| Outil simple pour fuseler un mât | |
+23Terminator26 Popeye 57 Glénans pnovdenx Contrôleur romilly didier michgir AMIRAL13 NORBERTT MRlawrence Ericalain gredebert Alex M sebastien polchen57 calogero jeanbauduen Restater miel jacques13 Bip-Bip62 marinyves 27 participants |
marinyves Quartier-maître de première classe
Localisation : St-Germain-Lès-Corbeil (91250) Navire préféré : voilier "Requin"
| Sujet: Outil simple pour fuseler un mât Mar 05 Fév 2013, 16:31 | |
| Bonjour, Les mâts du St-Michel III sont fuselés et en hêtre. La base a un diamètre de 10mm. En tête de mât, le diamètre est de 5mm pour une hauteur de 630mm au-dessus du pont. J'ai donc fait un outillage très simple en réutilisant les cornières alu qui composent mon outillage de brochetage. Les trous existant servent à fixer les cornières sur un plateau de bois, donc pas de perçage à faire. Matériaux nécessaires : un panneau de bois 1000 mm de largeur 200mm (environ) + 2 cornières alu 20x20 longueur 1000mm avec 6 vis à bois + colle néoprène (pour coller l'abrasif sur les cornières)+ abrasif gros grain (j'ai utilisé de l'abrasif de ponceuse à bande) + une perceuse acceptant le diamètre 10mm. Plutôt qu'un long discours ---> les photos A la base, l'écartement des cornières est de 10mm, puis à 630mm plus loin, l'écartement est de 5mm. Il suffit d'engager le rond de hêtre et de faire tourner avec la perceuse en avançant progressivement. j'ai réalisé chaque mât sans difficulté en 10 mn et le fuselage est parfaitement régulier. Il me reste à poncer légèrement à la main pour adoucir la surface. | |
Bip-Bip62 Quartier-maître de première classe
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Mar 05 Fév 2013, 16:45 | |
| Bonjour Marinyve Super ton astuce ! A mettre dans un coin du cerveau!! Bip-Bip62 | |
miel Amiral
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Mar 05 Fév 2013, 18:07 | |
| Démat Bonne astuce!! _________________ | |
Restater Elève officier
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Mar 05 Fév 2013, 18:12 | |
| Bonsoir Elle a l'air super ta combine marinyves,mais je ne vois pas les photos Amitié Edit : c'est bon je les vois _________________ Il y a trois sortes d'hommes : Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer | |
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Mar 05 Fév 2013, 18:24 | |
| Bonsoir merci pour l'astuce. Amitié | |
calogero Quartier-maître de première classe
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Mer 06 Fév 2013, 14:44 | |
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Mer 06 Fév 2013, 17:50 | |
| Je fais comme l'ancien,pour les baguettes longues (50- 60 cm) je passe le bout de la baguette dans un petit roulement à bille encastré dans une planchette,ça évite que la baguette "fouette" de trop,puisqu'elle est tenue des deux bouts. Amitié _________________ Il y a trois sortes d'hommes : Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer | |
polchen57 Aspirant
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Mer 06 Fév 2013, 18:18 | |
| Bonsoir Trés bonne idée Amitié | |
sebastien Quartier-maître de première classe
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Mer 06 Fév 2013, 21:25 | |
| Simple et très malin, bonne astuce! | |
Alex M Maître
Localisation : Reims. Navire préféré : Ceux du début du 20° siècle,MASSENA. etc...
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Dim 10 Fév 2013, 22:42 | |
| Bonne astuce. Alex. _________________ Enfin, Monsieur, avouez que vous, Français, vous battiez pour l'argent tandis que nous, Anglais, nous battions pour l'honneur… » Surcouf lui répondit d'un ton calme : « Certes, Monsieur, mais chacun se bat pour acquérir ce qu'il n'a pas. ACMSJF | |
gredebert Quartier-maître de première classe
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Ven 29 Mar 2013, 18:24 | |
| étant confronté au problème de mat devant être fuselé d'une part mais aussi acceptant le passage invisible d'éclairages et de cables divers... j'ai fini par trouver une solution simple pour un de mes projets.. des tubes de cannes à pêche en carbone vendus au mètre .
