-25%
749.99 € 999.99 €
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier)
+14
antoine
Philippe R. DAVID
PADOU35
noratlas
ExorcisteDeMorteau
Stéphane POTTIER
18 participants
descriptionCuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) EmptyCuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier)
En attendant certaines pièces pour finir le Maya, j'ai mis sur l'établi ce Yamato Fujimi avec set de PE
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato11
Il y aura un peu de PE pour améliorer l'ordinaire
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato12
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato17
Etape 1 :
Les lests pour rigidifier la partie ligne de flottaison :
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato13
On arase ensuite la plage arrière de tous les détails (ou presque) et on perce... :
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato14
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato16
Car elle recevra ensuite un peu de PE sourire
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato15
Platon, La République
Victor Hugo
descriptionCuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) EmptyRe: Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier)
Prends place!
Projets en cours:
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Animiertes-gif-von-online-umwandeln-de-2
Caboteur Blythe Star 3D
Cuirassé Bretagne 3D
SS Delphine 3D
Idem  Prends place!
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Seawol13
On attaque la partie arrière, avec des ajustements un peu moyens, mais avec un peu de putty acrylique, rien de terrible sourire
On pose le mastic, on dégrossit avec un cure-dents, on "ponce" avec un vieux pinceau brosse un peu dur pour enlever le mastic, et le surplus se nettoie avec un peu d'eau sur un pinceau avant de passer un coup d'essuie-tout
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato18
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato19
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato20
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato21
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato22
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato23
Victor Hugo
Les rails à la poupe ne sont pas dans le set de PE ?
Non, uniquement ceux du pont supérieur, c'est pas le pontos Wink
Victor Hugo
Wow, j'aime bien ta technique avec le putty!  Shocked
J'ai toujours la trouille de mastiquer par peur de perdre des détails... C'est quoi comme mastic?
Sinon, on t'arrête plus en ce moment! Je prends place sourire
C'est du green putty de chez Green Stuff World. Yuth me l'avait conseillé et je le trouve 100 fois mieux que le traditionnel Tamiya.
Merci Pierre! sourire
il est en effet topissime, et bien moins cher que le tamiya :
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Green-11
https://www.oupsmodel.com/mastics-resine/81750-green-stuff-506006-mastic-acrylique-green-putty-20ml-8436574506006.html
Comme il y a un applicateur fin, pas besoin d'en mettre de grosses tartines, 1 tube doit suffire a faire 2-3 gros bestiaux au 200, alors au 1/700 (même les vieilles bouses aoshima)
Vallejo en a un blanc un peu dans le même genre, mais je ne l'ai pas testé :
https://www.oupsmodel.com/vallejo-primer-diluant-nettoyant-medium-et-vernis-etc-/52569-vallejo-70401-plastic-putty-mastic-blanc-20ml-8429551704014.html
Victor Hugo
C'est bon à savoir, je me laisserai tenter pour la prochaine commande sourire
+1  Bien
Mon boulot du matin, on attaque la PE de la coque
Le pont aviation :
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato24
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato25
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato26
Les renforts du pont sont enlevés et remplacés par de la PE, beaucoup plus fine, les parties ajourées sont quand même plus jolies sourire
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato27
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato28
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato29
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato30
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato31
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato37
On attaque ensuite les grues présentes sur la coque, 10 de chaque côté...
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato32
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato33
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato34
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato35
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato36
Victor Hugo
Pas gros tout ça! Bravo...
Projets en cours:
SS Delphine 3D
Joli boulot sourire
mon petit boulot du dimanche après-midi, outre les grues bâbord, un peu de détails sur les structures du pont sourire
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato38
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato39
Sur la 1ere photo, une fois les tourelles et le château posés on ne verra plus grand chose ^^ les joies du détaillage absurde lol!
Victor Hugo
Oui mais TU SAIS que tu as posé ces pièces. Et c'est ça qui fait tout Very Happy
Bonjour Remi.
Pas mal ce début de montage ! Il n'y a pas à dire la photo-découpe même tout petit au 1/700 ça améliore grandement le tout, surtout pour ces petits renforts ajourés sous le pont , c'est bien plus fin.
A+, PLEF.
On passe à la cheminée.
C'est, je l'avoue ma 1ere avec bcp de détails en PE au 1/700... on est sur une 40aine de pièces en PE Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) 1333050402
Le "capot" d'origine... mouais...
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato40
C'est mieux en PE... 8 pièces quand même...
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato41
Et on attaque les parties latérales de la cheminée... et la passerelle ainsi que les échelles
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato42
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato43
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato44
On ajoute les rambardes de la passerelle et hop c'est achevé...
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato45
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato46
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato47
Prochaine étape, surement le télémètre arrière et les tourelles de 460mm, je pense finir par le château...
Victor Hugo
Waow...!
C'est très très bien parti cette affaire, c'est impeccable  cheers
petit travail du matin (insomnie a 4h du mat) avec le télémetre arrière :
La base :
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato48
Le télémètre :
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato49
L'ensemble :
Cuirassé IJN Yamato (大和) - 1945 Opération Ten-Go (天号作戦, Ten-gō Sakusen) [Fujimi+PE+pont bois 1/700°] (chantier) Yamato50
Victor Hugo
Bonjour Rémi.
La cheminée est très belle, je trouve que depuis quelques temps tu t'améliores, tes montages deviennent plus fins, plus précis, c'est la pratique et sans aucun doute la fréquentation d'un forum bien connu pour sa convivialité, l'aide et les échanges de ses membres sourire Wink . Bonne continuation.
A+, PLEF.
Ça démarre plein pot, ce montage : yam... yam... yamm... YAMMM... YAMATOOOOOOOOOOOOOOOOOO ! Bien
Hi Bob!
Si Vis Pacem Parafilmum
Telle est la Voie !
On voit que t'en as chié avec certains morceaux, tu t'en es bien sorti sourire
