Le Deal du moment : -36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 €
Comment décoller une pièce en bois collée à la colle blanche pour le bois ?
+15
Floyd-Rw
BUISSON
pat59
Ibel07
Serge rouleau
Jean VEILLON
Gead
michgir
didl91
bemi45
albertus
Yannick1942
19 participants
descriptionComment décoller une pièce en bois collée à la colle blanche pour le bois ? EmptyComment décoller une pièce en bois collée à la colle blanche pour le bois ?
Quelqu'un a-t'il un truc me permettant de décollé une pièce en bois collée a la colle blanche (colle a bois).
A vous lire merci
Rien n'est plus propice à la pensée lucide qu'une vue imprenable sur la mer.
(A.Marie Mac-Donald)
descriptionComment décoller une pièce en bois collée à la colle blanche pour le bois ? EmptyRe: Comment décoller une pièce en bois collée à la colle blanche pour le bois ?
Hello Yannick1942, essai de te servir dun sèche cheveux, ou d'un décapeur thermique tu chauffes doucement la pièce en faisant attention ne rien brûler ca ramollie la colle.
cordialement
Merci beaucoup Polux2savoie, je vais essayer de ce pas avec un seche cheveu en esperant que je ne décollerais pas ce qui est autour.
Encore merci a plus
Formidable, ça marche impec merci
Pour moi ça a tres bien fonctionné , bien sur je n'avais qu'une petite piece a décollé, d'ailleurs ma colle a bois est une colle tout a fait standard et j'ai lu sur la notice que pour le nettoyage une fois sec il fallait utiliser de l'alcool a bruler, ce qui confirme bien le truc de l'ancien.
yannick
Bonsoir un petit truc et astuce si vous volé décollé des pièces collé a la colle blanche voici se qu'il vous faut:
un pulvérisateur (identique a celui q'un produit a vitre, complet bien sur)
de l'eau
du produit vaisselle
-> ouvrir la bouteille du produit a vitre vide (donc deviser le bouchon)
->mettre quelques goûtes de produit vaisselle
->remplir la bouteille d'eau
-> pulvérisé le mélange sur le joint de colle hésité pas a en mettre beaucoup et recommencer aussi souvent que nécessaire. En effet, le produit vaisselle vas permettre a la colle sèche d'absorbé l'eau. Puis prendre un marteau et donner un petit coup sec sur le couple et il se désolidarisera. Je les déjà réaliser pour mon Jean Bart et même pour des kits du commerce en bois pour désolidarisé la quille et un couple et j'ai pas eu de problème en 10min s'était fait et pas besoin d'attendre 4h Very Happy
en cours:
Benjamin
Pas mal ton truc Wink
merci pascal sourire
en cours:
Benjamin
Tout plein de bon conseils.
Merci a vous tous.
Michgir
 Michgir
https://www.laroyale-modelisme.net/t32191-sous-marin-de-croisiere-surcouf-plan-aamm-bois-laiton-1-100-de-michgir?highlight=michgir
https://www.laroyale-modelisme.net/t26596-soleil-royal-1669-scratch-plan-sergal-1-77-de-michgir
https://www.laroyale-modelisme.net/t5807p25-la-couronne-de-chez-mantua-au-1-98?highlight=la+couronne#278522
https://www.laroyale-modelisme.net/t21533-l-ambitieux-altaya?highlight=l+ambitieux
https://www.laroyale-modelisme.net/t19347-la-calypso-1-50?highlight=la+calypso
Comment décoller une pièce en bois collée à la colle blanche pour le bois ? Aoyt_210
Merci bemi45 pour l'astuce du produit vaisselle, ça marche impeccable !
"Un amiral est trop heureux lorsqu'il peut mourir sous le pavillon de son vaisseau."
bonjour a tous.
je confirme impecable avec l'alcool a bruler.
pat59
Pas plus tard que cette a.m j'ai décollé et recollé deux couples mal positionnés.
CA MARCHE,c'est rapide,simple et non polluant Exclamation
MERCI l'alcool à bruler Exclamation
Sur la colle blanche de Castomachin, le vinaigre blanc pur, à défaut d'alcool à brûler peut aussi rendre service.
bonjour a tous.
je ne savais avec le vinaigre blanc,bon a savoir de plus les colles de chez casto.....machin ou d'une autre marque je pense que c'est blanc bonnet ou bonnet blanc .
bon dimanche a tous .
patrick  (pat59)
J en prend note
J espere en trouver au quebec
Merci
descriptionComment décoller une pièce en bois collée à la colle blanche pour le bois ? EmptyDécoller une pièce collée à la colle forte
Quelqu’un aurait une astuce pour décoller une pièce collée avec de la colle forte (deux pièces en bois entre elles) ?
Merci
bonjour ibel07.
essaye avec de l'alcool a bruler ou du vinaigre blanc en faisant bien attention..
regarde les post precedents .plusieurs idees toutes aussi bonne les unes que les autres.
bon courage ,moi j'ai  decolé un couple mal positionné avec de l'alcool a bruler.
patrick(pat59)
Salut
Moi en chauffant avec sèche cheveux (colle à bois)
Amicalement Michel
descriptionComment décoller une pièce en bois collée à la colle blanche pour le bois ? EmptyComment décoller une pièce en bois collée à la colle blanche ?
J'ai fait une erreur de collage d'une pièce en bois. Je voudrais la décoller. Elle est collée à la colle blanche.
Pouvez vous m'aider ?
D'avance merci
Hello !
Tu chauffes avec un séche-cheveux, la colle devrait se ramolir , et avec une petite lame de cutter ça devrait le faire
Comment décoller une pièce en bois collée à la colle blanche pour le bois ? Voilie10
merci je vais essayer
Oui, c'est une bonne solution mais attention de ne pas cramer la pièce !
N'hésite pas à exposer ton chantier pour un suivi continu (supports, conseils, apports, encouragements...). Bonne réalisation !
PS : Sujet fusionné avec un précédent sur le même thème, préconisant notamment la même chose.
