Le Deal du moment : -29%
269.99 €
descriptionAtténuation ou suppression de tâches sur le bois EmptyAtténuation ou suppression de tâches sur le bois
Suite à une question posée sur un post, je me suis livré à une petite expérience  dont je vous livre les résultats.
Matériel: eau oxygénée à 30 Vol; eau de javel
J'ai pris un morceau de bois taché avec une pointe qui a laissé une trace de rouille.
photo  après un coup de papier de verre
Atténuation ou suppression de tâches sur le bois Bild0013
Application d'une ou deux gouttes d'eau oxygénée
Atténuation ou suppression de tâches sur le bois Bild0014
Faire plusieurs applications  au fur et à mesure que l'eau oxygénée disparait (c'est bien connu, le bois boit, et c'est pas le seul). Plus on en met, plus ça s'étalle (le contraire de la culture).
De temps en temps, mettre de l'eau de javel: ça va buller et faire ressortir les impuretés.
Atténuation ou suppression de tâches sur le bois Bild0015
Et on recommence, si tout va bien, on voit la tache disparaitre au fur et à mesure.
POUR INFO: cette méthode n'agit que sur les colorations dues à des PIGMENTS ORGANIQUES. Comme en général on ne connait pas l'origine de la tache, on s'en fout.
Au pire, ça ne change rien.
Au mieux, on arrête quand le résultat est satisfaisant.
Résultat après quelques applications:
Atténuation ou suppression de tâches sur le bois Bild0016
Pour la suite, il n'y a pas de problème, vous pouvez teinter le bois: essai avec une teinte claire pour ne pas tout cacher (chêne clair), pas d'incompatibilité:
Atténuation ou suppression de tâches sur le bois Bild0017
Et par dessus, j'ai testé avec sur une partie un fond dur (diluant: acétone), à côté vernis (nettoyage à l'eau): pas de problème, pas de réaction inattendue.
C'est donc SANS DANGER pour le bois.
Peut-être que ce petit test pourra servir à quelqu'un, à utiliser et adapter selon le cas.
Dans le cas présenté, j'ai fait une quinzaine d'applications au maximum, sans chercher à faire disparaître complètement la tache de rouille.
Pour certaines taches, il est possible que l'eau oxygénée ne soit pas assez puissante: soit il faut faire de nombreuses applications, soit on utilise le même principe mais avec une concentration plus forte. Petit problème, je ne pense pas qu'on puisse trouver les produits très facilement. Pour ceux qui ont toujours le bon plan pour tout dégoter: il s'agit du peroxyde de carbamide, ou peroxyde d'hydrogène, à mon avis, c'est mission impossible.
Ou sinon perborate de sodium (poudre) mélangé avec de l'eau, ou mieux, avec de l'eau oxygénée.
Le mieux, c'est d'essayer avec l'eau oxygénée, avec un bon ponçage et reteinté, ça doit déjà bien atténuer les choses.
Pour les adm: je ne savais pas trop ou poster ce sujet, désolé si je vous donne du boulot pour déplacer.
On ne dit pas: un enfoiré
Mais:
une année de perdue
descriptionAtténuation ou suppression de tâches sur le bois EmptyRe: Atténuation ou suppression de tâches sur le bois
Ton sujet est bien placé et je trouve ton truc super, est ce que ça marche sur une partie déjà vernie? Rolling Eyes
ca, c'est un bon remède de "cheval", trés astucieux en tout cas. merci de le partager avec nous sourire
Atténuation ou suppression de tâches sur le bois Le_311
A Pascal: non, le vernis doit empêcher l'eau oxygénée de pénétrer.
Mais un petit coup de papier de verre doit suffire.
Tiens, c'est une idée, je vais compléter mon expérience en testant sur du bois déjà vernis.
Mais:
une année de perdue
Je te dis ça car j'ai un meuble taché Wink
merci pour le partage
Re PASCAL
Pour ton meuble, j'ai bien peur que tu ne puisses pas échapper au ponçage ... de tout le meuble. Pour ensuite traiter les taches et uniformiser . Mais je joue dans la catégorie débutant en ce qui concerne le bois, comme pour les maquettes, et il y a certainement des gens bien plus compétents et plus aptes à donner des conseils.
Comme dit l'Ancien: "ce n'est que mon avis".
Mais:
une année de perdue
Merci pour ton renseignement Laughing
Super merci
