Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE
+42
stephane25750
Josey Whales
Legrève Stéphane
fab-reims
pascal06
dudulle.69
gomick
HellCat76
DSRV44
batelier19
Marec
Olivier BERENGER
yann
TENEZE Alain
olivier2a
46 participants
descriptionDio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 EmptyRe: Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE
Extra Nicolas
T'as raison faut etre un peu maso pour foutre à la poubelle 80 % de la surface peinte Razz
C'est vrai qu'avec un taud ..........après tout on est à Dakar Wink
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Seawol13
Bonsoir a tous
Dans un montage il y a des fois des déboires ! Dernièrement j’avais eu un souci avec la plage avant qui c’étais décollé sur 2 cm j’avais repris ce petit problème et je pensai l’incident clos …mais voilà que cela c’est redécoller a un autre endroit …..Donc dilemme, reprendre le décollement au risque que cela recommence ailleurs, par exemple beaucoup plus tard dans le montage et ce manger les doigts !!!!!ou bien tout remettre à plat avec les sueurs froides qui vont avec ce type chirurgie …Bon, j’ai choisi la deuxième option .
Pour commencer faire sauter le pont incriminée ……je dois avouer que c’est un grand moment de solitude
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd761_zpsb5691197
J'ai entamé de suite la reconstruction. je vais essayer de conserver les tubes et les sorties des écubiers. Les premier renforts sont installés et le chaumard sur la proue et réinstallé. Un patron pour le pont et dessiné
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd759_zps5725acd3
Premiers ajustages et essais du patron
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd760_zps4553e53c
Voilà pour le moment et demain je vais découper la nouvelle plage avant
Cheers
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 WctkZ2t
Mon pauvre ami encore du taf...
Bon courage, tu vas y arriver. Wink
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Richel10
merci Pierre
mais certaines parties avancent tout de même Wink
Cheers
Salut Nicolas
Ca va être superbe Nico! même si parfois il y a des passages difficiles dans tous montages
Et ce n'est pas entièrement un moment de solitude parce que derrière notre écran on vois ce que tu fais
Dewoitine
merci Dewoitine
pour le coup j'ai préférer mettre les pieds dans le plat directement et ne rien regretter en le laissant comme cela
Effectivement, il vaut mieux "les mettre dans le plat" que sur la maquette ! lol!
merci Pierre et Jérôme
pas de découragement car cela avance du coté de plusieurs fronts ,non,c,'est juste qu'il faut que cela le fasse une bonne fois pour toute Wink
Bonjour Nicolas...
C'est vrai qu'il valait mieux que tu t'y attelles de suite...
Du coup tu va refignoler ce pont aux petits oignons. Very Happy
et du coup ce sera encore plus beau...
CQFD.
Bonne journée.
Courage Nicolas,
Quelques bons clous bien placés et ça devrait le faire ! Laughing Laughing Laughing
Comment des clous ! tacatac
En effet il valait mieux le faire maintenant et tu t'en ai bien sorti Wink
au final, elle sera encore mieux comme ça Wink
mais comme tu dis, vaut mieux que ca se décolle maintenant qu’après avoir posé les rambardes en PE...
Tu sais ce qui a causé ce decollement ?
Platon, La République
Victor Hugo
bonjour nico comme d hab tu as pris la bonne et sage descision,mais c est comme meme un coup vache.
merci pour vos gentils messages cheers j'ai refait un pont en carte plastique de 1.5 que j'ai cette fois ,comme a mon habitude collé avec de la colle tamiya épaisse et ceux pour assuré une bonne "soudure" car pour répondre a yuth ,je crois avoir déterminé la source de mes problèmes !!elles viendraient du fait que pour une fois ,poour coller mon premier pont ,j'avais utilisé pour "gagner du temps" de la cyano zap (prise lente) et le collage" tendu" que l'on obtient avec ce type de colle  ,n'as pas supporté ,les écarts de température ,donc ,des facteurs de dilatations différents entre les différentes épaisseurs de CP utilisées .
je mettrai de photos des que possible sur la "reprise"
PS :moralité toujours garder ces "bonnes recettes" éprouvées pour les collages important
bonsoir
je viens de terminer la reprise de la plage AV .comme il faut toujours tirer bénéfice d'un problème, par rapport a la première version ,j'ai amélioré la seconde en gravant totalement a la "Rosie the riveter" avec deux pas diffèrent , le revêtement anti dérapant
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd770_zps299ebbd1
j'ai réussi a ne pas trop abimer les sorties des écubiers lors de la dépose ,ce qui m'a grandement facilité la tache pour les reprendre .
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd763_zps6f542e43
la plage AV avec la quasi totalité des pièces
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd764_zpsa09a4790
j'ai fait une "barrette" de pièce générique, qui comporte les point de fixations (petits diabolos) des bosses métalliques (le reste étant deux type de HP présent sur les bâtiments de la royale ,et des coffres)
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd762_zps279f8d30
j'ai attaqué la mise en forme de la PE présente sur les télémètres, celles directement collé a ce stade
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd766_zps206f1919
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd765_zps907ec808
et celle qui sera posé plus tard
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd768_zps36ac65e4
la tourelle de 152 présente sur le pont château est terminée
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd767_zps22a15424
en pièces tirées en résine pour le Richelieu , il y as les baignoires des télécommandes des projos de 120
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd769_zpsde5d4987
des nouveaux chaumards plus conformes
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd774_zpse0d439d4
pour le dio , le boutre
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd773_zps3856e810
pas de ma production, mais de l'arsenal  ,des superbes tractions (deux prévues sur le dio)
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd778_zpsfa34f3bb
et des camions Français (a voir si cela colle avec Dakar )
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd772_zps512fdd9a
et puis les hors sujets ,puisque j'ai changé d'avis quant a leurs utilisations sur le dio
les bouées d'amarrages
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd771_zps50383ab5
la barge a "chargements multiples"
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd777_zpsf125c42e
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd775_zps75069b74
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 Rd776_zps37449cc2
voilas pour le moment
la veille
Bonjour Nico superbe travail, bonne continuation. Amitié
Magnifique rattrapage Shocked
Bravo Nico cheers cheers cheers
Excellentissime. ...
Dio Richelieu à Dakar 1941-1942 : Partie-2 (Trumpeter 1/350°) par LA VEILLE - Page 16 440775orionv
The amazing Orionv
Bonsoir Nicolas,
On commençait à trouver le temps long...
Mais ça valait le coup d'attendre. Toujours plus de détail...
Refaire le revêtement anti dérapant... Ce garçon est différent. Very Happy Very Happy Very Happy
Une fois de plus le résultat n'aura plus rien à voir avec le kit d'origine.
Quel boulot mes aïeux. cheers cheers
merci les gars cheers
La reprise ma donnée quelques sueurs froides  pale  pas toujours évident de reprendre quelque chose de quasi finit ,seul dégât collatéral ,la perte d'un hublot Very Happy
Bonsoir Nicolas
C'est du grandiose, cheers  superbe résine et superbe travail
Amitié et encouragements
Salut Nico,
Un moment sans connexion pour moi! Taf oblige!
Sacré déboire que ce décollement même partiel! Comment cela s'est-il produit?? exposition sous forte chaleur??
Belle reprise en tout cas!
Olivier
C'est magnifique tout ça, j'aime bien les véhicules Wink
Magnifiques ces moulages, j'adore ces petits détails qui font vivre une rade ou un bassin!
Gilles(lostiznaos)
