-29%
269.99 € 379.99 €
descriptionhublots - Réalisation de hublots EmptyRéalisation de hublots
Voici le système le plus vraisemblable utilisé pour les hublots.
Problème :
Percer des trous et poser des œillets en guise de hublots ou un système peut-être plus conforme à la réalité.
La bande marron et une partie métallique qui laisse apparaître sa marque de fabrication (clous, très entre chaque plaque) comme suivant:
hublots - Réalisation de hublots Sanstitrezze
Sur le modèle au 1/84 ème ce n’est pas de la peinture mais des plaques couleur photo découpé, sur mon modèle c'est juste de la peinture et des trous de hublot.
Je compte bien faire un marquage sur la coque pour essayer de faire comme l'original mais je ne sais pas encore comment faire.
Pour faire les trous je fais un gabarit soit avec une boite de coca sur laquelle j'ai dessiné et percé des petits trous,
Cela permet aussi d'aligner les canons d'un navire de guerre...on peut utiliser une bande de carton mais c'est plus fragile...
A l'aide d'une pointe à tracer et on réalise l'empreinte, après on perce des trous de plus en plus gros, ceux pour éviter d'exploser le bois !!!!
Puis on remplit de colle blanche !
Lorsque le trou est trop grand, le travail est plus long, à l'aide d'un cure-dents on étale la colle blanche sur le pourtour, on attend que cela sèche puis on remplit vers le centre jusqu'à ce que la totalité de la fenêtre ou du hublot soit couvert de colle blanche.
En séchant la colle blanche s'éclaircie, jusqu'à devenir translucide.
Après vous pouvez même teinter par l'intérieur, avec des coloris pour vitraux !
Donc après le marquage sur la coque des positionnement des hublots.
en parallèle je réalise des essai en fonction de ce que l'on ma conseillée
voici les essais:
hublots - Réalisation de hublots Dscn4111
A droite selon la notice (un trou, un œillet et c'est parti)
Au milieu la manière de l'ancien
A gauche la manière de l'ancien avec la tète d'un œillet pour faire un contour
vue de l'arrière sa donne cela :
hublots - Réalisation de hublots Dscn4116w
la notice est faite pour guider dans le montage, le reste on le trouves en se documentant par soi-même, forum, bouquins, sites Web, quand on veut faire du très réaliste, c'est beaucoup de temps consacré à la recherche
maintenant pour renforcer l'aspect, on doit faire une gouttière, et coller le hublot au ras de la coque
hublots - Réalisation de hublots Dscn4123
Voilà comment j'ai réalisé mes hublots.
Parti d'un trou rempli de colle blanche,
Posé le rivet, mais pas très conforme à la réalité...
Posé une gouttière, posé le tube gabarit et rempli de colle blanche
hublots - Réalisation de hublots 288226DSC0430921
descriptionhublots - Réalisation de hublots EmptyRe: Réalisation de hublots
A tous bonsoir
Salut Bibine
Tu maitrises parfaitement le sujet.Bravo.
Pour un parfait (ou presque)alignement des hublots ou canons, j'ai opté : scotch de carrossier,bien ligné tout le long de la coque et à l'aide d'un gabarit pour respecter les distances et intervalles.
Henri
w.Churchill. Le vieux lion
