Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Tuto : Braser à l'étain
+12
Chevreuil
guyh
16 participants
descriptionTuto : Braser à l'étain - Page 2 EmptyRe: Tuto : Braser à l'étain
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 P1010015
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 P2010010
Voici ce que l'on peux faire avec de la soudure liquide
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 Robots007Tuto : Braser à l'étain - Page 2 Photos027
En effet le résultat est impeccable Wink
descriptionTuto : Braser à l'étain - Page 2 Emptycomment braser une pièce en laiton
Merci @ tous
Et pour répondre à Mike l'Ancien ,effectivement j'utilise de la pâte Hampton HP3 en guise de décapant :sur la plupart des photos elle sont brutes de chauffe ,juste un coup d’éponge gratounette et liquide vaisselle pour enlever le reste de décapant  ,sinon ça colle un peu au doigt et le décapant continue d’opérer laissant des traces de corrosion....
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 990591CIMG2069
Ici les pièces (en double ) brute de chauffe
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 399658CIMG2070
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 798005CIMG2071
Et là ,les soudures sont à finaliser :mises en position finale et calées ,je vais pouvoir les terminer car comme elles ont une légère courbe il n'y a aucun risque de les casser en essayant de les courber après...
Et franchement avec la station "dedeul" ça le fait plutôt bien réglage assez précis avec le variateur positions 0 a 5 (le chiffre représentant la température de chauffe X 100 ) en + les panes sont interchangeable et faciles à refaire avec de la vis laiton M4....
Pour les soudures , très important : (du moins c'est comme ça qu'un Ancien Compagnon m'avait appris )
Poser l’élément à souder sur une brique ou un support adéquat mettre de la pâte décapante , poser la pane ( propre ) du fer sur les pièces à souder ;quand le décapant a fait son office (fumée + bouillonnement ) poser le fil d’étain sur la pièce au plus près et non sur la pane le tour est joué et après grâce à la petite éponge HUMIDE fournie :nettoyer la pane du fer ....et recommencer
Un des nos "maquetteux" serait preneur de renseignement sur la mise en œuvres de ces soudures , je vais m'y coller d'ici demain...mais je ne prétends pas être un pro là dessus ;c'est juste la façon dont moi j'y arrive .Toutes les bonnes idées sont les bien venues....
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 725148img043
descriptionTuto : Braser à l'étain - Page 2 EmptyPrincipe de brasure d'une pièce
Bonjour, j'ouvre une petite parenthèse sur les soudures en continuant la rambarde arrière tribord :
1) préparation des pièces à souder , je fais un trou de diamètre 1.5 m/m pour le positionnement des barreaux
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 494026CIMG2073
Puis je brase par la technique énumérée ci dessus
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 891224CIMG2074
Assemblage et brasage
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 152664CIMG2075
Une fois brasée on retourne la pièce ,si les brasures sont bonnes ,on doit voir l'étain qui a fait le tour...
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 995496CIMG2076
Reste plus qu'à finir les brasure sans trop insister avec la pane :de ce cote la c'est + du remplissage
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 794815CIMG2077
Sur cette vue on voit bien les traces rougeâtres du décapant et on sait que la soudure a bien pris
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 206370CIMG2078
Et voila la pièce terminée savonnée rincée et limée...
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 223979CIMG2079
Je fais un petit rappel:
L’idéal c'est de travailler sur du tube laiton si l’échelle le permet , sur du plein je brase que d'un coté en insistant pour que l’étain fasse bien le tour du barreau ,inconvénient il faut éviter de reformer l’élément risque de cassure...et pour les rambardes en fil de fer le mieux est une brasure autogène avec un chalumeau type mini lance (une bouteille d’oxygène et cartouche camping-gaz) et brasure argent
descriptionTuto : Braser à l'étain - Page 2 EmptyPrincipe de brasure d'un pièce par Apruz
Bon tuto ,tu devrais le mettre dans "trucs et astuces" !  sunny
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 Captur15
Pour moi y a pas de soucis ,je savais pas trop où le mettre, là c'est très bien ....
Merci Mike
Merci pour ce sujet très bien expliqué  Wink
Voici les outils que j'utilise
La fameuse station Dedeul et un petit fer sur pile 3x LR06 ça chauffe vite et très pratique pour les petites pièces ou circuits imprimés (dedeul aussi)
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 903112CIMG2082
le petit chalumeau camping gaz , je m'en sert pour la mise en forme de petites pièces laiton
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 458312CIMG2081
et l'ensemble gaz et oxygène pour les travaux sur métaux : j'ai trouvé ça en brocante l'année dernière pour une dizaine d'euros ;il manquait que les bouteilles et les aiguilles n'avaient jamais servies,ça marche pas mal j'ai pu faire une réparation en plomberie sans problème....
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 399962CIMG2080
Beau matos, je possède le dernier mais avec les bouteilles  Wink
Merci apruz pour ces explications
Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer  Tuto : Braser à l'étain - Page 2 Drapea10
Bonjour  Very Happy
Merci pour la méthode de travail simple et efficace.
Amitié pol
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 Mini_150204011243930634 Tuto : Braser à l'étain - Page 2 Mini_150204011343833206 Tuto : Braser à l'étain - Page 2 Mini_150204011451507625 Tuto : Braser à l'étain - Page 2 Mini_150204011608555833
Bonjour et bon dimanche.
Je n'arrive pas a visualiser les vidéos que tu as diffusées. Le lien a peut-être un souci ?
Peut tu vérifier.
Par avance Merci.
Cordialement.
Michgir
 Michgir
https://www.laroyale-modelisme.net/t32191-sous-marin-de-croisiere-surcouf-plan-aamm-bois-laiton-1-100-de-michgir?highlight=michgir
https://www.laroyale-modelisme.net/t26596-soleil-royal-1669-scratch-plan-sergal-1-77-de-michgir
https://www.laroyale-modelisme.net/t5807p25-la-couronne-de-chez-mantua-au-1-98?highlight=la+couronne#278522
https://www.laroyale-modelisme.net/t21533-l-ambitieux-altaya?highlight=l+ambitieux
https://www.laroyale-modelisme.net/t19347-la-calypso-1-50?highlight=la+calypso
Tuto : Braser à l'étain - Page 2 Aoyt_210
Salut Michgir
Chez moi ça marche bien le lien fonctionne
démat
Les vidéos fonctionnent Le problème est de ton coté sunny
Voilà vraiment un toto intéressant ... je vais d'abord m'équiper ! mais avant tout MERCI.
Bien cordialement,
Daniel.
OK les gars, je vais essayer de remédier aux problèmes.
Merci de l'info.
Bonne fin de weekend.
Michgir
 Michgir
