Comment fonctionne une clouteuse pour pointes ?
+5
orion-p87
professorus
legaulois
lecric
9 participants
descriptionComment fonctionne une clouteuse pour pointes ? EmptyComment fonctionne une clouteuse pour pointes ?
Bonsoirs à tout ces petits charpentiers. queen
Je voudrais savoir comment fonctionne une clouteuse pour pointes ,car personnellement j'ai toujours mis mes pointes au marteau et la je suis un peu chercheur de la chose. Bon vent à tous et bonne nuit. Bernard lol! Sleep
descriptionComment fonctionne une clouteuse pour pointes ? EmptyRe: Comment fonctionne une clouteuse pour pointes ?
bonsoir,
je pense que tu veux dire une agrafeuse -cloueuse
j'en possede une, tu fait le choix entre les agrafes ou les petit clous qui doivent aller sur ton agrafeuse ca se vent dans les magasins de bricolage, mais tu ne peux pas mettre n'importe quel clou ou agrafe , c'est des clou et agrafe specifique a ton agrafeuse,
une fois que tu as mis ta rangée de clou tu appuis sur la manette et ton clou s'enfonce dans le bois, tu as réglage sur la puissance de frappe suivant le bois
voila, bon courage
a +
avant que le ciel me tombe sur la tête "par toutatis!!!!!!"
Bonjour legaulois
Je te remercie pour ta réponse,mais c'est pas la même chose que je parle.
c'est une cloueuse pour maquette.Bernard. lol!
Bonjours papylolo85
Oui c'est bien ça que il s'agit,si tu c'est comment ça fonctionne je t'écoute.car a moins de fonctionner avec un système de pompe je ne voit pas comment.
Personnellement je m'en suis jamais servi.Bon vent Bernard lol!
J'espère que un petit charpentier nous dira ça comment ça fonctionne et si super comme accessoire.Bernard. Question
ben le Pb c'est surtout pourquoi utiliser des clous? car peu de membres les utilisent et beaucoup disent qu'ils ne faut pas en mette
Bonsoirs
Si je mets des clous c'est simplement pour tenir le bois le temps de séchage,après je les enlèves.
Moi je veux simplement savoir comment ça fonctionne. Merci de m'avoir répondu et je te souhaite bon vent.CDL bernard lol!
La clouteuse est composée à la la base d'un petit tube au diametre des clous généralement utilisés,à l'intérieur de ce tube se trouve une tige métallique aimantée faisant office de poussoir comme un piston lorsque l'on pousse sur le haut de l'appareil. J'ai deux clouteuses mais je ne m'en sers jamais préférant utiliser des punaises à chapeau ou lorsque je veux planter un clou j'utilise une pince courbe pour tenir le clou et un petit marteau pour frapper sur sa tete
C'est un système de percussion à ressort qui plante le clou.
On place un clou dans l'extrémité du tube, on pose la pointe du tube à l'endroit choisi et on appuie sur le corps de la cloueuse. La détente du ressort plante le clou à cet endroit, enfin presque...
Il faut savoir que sur le bois tendre ça laisse une marque façon emporte pièce, que la secousse provoque parfois des fentes dans le bois mince et que pour pouvoir enlever les clous après coup il faut utiliser une tapée (un petit morceau de latte que l'on retire ensuite) pour que le clou dépasse. L'avantage c'est que c'est la tapée qui sera marquée par l'extrémité du tube.
C'est chiant et pas évident à faire correctement. Il vaut mieux réserver la cloueuse aux grandes échelles de modèles navigants 1/30 et moins.
Olivier,
Octuple Piledriver condamné au bas-débit.  Evil or Very Mad
Merci Orion et black-crow pour l'information ,je pense que il n'est pas préférable de ce servir de cette accessoire.En vous remerciant passer une bonne nuit et bon vent cdl Bernard lol! Sleep
Effectivement c'est le même système que les pointeaux automatiques utilisés en mécanique.
