-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
descriptionTuto : Découper et former la photodécoupe EmptyTuto : Découper et former la photodécoupe
bonsoir a tous !
pour reprendre la discussion "la photo découpe tout un programme"
contrairement a ce qu'a laisser entendre l'ancien et celas n'engage que ...patali patalére... pas besoin de dégraisser avant la planche de PE ,car en effet lors des manipulations l'action de dégraissage serait réduite a néant, perso je n'ai jamais dégraisser une planche de PE bien trop fragile !et ensuite pas de couche d'après en bombe surtout si vous avez a plier les pièces,ben oui l'après se barre!et re perso je n'utilise pas d'après en bombe ,ça bouffe les détails !
pour le matériel je rejoint mon petit camarade Orionv
en effet pas besoin de matériel super sophistiqué !
je vous présent le mien
la version que j'utilise le plus souvent !
Tuto : Découper et former la photodécoupe Pe1
en 1 une carrés de PVC de 5mm qui sert pour la découpe et de plan pour le pliage
en 2 un X-ACTO avec une lame droite de chez Swan -Norton (trés résistante)
en 3 un gratte calque avec une brosse en fibre de verre,il me sert a gratter les deux faces lors d'un collage entre deux pièces en PE
en 4 un réglet qui doit être impérativement de la marque TAMIYA
et enfin en 5 une lame de grattoir droit industriel
vous voyer rien de bien onéreux!
bon maintenant la version grand luxe !
Tuto : Découper et former la photodécoupe Pe2
même matériel que précedament ,sauf en 2 ,en effet ont ma donner cette plieuse a PE ,c'est efficasse et pas indispensable !je me sert dans 30% des cas de cette derniére et encorre dans des pliage que l'on ne rencontre pas tout le temps
la découpe de la PE
si vous utilisez le cutter qu'il y a en photo (le gros rouge ) je ne donne pas chére de la survie des petites piéces de votre planche !!!!!!!!!
j'utilise pour ma part mon X-ACTO avec la lame droite ,et un petit truc ,les pièces en présente sur une planche sont en règle général plus épaisses que leurs supports ,donc on se positionne avec la lame a la moitié du support et ont la déplace latéralement vers la pièce,cette dernière étant plus épaisse la lame vient en butée ,une petite pression et hop! l'attache est coupée bien a raz de la pièce !ce qui évite les disgracieuses petite portion d'attache!!!et surtout faire ça sur une surface bien dure ,sinon celas déforme les piéces!!
Tuto : Découper et former la photodécoupe Pe3
le pliage version "basic"
la pièce découpée on la positionne sur la surface plane et l'on pose le réglet a l'endroit ou doit être plier la pièce
Tuto : Découper et former la photodécoupe Pe4-1
en suite a l'aide de la lame de grattoir ,on vient l'intercaler entre la surface et la pièce en PE
Tuto : Découper et former la photodécoupe Pe5
ont remonte le tout en donnant l'angle dont on a besoin la c'est 45°
Tuto : Découper et former la photodécoupe Pe6
et l'on obtient une jolie pièce pliée
Tuto : Découper et former la photodécoupe Pe7
je vous met la série sur le pliage a l'aide de la plieuse , la grande différence c'est qu'au lieu d'appuyer sur la pièce avec le réglet ,la elle est serrée dans la presse de la plieuse ,mais la mise en oeuvre est la même que la méthode décrite si dessus
Tuto : Découper et former la photodécoupe Pe8
Tuto : Découper et former la photodécoupe Pe9bi
donc conclusion ,ont peut allégrement se passer d'une plieuse dans un premier temps et investir plus tard dans cette dernière si on persévère dans la discipline
une vue sur le pliage en cour de mes rambardes pour mon aviso
Tuto : Découper et former la photodécoupe Pe11
toutes pliées avec mon réglet !!!
au faite pour ce dernier pas besoin qu'il soit impérativement de la marque Tamiya !!je blaguaisTuto : Découper et former la photodécoupe Icon_clown
a plus
la veille
Tuto : Découper et former la photodécoupe WctkZ2t
descriptionTuto : Découper et former la photodécoupe EmptyOutillage photodécoupe
Bon, après mon Wasa et tout en continuant mon Halifax, je me lance dans la photo découpe, donc quel outillage me faut-il?
descriptionTuto : Découper et former la photodécoupe EmptyRe: Tuto : Découper et former la photodécoupe
dit donc fais donc un tour dans trucs et astuces outillages photodécoupe Very Happy
OK
descriptionTuto : Découper et former la photodécoupe EmptyMerci l'ancien!
