PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionFlobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 Sans_t13
3 participants
Titoursbrun62
Navire préféré : Flobart
Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 Empty
MessageSujet: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyMer 19 Juil 2023, 07:53
J'espère avoir mis ce message au bon endroit, sinon merci de rectifier 🤗
Merci pour vos messages d'accueil.
Je possède un plan Chasse Marée de flobart boulonnais que j'aimerais construire mais j'ai cru comprendre que je ne pouvais le diffuser sur le site sans un accord au préalable. Il n'y a pas d'échelle indiquée sur ce dernier.
J'ai déjà construit des maquettes de voilier bois pour radio-commande mais il y a bien longtemps et c'était des kits.
Ma question est donc : à partir de ce simple plan Chasse Marée, puis-je envisager la construction de ce bateau et si oui, peut-on me donner quelques conseils pour me lancer car là je suis en panne d'inspiration.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
Navire préféré : CGT France - MD La Bourdonnais - Sirius Tintin
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyMer 19 Juil 2023, 09:12
N'y-a-t-il aucune données de dimension ou caractéristique sur le plan ?
Est-ce un plan de ce genre ?
Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 Flobar10
Pour info : sujet retitré pour clarification
Titoursbrun62 aime ce message
Titoursbrun62
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyMer 19 Juil 2023, 13:03
Oui c'est exactement ce plan que je possède
Yoann gui
Yoann gui
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyMer 19 Juil 2023, 14:31
Oui c'est possible avec un peu de connaissance quand même. C'est pas conseillé pour débuter
Yoann gui
Yoann gui
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyJeu 20 Juil 2023, 15:24
A quelle échelle est le plan ?
Titoursbrun62
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyJeu 20 Juil 2023, 16:23
Il n'y a pas d'échelle,
D'où problème.
Voir la photo du plan posté par yves31
Ci dessus
C'est pourquoi je requière de l'aide,
S'il quelqu'un aurait un plan à l'échelle 1/10eme
Par exemple.
Yoann gui
Yoann gui
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyJeu 20 Juil 2023, 16:46
Je vois rien sur l'image, mais il y a une échelle de mesure et les données du bateau réel ?
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyJeu 20 Juil 2023, 16:53
Quelles infos sont données dans la partie ici cerclée en bleue ? n'est-ce pas des dimensions principales ?
À part l'échelle, à quel(s) niveau(x) as-tu besoin de conseil par ailleurs ? Par exemple :
- pour la compréhension du plan ? e.g. l'encadré rouge donne la demi-forme des couples (à droite de la proue au maître-couple, à gauche du tableau arrière au maître-couple) à positionner suivant les vues de l'encadré violet sur la fausse-quille dont la forme est donnée par l'encadré vert
- pour la fabrication des pièces ? le principe est de calquer les formes, les coucher sur papier, les agrandir à la taille/l'échelle désirée via impression et les coller que le contre-plaqué (ou autre) à chantourner.
- pour le bordage de la coque (clins), c'est déjà détaillé, je crois, dans un autre sujet (à retrouver via la "RECHERCHE")
Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 Flobar11
Pour le pont et le gréement, je pense que tu peux compléter le descriptif des croquis par des photos disponibles sur le net.
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyJeu 20 Juil 2023, 17:03
Yves31 a écrit:
[...] pour le bordage de la coque (clins), c'est déjà détaillé, je crois, dans un autre sujet (à retrouver via la "RECHERCHE") [...]
Par exemple, voir cette réalisation de canot à clins sur bois de récup :
https://www.laroyale-modelisme.net/t28126-canot-breton-a-clins-tire-de-plan-bois-de-recuperation-de-pascal77600?highlight=clins
Titoursbrun62
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyJeu 20 Juil 2023, 18:45
Dans la partie en bleu ; il s'agit des caractéristiques, des dimensions réelles du flobart.
Merci pour toutes ces infos.
Et il se trouve que j'ai commandé en kit cette fois le fameux canot breton que tu as cité ci dessus. Je vais donc commencer par monter ce dernier pour me faire la main. J'attaquerais donc le flobart après ou en 2eme chantier parallèlement.
Toutefois je ne comprend pas très bien sur le plan. La fausse quille passe à travers l'ensemble quille/étrave ? Je ne connais pas les termes exacts. Je veux dire en pratique il faut faire la quille en 2 morceaux ou 1 seul mais comment passer la dérive ?
J'espère me faire comprendre.
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyJeu 20 Juil 2023, 18:59
Titoursbrun62 a écrit:
Dans la partie en bleu ; il s'agit des caractéristiques, des dimensions réelles du flobart [...]
