avec une peinture "façon chrome"
Réalisation de l'accastillage pour Riva 1/7 <a href=Réalisation de l'accastillage pour Riva 1/7 Img_0217" />
descriptionRéalisation de l'accastillage pour Riva 1/7 EmptyRe: Réalisation de l'accastillage pour Riva 1/7
BEAU RESULTAT ALBATROS
pour une pièce , pas facile à réaliser :bball:
descriptionRéalisation de l'accastillage pour Riva 1/7 Emptyaccastillage RIVA 1/7
1) prendre un bout de fil électrique de section 6mm2 avec l'isolant rouge ou bleu (selon la décoration) et le fromer autour d'1 cylindre de 55 à 60mm de diamètre et dénuder les 2 extrémités.
Insérer un bout (3/5ème de la circonférence) de gaine de câble de télévision avant de souder les 2 extrémités
[img]Réalisation de l'accastillage pour Riva 1/7 Img_0222[/img]
faire glisser la gaine pour cacher la soudure
[img]Réalisation de l'accastillage pour Riva 1/7 Img_0223[/img]
2) sectionner un bout de 12mm d'un rondin de bois (peu importe l'essence)
couper 2 morceaux de bois dans 1 baguette 5x2 et les tailler en biseau pour représenter les 2 branches, puis les coller (angle de 150+ environ) sur le rondin
[img]Réalisation de l'accastillage pour Riva 1/7 Img_0224[/img]
coller sur ces 2 branches un morceau de fil électrique dénudé de section 2,5mm2 comme la photo
[img]Réalisation de l'accastillage pour Riva 1/7 Img_0225[/img]
3) Après application d'une peinture "façon chrome", coller les 2 ensembles avec une colle pour PVC (les gaines sont en PVC)
[img]Réalisation de l'accastillage pour Riva 1/7 Img_0226[/img]
Vu de loin, je trouve que cela ressemble plus à un volant qu'à un marteau. (humour)
Merci JF35
Y a longtemps que je devais faire ça et j'en profite pendant que la colle sèche.
Pas mal du tout Wink
Il y a de l'idée Wink
