-16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W à 135€
135.01 € 159.99 €
descriptionTuto : Réaliser des ferrures de safran EmptyTuto : Réaliser des ferrures de safran
Voici la technique que j'utilise pour réaliser les ferrures de safran.
 pour commencer je découpe dans une plaque de laiton des bandelettes.Dans le cas présent la plaque de laiton a une épaisseur de 0,35mmm, les bandelettes font 3mmX50mmm.
Tuto : Réaliser des ferrures de safran 966533DSC01652
 J'ai préparé une plaquette de bois de l'épaisseur du safran,dans mon cas 8mm.Je plie a angle droit la languette de laiton sur la plaquette de bois
Tuto : Réaliser des ferrures de safran 358733DSC01653
La  bandelette de laiton est mise en forme de cavalier sur la matrice en bois et serrée dans un étau afin de marquer et percer l'emplacement des futurs clous de fixation
Tuto : Réaliser des ferrures de safran 808930DSC01654
J'ai coupé dans un tube de laiton de 2mm de diametre un  morceau de 1cm de long
Tuto : Réaliser des ferrures de safran 270548DSC01655
une fine corde à piano est enfilée dans le petit tube de laiton et positionnée précisement sur la plaquette de bois au centre du cavalier pour permettre la soudure du tube sur le cavalier
Tuto : Réaliser des ferrures de safran 291842DSC01658
le poste de soudure que j'utilise
Tuto : Réaliser des ferrures de safran 137996DSC01657
ça y est c'est  brasé
Tuto : Réaliser des ferrures de safran 694588DSC01660
il n'y a plus qu'à couper l'éxcédent  et avec une petite lime  à fignoler ce petit assemblage
Tuto : Réaliser des ferrures de safran 213379DSC01661
Et voici une ferrure ou penture terminée.Le gond étant formé de  deux pentures il y a un male et une femmelle(femelot) ,dans l'une des  2 ferrures on brasera un petit clou
Tuto : Réaliser des ferrures de safran 965343DSC01662
Et pour voir le safran tout équipé et monté il suffit d'aller sur mon post concernant le Victory....
descriptionTuto : Réaliser des ferrures de safran EmptyRe: Tuto : Réaliser des ferrures de safran
Bonsoir beau travail et je vois que tu as du super matériel. Amitié
Bien pensé et réalisé, pas mal ton petit poste à souder Laughing
Oui en effet Pascal je suis assez satisfait de ce poste à soudure,précis et efficace..
C'est du safran qu'on parle, pas de poste à souder!Tuto : Réaliser des ferrures de safran B_grind
Ppffff, rien pigé!! clown
Mais il n'empêche que la technique est pas mal trouvée!
Pas mal l'étau !! clown
Dis donc Eno c'est du safran qu'on parle pas de l'étau Laughing
Et toc!!!Tuto : Réaliser des ferrures de safran F_14WA%7E1
mais c'est pas un peu fini ces chamailleries nandediou !!!!
joli la ferrure proxxon clown
Tuto : Réaliser des ferrures de safran Seawol13
C'est vrai, restons sérieux, les ferrures sont magnifiques.
Mais je suis en admiration devant ce marteau sublime!!! clown
Tuto : Réaliser des ferrures de safran Pancarte-chuis-cache
Super l'astuce pour les ferrures,reste a souder ça et là je suis une vraie brelle,je n'y
arrive pas,mais je l'aurai un jour,je l'aurai!!!!
Les vivants,les morts,et ceux qui vont sur la mer  Tuto : Réaliser des ferrures de safran Drapea10
Bonjour Very Happy
Trés belle réalisation,belle astuce MERCI
Amitié polchen57
Tuto : Réaliser des ferrures de safran Mini_150204011243930634 Tuto : Réaliser des ferrures de safran Mini_150204011343833206 Tuto : Réaliser des ferrures de safran Mini_150204011451507625 Tuto : Réaliser des ferrures de safran Mini_150204011608555833
Maaf..........ois, c'est pas difficile pourtant. clown
Tout le monde me dit ça,j'ai beau essayer,nul! J'ai acheté de la soudure avec décapant,
du produit décapant pour mettre sur les pièces rien a faire! Quand je mets le fer en
contact avec les pièces,j'ai beau insister la soudure fait une boule qui reste sur le fer!!
Je n'ai peut ètre pas le fer qui va bien Embarassed ( c'est l'excuse que donnent les mauvais ouvriers)
Il faut étamer la panne du fer ensuite tu chauffes tes deux pièces et tu dépose la soudure sur à la jonction des pièces, si elles ont atteint la bonne température, la soudure va se faire par capilarité entre tes pièces.
C'est tout simple entraines toi sur des chutes tu verras !
Et tu auras une pensée émue pour moi quand tu auras réussi!! clown
Finalement si je comprends bien il faut aussi du savoir faire (fer)!!!!!!!!! Laughing
la soudure doit fondre sur les pièces a souder et pas sur le fer, je crois entendre Bourville!!
                                                            Tuto : Réaliser des ferrures de safran Bonne_11
A bientôt, Amitié et bon vent
www.miniflotte-aubagne13.com
Oui, mais Pascal il ne boit pas d'eau ferrugineuse, lui!! clown geek
Pas d'eau, elle est polluée, il y a plein de nitrate, je reste au Bourbon et au Saumur Champigny, à la limite un petit Vouvray pour me détendre!!!!! Laughing
@ enolagay
Ca y est!Je l'ai eu..... la petite pensée pour toi,j'ai réussi a souder des anneaux en laiton
et des petites pièces cheers Par contre il me semble que mon fer n'est pas assez
puissant les pièces sont très longues a chauffer.Quelle puissance me conseillez vous ?
Ben ça dépend de la grosseur des pièces, mais en maquettisme, je pense qu'une fourchette entre 40 et 80 watts doit aller.
Ceci dit, j'adooooore qu'on pense à moi!!!!! clown
( toute modestie mise à part ) cheers
Sur mon fer il est marqué 45 je pense que ce sont des watt,demain je vais aller dans un
bricomachin voir un peu ce qui se fait! Merci pour la réponse,j'arrète de poluer le post
(a souder)
@ Restater:Cela doit être de la brasure ROHS : acheter et stocker du SnPb.
Il faut un fer 50W/60W, un bon Weller se trouve d'occase, panne #8 large et courte et surtout prendre son temps.
JR
Merci du renseignement c'est noté je vais voir ça demain.
encore une fois merci !!! daniel !! bonne soirée
