Bonsoir a tous
Merci pour vos gentils messages ! Ça y est ! Je me suis sorti du détaillage du coté tribord je vous met les photos
Pour rester du côté de la tambouille, pour fixer le pont château, à cause du pont en bois, je ne vais pas utiliser de colle ,mais un assemblage avec des vis ,et pour ce faire sous le roof j’ai fait 3 trous avec des entretoises en tube evergreen
Puis 3 trous d’un diamètre plus petit sur le pont
Me permettant ainsi d’utiliser des vis auto-taraudeuses
Il va sans dire que ces vis sont à des endroits où elles seront cachées par des superstructures ou par une tourelle
Pas besoin d’avoir une résistance mécanique hyper élevée !voilà, il ne faut pas hésiter à mélanger les méthodes d’assemblage, surtout sur ce genre de construction
A bientôt pour de nouvelles avancées
Cheers
Cheers
