bien le bonjour
il me semble avoir quelques part un ratio pour calculer la puissance des moteurs
le voici :
De retour
excusez moi mais j'ai tellement l'habitude de ce genre de calcul
bon je développe
la formule nous dit qu'il faut 1/1000 de CV pour 100g de déplacement de la maquette
on utilise plus communément le watt que le CV
1 CV vaut 736 watt
donc pour utiliser la formule je vais convertir 1/1000 de CV en 1/1000 de 736 watt soit 0,376 watt
la formule est valable pour 100gr de deplacement
le poids estimé de la maquette est de 17 kg soit 17000gr je divise par 100 pour savoir combien de fois j'ai 100gr soit 17000/100 = 170
j'ai maintenant les deux parametres pour caculer la puissance dont je vais avoir besoin
ce qui donne 0736*170= 125 watt
loi d'ohm U=R*I avec U en volt / R en ohm / I en ampere
autre formule interressante P= U*I avec P en watt / U en volt / I en ampere
je monte 4 moteurs qui consomme 50 watt chaqu'un la puissance disponible pour la propulsion est de 200 watt
je vais pouvoir ainsi connaitre la consomation pour la propulsion
alimentation 12volt soit U
puissance 200watt soit P
consommation I soit P=U*I ce qui donne 200= 12*I je résous l'équation et le résultat est
16.6 ampère soit arrondie à 17 ampères
j'ai la consommation totale de la propulsion mais la consommation pour 1 moteurs sera de 17/4 soit 4.25 ampères on vérifie la calcul avec la formule P=U*I soit 12*4.25 = 51 watt
la difference vient du fait des arrondies dans les calculs (16.6 ampere arrondie à 17)
pourquoi connaitre la consommation
1 pour estimer le temps de navigation ici avec une batterie de 20 ampères la navigation n'atteindra pas une heure je pense 50 minutes à cause des manoeuvres qui sont éffectuées la consommation d'un bateau lancé qui fil ton droit est inferieur à celle d'un bateau qui démarre en virage
2 pour estimer le diametre des fil d'alimentation, trop petit, il chauffe éxagérément la chaleur ainsi dissipée ,c'est de la puissance perdue, sans compter le risque que ça peut dans certains cas, mettre le feu
n'hésitez pas si c'est pas clair j'essaierai d'apporter d'autres éclairsissements
le voici :
De retour
bon je développe
1 CV vaut 736 watt