Pour le collage , utiliser dans la limite du possible la colle blanche car elle reste souple après séchage , bon il est vrai que certaines fois on doit faire appel à la cyano.
Une fois l'ensemble collé, prendre de la colle à bois que l'on dilue dans de l'eau et passer ce mélange PAR l'intérieur (coté pont ) pour assurer le collage.
Cela va former un joint souple, qui en plus va assurer le réalisme entre le joint coque /pont
C'est comme cela que Orionv m'a dit faire sur ses kits...
merci pour ce conseil.
Avec mon 1er post sur mon ALABAMA au 1/350, je suis en quête d'astuces et conseils pour continuer mon ouvrage.
Merci encore,
Hugues
Je suis sur, le point de refaire le Bismarck Trumpeter qui m'avait causé tant de désagréments pour cause de manque d'expérience et ceci va me servir; merci
Tuto : Découper et former la photodécoupe Captur20
Merci pour ce tuto ! J'ai des pièces en PE sur ma première maquette, je savais pas trop comment l'attaquer sans tout casser. "Y a plus qu'à" sourire
Nicolas a très bien exposé les bases, pour le matèriel, inutile de se ruiner mais une petite plieuse est quasi indispensable.
J'utilise un modèle plus petit que celle de Nico, le "BUG" de chez "Small Shop"
https://www.thesmallshop.com/
http://thesmallshop.com/index.php?main_page=product_info&cPath=2&products_id=9
Sinon je colle tout à la cyano, la colle blanche est très bien mais c'est lent, lent, lent Rolling Eyes
mareisland
Béarn
Dora
Léopold
Etc . . .
Je plussois.
Et en prime la colle blanche laisse un dépôt pas beau qui fait surépaisseur sous la peinture.
Je colle à la cyano et dès que la goutte est posée, je pompe l'excédent avec une mèche faite en essuie-tout torsadé : pas de dépôt, résultat nickel-chrome Very Happy
La solidité du collage dépend beaucoup de la préparation : les pièces doivent être parfaitement en contact, c'est tout. Pas de "jour" ou de positionnement approximatif.
Hi Bob!
Si Vis Pacem Parafilmum
Telle est la Voie !
migou31 a écrit:
.... la colle blanche est très bien mais c'est lent, lent, lent......
bgire a écrit:
.....Et en prime la colle blanche laisse un dépôt pas beau qui fait surépaisseur sous la peinture.....
salut les gars!
pas du tout d'accord avec vous pour une fois Very Happy ..bon jean ,ok la colle vinylique ce n'est pas de la cyano mais la mienne sèche rapidement 3 mm et Bruno tout les bastingages de mon Premier Richelieu ont été colles ainsi et tu l'as eu sous les yeux , yeux équipés d'un optivisor et tu n'a point vu de depots ...et en plus mes rambardes sont collés peintes ......non c'est surtout qu'il y a une méthodologie pour éviter les pâté .....et j'insiste vraiment sur le fait que le collage a la colle vinylique est bien plus résistant que la cyano ..enfin beaucoup moins "cassant"
Très intéressante discussion.
Michgir
 Michgir
https://www.laroyale-modelisme.net/t32191-sous-marin-de-croisiere-surcouf-plan-aamm-bois-laiton-1-100-de-michgir?highlight=michgir
https://www.laroyale-modelisme.net/t26596-soleil-royal-1669-scratch-plan-sergal-1-77-de-michgir
https://www.laroyale-modelisme.net/t5807p25-la-couronne-de-chez-mantua-au-1-98?highlight=la+couronne#278522
https://www.laroyale-modelisme.net/t21533-l-ambitieux-altaya?highlight=l+ambitieux
https://www.laroyale-modelisme.net/t19347-la-calypso-1-50?highlight=la+calypso
Tuto : Découper et former la photodécoupe Aoyt_210
Qu’appelle tu la colle vinylique .Tu as une marque a m'indiquer.?
Tuto : Découper et former la photodécoupe Robots007Tuto : Découper et former la photodécoupe Photos027
ha ok merci
Hi Nicolas.
Afin de redonner de la valeur à ce tuto, est-il possible de rééditer les clichés disparus de ton post d'introduction ?
Merci, Yves.
