Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
anipassion.com
descriptionVedette lance torpilles MAS EmptyVedette lance torpilles MAS
Le fruit de quelques semaines de bricolage.
MAS 568 Italeri au 1/35 motorisée
A partir du kit Italeri un petit modèle navigant télécommandé, 55cm
Recyclage d'un vieux récepteur 27MHz et de petits moteurs récupérés sur de vieux lecteurs de CD.Comme le safran est celui du modèle(petit) les moteurs sont pilotés en différentiel pour aider au virement , j'ai conservé le dispositif d'origine de manœuvre de la barre franche(refaite bien sur le plastique n'aurait pas survecu), un système à base de câbles et de poulies que j'ai du bien sur rendre opératives, les arbres d’hélices et les hélices sont faits maison.
Coup de chance le pont est d'origine prévu pour être fixé par des vis ce qui permet l’accès aux entrailles.
Il n'a pas encore prit la mer.
quelques photos.
vue densemble,
Vedette lance torpilles MAS <a href=Vedette lance torpilles MAS Img_0013" />.
canon de 20 et lance grenades
Vedette lance torpilles MAS <a href=Vedette lance torpilles MAS Img_0014" />
torpilles
Vedette lance torpilles MAS <a href=Vedette lance torpilles MAS Img_0015" />
la telecommande, decodeur/PWM au moyen d'un Attiny 45
Vedette lance torpilles MAS <a href=Vedette lance torpilles MAS Img_0016" />
la prise de parc/interrupteur accessible par l'un des capots avant
Vedette lance torpilles MAS <a href=Vedette lance torpilles MAS Img_0017" />
JR
descriptionVedette lance torpilles MAS EmptyRe: Vedette lance torpilles MAS
C'est super comme boulot, j'adore !!! Wink
Vedette lance torpilles MAS Richel10
Elle est superbe cette vedette, et navigante en plus c'est une belle réalisation, Bravo!
Dewoitine
Belle réalisation, elle a beaucoup de charme cette vedette Wink
Ya pu qu'à te faire couler un bain !
C'est quoi les deux perches fixées à l'avant ?
pat_2b
Vedette lance torpilles MAS Bandea11
Merci à tous, les deux perches sont des hydrophones.
JR
Merci.
L'ancêtre du sonar donc ...
pat_2b
Superbe,
Une question, pourquoi un Attiny ?
Non elle n'a pas encore navigué,car il faut que je trouve un petit plan d'eau calme et accueillant.
Un Attiny car c'est petit (DIL Cool,que j'en ai et que cela m'amusait, un électronicien même en retraite reste un électronicien.
JR
belle petite vedette
beau travail
Bonjour jiherve,
Très jolie maquette, très bien finie (on dirait une vraie !) et de plus navigante. cheers
Cette vedette lance-torpilles est, je suppose, de l'époque Seconde Guerre Mondiale et Italienne (le drapeau) ? scratch
En effet, on voit que tu es électronicien, car tu as créé des ensembles de composants qui servent à quoi : vitesse des moteurs, direction, etc ... ??? scratch
Enfin tu nous expliqueras, si tu le veux bien, car personnellement je n'y connais strictement rien. geek
J'ai hâte de la voir naviguer.
Bonne après-midi. sunny
Bertrand.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Vedette lance torpilles MAS Dscn1911
Re
En fait la conception remonte à la première guerre.
http://en.wikipedia.org/wiki/MAS_%28boat%29.
Vitesse max du MAS524 51,6 kts avec deux moteurs de 1000cv.
lien chez Italeri
http://www.italeri.com/scheda.asp?idProdotto=1907&idCategoria=6&idSottocategoria=0
le kit est d’excellente facture(tout s'assemble sans peine) avec photodécoupe, la coque est d'un seul tenant ce qui est l’idéal pour du navigant c'est étanche par principe.
Sur la photo des entrailles :
en bas à gauche le récepteur 27MHz origine Lextronic fin 70's debut 80's
en haut à gauche le décodeur PPM , home made, schéma et code sur Futura
au milieu un pack 4,8V NiMh
a droite au centre des moteurs les hacheurs et les relais d'inversion de marche.
Le servo de direction est solidaire du pont, on le devine tout en haut au milieu au bout du petit cable tricolore standard
un bien joli montage une belle reussite bravo
Merci, heureusement que les photos ne montrent pas trop les défauts.
JR
Beau modèle. réalisation impeccable. super-détaillée
bonjour,
je tombe sur ton post, superbe réalisation.
j'ai une question pratique : tu as raccordé tes arbres d'hélices aux moteurs comment ? Je suis en tain de me poser précisément cette question sur mon Paon, dont le diamètre d'arbre semble être le même. On dirait de la gaine thermoformable, mais cela me paraît bien léger pour supporter les efforts de propulsion. Shocked
qu'en est-il sur ton navire ?
merci par avance
steph
le raccord est fait par de l'isolant (pvc ?) de fil électrique , diamètre interne environ 0,7mm pour un arbre de 1,2mm, ce n'est pas du thermorétractable qui n'adhérerait pas.
JR
Très ingénieux et efficace
Merci de ta réponse.
Je vais tester sur le moteur que j'ai prévu pour le Paon ta solution "gaine isolante".
Il vaut mieux que les moteurs ne tournent pas trop vite, sinon tu risques le chewing-gum torsadé pale
Steph
Maintenant que les moteurs sont montés? Avez-vous essayé maniabilité dans l'eau?
Très belle maquette navigante ! sourire
J'aurais bien aimé la voir avec les bandes rouges et blanches. Wink
Vedette lance torpilles MAS Kit01710
Oui. Les rayures rouges et blanches ont identifié les navires de la Marine royale italienne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il aurait été agréable coloration comme ça.