Bonjours enolagay
Ok bien compris donc ce sera pas pour moi et en plus vu le prix ba!ba cdl Bernard lol!
dans un kit d'outils il y avait une petite clouteuse dont voici la photo :
Comment fonctionne une clouteuse pour pointes ? Cloute10
C'est effectivement un système avec un piston à ressort. On met le clou dedans, on positionne sur la virule à clouer et on appuie.
Je viens de faire un essai pour la 1ère fois ce matin dans le cadre de ma construction du Victory (1/100è de Del Prado) : ça marche, le clou est correctement placé, pas trop enfoncé (si on appuie normalement) donc ensuite il devrait être facile à enlever.
Comment fonctionne une clouteuse pour pointes ? Cloute11
Bon, je le verrai sur ma première virule complète : plus d'infos à ce moment là.
un clou oh my good ! affraid
+ 1!! Evil or Very Mad sunny
Comment fonctionne une clouteuse pour pointes ? Captur15
Je sais, je sais ! Embarassed
Je dois aller acheter des punaises pour tableaux en liège, mais avant de suivre les très bons conseils de ce forum, faut aussi faire des petits essais et se faire sa propre opinion, d'autant que la clouteuse, je l'avais dans un set d'outils sans trop savoir ce que c'était, alors, autant voir ce que ça donne. Et comme je l'ai dit, après essais, je dirai ce que j'en pense vraiment.
J'ai continué mes essais avec la "clouteuse". La difficulté semblant résider dans l'arrachage des clous avant le ponçage, il ne faut pas qu'ils soient tordus ou trop enfoncés. J'ai donc fabriqué un petit manchon qui limite l'enfoncement des clous et facilite leur enlèvement. Reste à vérifier si la virure est bien plaquée, il semble que oui, mais à voir avec celles qui sont cintrées.
Une image pour la route :
Comment fonctionne une clouteuse pour pointes ? Cloute12
Au fait, j'ai essayé avec des punaises pour tableau en liège, mais elles sont assez grosses et s'enfoncent mal dans le bois : une solution?
Je suis du même avis que mes camarades du forum qui t'ont conseillé de pas mettre de clous, ton bordage sera beaucoup plus beau avec des punaises à chapeau de bureau et en plus tu y gagneras du temps, je te mets un petit lien
A lire sans modération Wink
Pour l’esthétique du bordage, il y a une seconde bordée en acajou faite de virures fines et souples.
OK pour les punaises à chapeau, mais en existe-t-il des très fines ? Celles du "Sup'U" sont assez grosses.
En fait, mon problème sera plus au niveau du ponçage à cause des sabord métalliques pas faciles à placer, les encoches d'origine des couples n'étant pas correctement faites. Quelques uns dépassent, ce qui n'est pas gênant au final, mais le sera pour la phase ponçage.
Comment fonctionne une clouteuse pour pointes ? Coque_10
Mais bon, chaque chose en son temps.
Merci de vos conseils
Pour des punaises, tu les trouveras ci-dessous
http://www.multirex.info/catalogue/catalogue-web.pdf
Catalogue mini outillage page 18 Wink
Tu fais référence au "jeu de vis à border" ?
Ma première maquette bois est une "DP" : Dur ! Dur !
Oui c'est ça mais prends en plusieurs paquets Wink
J'utilise celles-ci sans problème Elles sont très fines et la tête est large Trouvable dans les magasins de bureautique sous l'appellation "Punaises de signalisation"
sunny
Comment fonctionne une clouteuse pour pointes ? Pointe10
Les vis à border bien qu'utiles dans certains cas n'ont rien à voir avec les punaises à chapeau.Celles que j'utilise pour les travaux délicats ont des pointes en acier trés fines semblables à des épingles ,je les ai achetées par internet auprés de vendeurs d'articles de bureau...
Super ! Merci beaucoup pour toutes ces informations, je pense que je devrais m'en sortir maintenant.
Voilà les punaises à chapeau que j'utilise, à gauche des normales que l'on trouve un peu partout, mais dont les pointes sont assez grosses et à droite des punaises fines achetées auprés de revendeurs spécialisés en articles de bureau de type Bruneau ...
Comment fonctionne une clouteuse pour pointes ? 932078DSC01700