Cela existe en quasi tous diamètres, longueur et coef de diminution de diametre (du moins dans le magasin de pêche près de chez moi) , sont d'une résistance à toute épreuve (ou presque) et semble se travailler facilement un peu comme de l'alu (je vous confirmerai cela dès que je mettrai en chantier mon trawler au 1/50)
cela est, je crois, utilisé pour confectionner soi même des cannes télescopiques ou des cannes adaptées à son dada (je ne suis pô du tout un expert en pêche dsl)
par contre je retiens totalement tous vos trucs pour mes modèles vieux gréements _________________ Toujours prendre le temps de se reposer après un bon massacre Amitiés Gredebert le viking mono-neuronique | |
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Ven 29 Mar 2013, 19:24 | |
| On trouve aussi chez Décathlon des tiges profilées en carbone pour réparer les cerf volants. _________________ | |
Ericalain Major
Localisation : Doulevant Le Chateau Navire préféré : Bâtiments secondes guerre mondiale
MRlawrence Second Maître
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Ven 29 Mar 2013, 19:49 | |
| Bonjour à tous et toutes C'est tout bete mais ca va sauver pas mal de coups. Merci Marinyves | |
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Sam 30 Mar 2013, 17:39 | |
| Bonjour Marinyve
Moi je fais la même chose mais j'utilise du tasseau en bois et je colle la toile émeri avec du collant double face; cela marche aussi bien.
Bip-Bip62 | |
NORBERTT Nouvel Embarqué
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Ven 19 Avr 2013, 06:37 | |
| merci pour l'astuce, elle me servira, c'est sur
_________________ Quand deux hommes échangent deux objets,
quand ils échangent deux idées,
AMIRAL13 Elève officier
Localisation : AUBAGNE BOUCHES du RHONE Navire préféré : bateau météo;France 1;Supply ;Stirling Spica; ,Remorqueur;St Charles; secours breton;;Aimée Hilda, barques MARSEILLAISE ;Pitchoune; .Chasseur baleine ;;Wal 8;; canot sauvetage ;;FRANÇOIS HERVIS; BATEAU FEU;;SANDETTIE; yacht de luxe "CANNELLE" de 1930. Remorqueur "JACQUES" de 1905...... YACHT DE LUXE DE 1907 "ILONA of KYLESKU"
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Dim 21 Avr 2013, 13:08 | |
| salutatoi Marinyve, très bonne astuce, dommage que je n'ai pas lu ça avant!
_________________ A bientôt, Amitié et bon vent www.miniflotte-aubagne13.com | |
michgir Maître principal
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Sam 11 Jan 2014, 17:28 | |
| Bonsoir, Je me suis fabriqué d'après tes photos, à peu près le même montage. J'avais tous ce qu'il fallait sous la main. C'est très simple seulement il fallait y penser. Çà marche avec différents diamètres, il suffit de régler l’écartement des réglettes. Merci pour cette astuce qui me facilite et me simplifie le travail. Michgir | |
didier Elève officier
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Dim 12 Jan 2014, 12:53 | |
| Fallait y penser ! _________________ Sévissant aussi sur ce forum sous les alias de "Desiderius", "le sous-marinier belge" ou encore "l'ophtalmo sadique" :twisted: Prétendu descendant d'un volontaire du 7ème (*) rgt de Hussards de Napoléon Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères (Voltaire) (*) pourquoi le 7ème ? Pardi c'est le seul à s'être battu à Waterloo ! | |
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Dim 12 Jan 2014, 13:48 | |
| fallait y penser ...souvent on cherche midi à 14 heures....
merci | |
Contrôleur Matelot
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Mer 18 Mar 2015, 17:21 | |
| méthode testée et approuvée. Merci marinyves _________________ "Sur Terre, il y a 6 milliards de cons. C'est, simplement, que certains le sont plus que d'autres."
pnovdenx Quartier-maître de deuxième classe
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Dim 12 Avr 2015, 13:34 | |
| Bonne astuce mais (si j'ai bien compris), cela donne des mats coniques. En realite, la reduction de diametre n'est pas reguliere et plutot en fuseau. _________________ Remi
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Lun 13 Avr 2015, 01:29 | |
| Bonjour Yves (je suppose ?),
Merci pour cette excellente idée que je me suis empressé de conserver. J'en aurai besoin lors du montage de la mature de mon SotS.
Encore bravo.
Bonne journée.
Bertrand. _________________ Amitiés. Bertrand.La vraie richesse des Glénans, ce sont les femmes et les hommes qui les animent (Devise du Centre Nautique des Glénans). | |
Popeye 57 Matelot
Navire préféré : HMS Victory
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât Dim 26 Fév 2017, 12:05 | |
| - Bip-Bip62 a écrit:
- Bonjour Marinyve
Super ton astuce !
Bip-Bip62
Très bonne idée , j' en prends bonne note ! Merci. Popeye 57 | |
| Sujet: Re: Outil simple pour fuseler un mât | |