Pour connaitre l'échelle du plan, il suffit donc de diviser la longueur indiquée du bateau par la mesure sur le plan de cette même dimension.
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyJeu 20 Juil 2023, 19:05
[...] il se trouve que j'ai commandé en kit cette fois le fameux canot breton que tu as cité ci dessus. Je vais donc commencer par monter ce dernier pour me faire la main. J'attaquerais donc le flobart après ou en 2eme chantier parallèlement [...]
Excellent initiative Bien . Perso, idem : j'attaquerais la coque du kit après le scratch pour profiter au max de l'expérience de pose des clins (ce que je n'ai jamais fait)
Pour le reste, je ne doute pas que Yoann ou autre vieux loup de mer (que je ne suis pas Saint ) répondra en béton.
Titoursbrun62
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyJeu 20 Juil 2023, 19:52
Ok merci pour tous ces conseils
Cordialement 🤗😊
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyJeu 20 Juil 2023, 20:29
Il te reste à nous fait vivre de double chantier, via un nouveau sujet à ouvrir ici :
https://www.laroyale-modelisme.net/f36-arsenal-greements
... qu'on suivra avec intérêt avec aide si besoin, avis et encouragementS en tout cas cheers
Yoann gui
Yoann gui
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyJeu 20 Juil 2023, 21:03
La dérive passe à travers la quille ou à côté
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyJeu 20 Juil 2023, 21:59
Oui Yoann, apparemment dérive en puits, peut-être légèrement décentrée :
http://flobartcalypso.canalblog.com/archives/2016/11/08/34541488.html
Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 Canot_10
Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 Images11
Titoursbrun62
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyVen 21 Juil 2023, 10:02
Ok si je réussi à mettre des photos car je suis loin d'être un pro de l'ordi🤗😉là j'attend ma livraison d'un jour au l'autre.
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyVen 21 Juil 2023, 12:26
Super !
Pour tout problème d'utilisation/navigation du forum, n'hésite pas à contacter le staff par MP (Message Personnel) et/ou chercher la solution en menu "INFO FORUM", a l'instar de ce tuto pour poster des photos dans les messages :
https://www.laroyale-modelisme.net/t5583-tuto-comment-poster-des-photos-avec-servimg
Yoann gui
Yoann gui
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyVen 21 Juil 2023, 13:29
La photo est un peu pourrie mais on voit le passage dans la quille :
Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 Img_1_14
Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 Img_3_11
Là c'est à côté :
Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 1910
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyVen 21 Juil 2023, 13:52
Bien
Titoursbrun62
MessageSujet: Derive   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyVen 21 Juil 2023, 15:59
Oui ok sur le bateau grandeur nature,
Mais sur le modèle réduit si je fais passer au milieu cela fragilisera  la quille... Ou alors il faut attendre d'avoir fini de monter la coque pour creuser le puit de dérive🤗mais dans ce cas comment faire ? Bon Sinon j'adopte la dérive décalée pour simplifier.
En tous cas merci d'avoir pris le temps de chercher.
Mon chantier n'est pas encore commencé.
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyVen 21 Juil 2023, 17:20
Peut-être en confectionnant ainsi une fausse quille de 6mm en accolant 3 CP de 2mm superposés (ou plus suivant échelle) disponible ici, celle du milieu interrompue en 2 morceaux pour le passage de la dérive ?
Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 Sans_t10
https://www.amazon.fr/Contreplaqu%C3%A9-bricolage-Bricolage-Artisanate-Peintures/dp/B0B76QGYN4/ref=asc_df_B0B76QGYN4/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=626398429882&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=10988905475856330823&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9055230&hvtargid=pla-1882541465438&psc=1
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptyVen 21 Juil 2023, 17:25
Pour info : sujet évoluant vers un fil de construction, donc transféré vers l'Arsenal concerné.
Bonne réalisation ! On va suivre Prends place!
Titoursbrun62
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptySam 22 Juil 2023, 09:27
Oui merci c'est une bonne idée ,
J'en prend note😊
Par contre penses tu que le contre plaqué vu en référence par Amazon soit de bonne qualité ?
Quelqu'un a-t-il déjà testé ?
Si oui je suis intéressé.
Titoursbrun62
MessageSujet: Re: Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62   Flobart du Portel à clins [plan Chasse Marée] de titoursbrun62 EmptySam 22 Juil 2023, 09:29
Faut il que je fasse quelque chose ou ça se fait tout seul le transfert
Je suis novice 🤗
Merci
