-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
descriptionComment me servir de mon plan ? EmptyComment me servir de mon plan ?
bonjour
je suis nouveau et me demande comment découper la quille de mon bateau, pour les petites pièces
je photocopie mon plan et colle le couple par exemple sur le bois et je découpe à la scie à chantourner.
là je me débrouille mais pour les grosses pièces ça me parait difficile, mon plan est gros et le dupliquer
est une vraie galère, ma quille mesure 1,20 m . vous faites comment ? vous utilisez du calque ?
vous recopiez la partie du plan carrément sur le contreplaqué ? je plane c'est le cas de l'dire .
une autre !  pour les bordés on prend quoi comme bois et comment le découper parallèle, pour le balsa
j'ai un petit outil style trusquin avec une lame mais si le bois est dur ça n'ira pas ?
à l'aide les marins je nage .
j'aurais surement d'autres questions c'est sur . mon bateau est l'Helvétie .
descriptionComment me servir de mon plan ? EmptyRe: Comment me servir de mon plan ?
Kénavo
Il y a plusieurs solutions en voilà une:
Tu prends de papier calque :il existe de grandes feuilles( se fournir dans magasin spécialisé dans le matériel bureautique)
Tu reproduis ta quille,d'après ton plan, avec ce papier en utilisant une mine grasse
Sur le bois que tu as choisi, mets le calque à l'envers c.a.d crayon sur bois et repasses dessus
Comment me servir de mon plan ? Marin22
Comment me servir de mon plan ? Captur15
pas mieux que miel pour reproduire la quille,du papier calque.
tu peux aussi aller chez un reproducteur de photocopie à St Dizier, il y a Diazo....e
qui te fais une photocopie que tu découpes ensuite pour le coller sur une plaque de contreplaqué de 6mm minimum, pour les couples, du 6 mm aussi mais surtout pas de balza.le cp de6mm, tu le découpe soit à la scie sauteuse, soit avec une scie à chantourner manuelle, il devrait t'en couter 3 à 4€...enfin moi, c'est ce que je prendrai...
Comment me servir de mon plan ? Le_311
Bonjour le procédé de Pat est excelent j'ai fait comme ça pour mon cv6 au 1/72 par contre fait attention au calibrage de la photocopieuse car elle peut réduire ou augmenter la taille des couples de quelques millimètre. Pour colle r sur le ctp utilise de la colle en bombe repositionnable. Elle te permettra de bien aligné ta quille. Amitiés
Moi j'utilise du papier cuisson sulfurisé que l'on trouve en rouleaux de 30 cm par 10 m et je l'utilise comme papier calque de plus il ne faut pas hésiter a faire des gabarits avec du carton pour s'assurer que la forme de la maquette correspond au plus près du plan quelque fouis voir même souvent il y a des modifications a faire après quoi le gabarit sert de forme pour tracer ton contre plaqué.Parfois on a le sentiment de perdre son temps mais c'est faux on y gaagne toujours en temps et en argent certains contre plaqué sont très cher donc vaut mieux ne pas gaspiller.
Comment me servir de mon plan ? Robots007Comment me servir de mon plan ? Photos027
Dèja, tourne le pour le mettre dans le bon sens (pas loin de chez toi ! ).
bonjour j_claude55
tu peux aussi faire des repères sur ton plan actuel, et faire plusieurs photocopies en déplacant le plan parallélement a ton imprimante et ensuite tu réassembles les photocopies avec du scotch d'aprés tes repères, tu découpes ensuite...il faudra peut-être que tu déplaces ton imprimante momentanément
bonjour et merci à tous
personne ne parle des bordés, quoi prendre comme bois et comment vous les coupez bien parallèles ? doooommage .
toutes vos méthodes me seront utile, le découpage puis collage en bombe ça pour les avions on le fait souvent,
je l'ai fais pour les couples, ça ira nickel pour découper à la main .
la photocopie avec mon imprimante c'est galère et c'est dommage d’ailleurs qu'on ne puisse pas avoir la possibilité
de télécharger sur le site vendeur une version du plan que l'on vient d'acheter, genre le plan qui est divisé en X page 21/29,7 .
je pense que je vais dupliquer mon plan chez un professionnel , et le papier sulfurisé me plait énormément, je vais
essayer ça tout de suite d'ailleurs pour voir la transparence, ça y est, c'est vraiment très transparent c'est dingue ,
j'adopte tout de suite ton truc jacques . j'en connais une qui va râler, déjà que je lui pique ses pinces à linges, mais bon
c'est pour économiser donc c'est utile .
je vais mettre vos conseilles en pratique et j'espère vous montrer la construction de mon bateau, si je me débrouille bien .
encore merci à vous tous
j'ai vu que l'on peu prendre du tilleul pour les bordés, est ce que c'est bien comme bois ?
Les baguettes de samba où de ramin se prêtent bien également au bordage sunny
Il va y avoir une épidémie de vol de papiers sulfurisé dans les cuisines!!!!!!!
bonsoir à tous
On le trouve ou le peuplier ? il y a un magasin de modèle réduit près de chez moi "Weymuller"
mais je pense pas qu'ils en aient, ils on du ctrpl très fin qui coute un bras d’ailleurs .
pouvez vous me donner le nom d'un magasin en ligne qui vend ces baguettes . je suis un
boulet (c'est quoi un double bordé ? )
merci l'ancien mais j'ai déjà de la colle en bombe, merci pour l'astuce quand-même .
ha si ! je viens d'aller sur leur site, la vache ! c'est pas donné le samba , 2/5 ou 2/7 ça fait 0,50 €
par 100 c'est 0,425 € pièce .
Il va falloir que je calcule tout ça, voir à peu près ce qu'il me faut pour ma coque .
merci pour vos renseignements
Kénavo
voici une adresse où tu trouveras des baguette de peuplier, samba, ramin, tilleul,acajou etc.....
http://www.maquettesdebateaux.fr/materiaux-c-3_23_124_340.html?osCsid=5b975c9fb82f8a9dff4435273e09bcc5 sunny
Nickel, merci Miel .
AD'HOC, je vais utiliser le simple bordé, ça sera déjà un gros boulot pour moi, ma coque sera peinte .
quel boulot ce double bordage, il faut une sacré patience pour faire une finition parfaite .
Ce n'est pas indispensable un double bordé Je ne l'ai fait que pour un pointu de 1.4 m afin qu'il soit robuste vu sa taille mais le 2ème bordé est un peu galère surtout que je l'ai fait en chêne.<br>
bonjour
La colle en bombe sert à coller temporairement un pochoir sur un mur ou autre support le temps
de peindre à la bombe ou à la brosse, on peu repositionner le pochoir plusieurs fois, c'est pratique .
Pour ma part je colle avec cette colle en bombe les couples coupés dans le plan sur le bois et je découpe à la scie à chantourner manuelle .
"l'ancien", vous transférez l'encre du plan avec le fer à repasser ? je me demande si j'ai bien compris .
Je confirme cela marche!! cheers
