| Que penser des monographies AAMM ? | |
+6caputsyl Jean VEILLON fabco jacques13 BROMURE miel 10 participants |
miel Amiral
| Sujet: Que penser des monographies AAMM ? Ven 12 Sep 2014, 17:15 | |
| Démat Y a t'il un membre qui a travaillé avec les monographies de AAMM? Merci de me renseigner _________________ | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Dim 14 Sep 2014, 17:56 | |
| Démat Personne? _________________ | |
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Dim 14 Sep 2014, 18:00 | |
| Bien le bonjour
perso j'en ai eu en main mais jamais travailler avec _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Dim 14 Sep 2014, 19:52 | |
| J'ai travaillé avec pour le Titanic très bien très complet et bien détaillé. _________________ | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Dim 14 Sep 2014, 19:57 | |
| Démat Jacques Pourrais me dire sur le dessin des couples le bordé est'il compris?(l'épaisseur de la virure) _________________ | |
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Dim 14 Sep 2014, 20:25 | |
| Toujours compris mais j'en tiens pas compte car suivant l'échelle ça ne représente pas grand chose. _________________ | |
fabco Premier maître
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Dim 14 Sep 2014, 21:16 | |
| En prenant des baguettes de 3mm d'epaisseur, tu as quand même 6mm en trop sur la largeur. C'est loin d'être négligeable pour quelqu'un qui veut respecter l'échelle de la maquette. Il faut penser également à l'épaisseur de l'enduit et de la peinture.
miel Amiral
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Lun 15 Sep 2014, 10:01 | |
| par contre quand on mesure, ce n'est plus la même chose. Au contraire au 1/200e l'écart est plus important qu'au 1/100.
miel Amiral
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Lun 15 Sep 2014, 11:06 | |
| - fabco a écrit:
- par contre quand on mesure, ce n'est plus la même chose.
RE: il est divisé par deux: 6 mm au 1/100 3mm au 1/200 _________________ | |
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Lun 15 Sep 2014, 11:25 | |
| Il ne faut pas se tromper |
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Lun 15 Sep 2014, 13:28 | |
RE: il est divisé par deux: 6 mm au 1/100 3mm au 1/200 et non, les couples sont dessinés au 1/200e par exemple. Ta baguette est réelle, elle mesure 3mm. Tu vas donc enlever 3mm autour de ton couple. Idem si ton échelle est au 1/100e ainsi au 1/200e tu augmentes la largeur du navire à 200 x 6 = 1200mm soit 1.2m au 1/100 100 * 6 = 600mm soit 0.60m | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Lun 15 Sep 2014, 14:08 | |
| je ne suis pas d'accord un navire au 1/100 est deux fois plus grand qu'au 1/200 Où alors , on ne se comprend pas _________________ | |
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Lun 15 Sep 2014, 15:31 | |
| exact Miel 6mm au 1/200 = 30cm en reel 6mm au 1/100 = 60cm en reel Donc un paquebot de 50m de large fera au 1/200 25,6mm soit 50,30m un paquebot de 50m de large fera au 1/100 50,6 soit 50, 60 m Le plus simple te prend pas le choux si tu veux être conforme a la réalité il est facile d'enlever 3 mm tout au tour du couple et tout le monde est satisfait. _________________ | |
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Lun 15 Sep 2014, 15:35 | |
| Exactement |
miel Amiral
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Lun 15 Sep 2014, 15:54 | |
| Hé bien je suis très heureux de ton message car je n'ai jamais retiré l'épaisseur du bordé et je suis dans la réalité sans le vouloir merci Miel. Par contre attention les plans MRB eux ne tiennent pas compte de l'épaisseur du bordé. Mais au fait qu'est tu en train de faire comme modèle? si je ne suis pas trop curieux!!! _________________ | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Lun 15 Sep 2014, 16:24 | |
| RE: je suis en pleines études de plan sur le cuirassé " la GLOIRE" _________________ | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Mar 16 Sep 2014, 16:42 | |
| 2 avis divergents, vu que tu as le tel, tu pourrais approfondir de vive voix car il faut être sur |
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Mar 16 Sep 2014, 22:06 | |
| Je veux pas avoir raison à tout prix mais je pense que les plans sont toujours dessinés bordés compris.Mais un coup de fil c'est pas cher. _________________ | |
Jean VEILLON Maistrancier
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Mer 17 Sep 2014, 00:43 | |
| S'il est exact que les dimensions d''un modèle au 1/100 sont 2 fois plus grandes que celle d'un modèle au 1/200, il n'en est pas pour autant 2 fois plus grand, mais 8 fois plus grand....... à moins de s'entendre sur le sens exact de grand (en volume ou en longueur) Je m'explique: Si une coque quelconque au 1/100 "tient" dans un parallélépipède de 2m x 0.20m x 0.10m c'est à dire dans un volume de 0.04 m3. La même coque au 1/200 donc avec des dimensions 2 fois plus petites tiendra dans un parallélépipède de 1m x 0.10 x 0.05 c'est à dire dans un volume de 0.005 m3 c'est à dire 8 fois plus petite | |
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Mer 17 Sep 2014, 09:07 | |
| Là ce n'est pas une question de volume |
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? Mer 17 Sep 2014, 13:14 | |
| Bien le bonjour
j'ai du mal à vous suivre, on parle de couples hors ou en bordée, perso j'ai toujours parti du principe que le dessin des couples est hors bordés sauf si précisé sur le plan
quand j'ai commencé à construire des bateaux on m'a expliqué que les couples étaient toujours dessinés hors bordées car - pour la construction en tranches on a directement la forme exterieure (et c'était une methode très répendue à une époque) - pour les autres types de construction, il suffit de retirer l'épaisseur du bordé quand on fabrique le couple comme il y a plusieurs constructions du bordé possible chacun retire l'épaisseur suivant son mode de construction _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Que penser des monographies AAMM ? | |
