-25%
749.99 € 999.99 €
descriptionAviso A69 Lv Le Henaff - 1/75 - bois & Scratch EmptyAviso A69 Lv Le Henaff - 1/75 - bois & Scratch
Voilà j'ouvre un second sujet pour mon 2nd projet, le LV Le Henaff au 1/75 en bois et scratch, qui sera prévu pour naviguer.
Préparation des patrons pour l'usinage futur des différents couples.
Aviso A69 Lv Le Henaff - 1/75 - bois & Scratch Image__28_
Aviso A69 Lv Le Henaff - 1/75 - bois & Scratch Image__29_
Il me reste plus qu'à me procurer la matière première....
Bon vent, bonne mer - Frizzy44
"Sans maitrise, la puissance n'est rien"
Aviso A69 Lv Le Henaff - 1/75 - bois & Scratch Avatar10
Aviso A69 Lv Le Henaff - 1/75 - bois & Scratch Rbreiz12
http://rbreizh29.wix.com/rbreizh
descriptionAviso A69 Lv Le Henaff - 1/75 - bois & Scratch EmptyRe: Aviso A69 Lv Le Henaff - 1/75 - bois & Scratch
hello! c'est bien parti ce chantier.
donc, tu fais l'entaille des couples qui iront sur l'étrave et l'étambot en CTP de 5 mm, puis au mileu, pour les couples de C4 à C9, tu mets apparemment un carré de 10x10... à mon avis, qui n'engage que moi, j'aurais tout fait d'un seul tenant en CTP de 5,voir même un peu plus car tu prévois aussi de passer l'axe du gouvernail à travers vers l'étambot, 5 mm, c'est pas beaucoup...
j'attend de voir la suite, bon montage Cool
Aviso A69 Lv Le Henaff - 1/75 - bois & Scratch Le_311
C'est mon premier chantier de ce type, j'ai suivi un plan pour le dessin des couples. Je vais voir pour dessiner l'etambot la quille et l'étrave d'un seul tenant.
Petit up,
J'ai effectué les premières découpes de ce second projet;
Aviso A69 Lv Le Henaff - 1/75 - bois & Scratch Wp_20110
J'ai dégrossi à la scie sauteuse, puis je détaillerai à la scie à chantourner...
Un petit conseil, j'ai un aviso au 1/66e.en naviguant il fait 4kg donc le tient fera moins.
Pour éviter de le faire giter il faut fabriquer le plus léger possible en haut et mettre tout le poids en fond cale.
J'ai fait le château en balsa.
Je l'ai ouvert au niveau du pont supérieur ce qui permet d'avoir un accès important à l'intérieur de la coque.
Pour l'axe du gouvernail tu peux prendre du 3mm au lieu de 5mm.
Encore un Avisal!!!!
Il faut que tu le finisses avant le PAM, ou alors tu dois te faire affecter sur un autre aviso, sinon tu vas nous faire toute la marine!!
Non rassure toi Castor la Royale c'est bientot fini pour moi, je vais changer d'uniforme d'ici peu, je troc ma casquette de Second-maitre contre un képi de Gendarme ;-)
Merci du conseil Fabco, ceci dit les avisos ont de la gîte assez souvent Very Happy
Merci des encouragement Papylolo
certes mais il faut éviter qu'il roule.J'ai du refaire le mien 2 fois à cause de cela.
Quand il y avait du gros temps il naviguait que sur une hélice, l'autre était hors de l'eau.
Avec la 2eme version, il gite raisonnablement et les 2 hélices restent sous l'eau.
Beau chantier à venir je vais suivre pour apprendre un peu "Le Bois" J'ai 1 SNSM 2000 cap maquettes en attente de savoir Very Happy
bravo à toi
Lionel
