PortailAccueilS'enregistrerFAQConnexionComment choisir et appliquer une peinture sur modèle bois navigant ? Sans_t13
Le Deal du moment :
Retour en stock du coffret Pokémon ...
2 participants
tazdesign
tazdesign
Navire préféré : Débarquement en Normandie
Comment choisir et appliquer une peinture sur modèle bois navigant ? Empty
MessageSujet: Comment choisir et appliquer une peinture sur modèle bois navigant ?   Comment choisir et appliquer une peinture sur modèle bois navigant ? EmptyLun 27 Mar 2023, 13:25
J'aimerais avoir l'avis des maquettistes concernant les peintures qui sont les plus appropriés pour peindre un bateau bois navigant.
  • Meilleure application pour peindre : syntho ou sur fibre ?
  • Faut-il appliquer une peinture d'apprêt et laquelle ?
  • Quelle est la meilleure méthode : pinceau, rouleau, aérographe ?
D'avance merci pour vos réponses
fabco
fabco
MessageSujet: Re: Comment choisir et appliquer une peinture sur modèle bois navigant ?   Comment choisir et appliquer une peinture sur modèle bois navigant ? EmptyLun 27 Mar 2023, 14:00
Pour peindre, la meilleur méthode aérographe en ponçant à l'eau entre chaque couche avec un papier de grain de plus en plus fin. Plus le nombre de couche est important, plus la finition sera fine ; ne pas hésiter à aller jusqu'à 10 couches voir plus et attendre 24h antre chaque couche.
Au niveau peinture, il est fortement conseillé de privilégier celle à solvant, pas d'acrylique.
Bien sur un apprêt avant de peindre en plusieurs couche et ponçage entre les couches à l'eau. L'apprêt sera adapté a la peinture de finition.
Mais avant tout cela, le support doit être parfait, à corriger si nécessaire avec un mastic. Pour protéger le bois il est possible d'entoiler + résine époxy. Perso , j'utilise un vernis très dilué en x couche.La dilution sera moins importante en fonction du nombre de couche.
A l'intérieur de la coque, j'assure la robustesse et l'étanchéité avec un mélange colle à bois blanche et poussières de bois.
En finition je peints l'intérieur de la coque avant la pose du pont et de l'arbre d'étambot ainsi que la mèche de gouvernail.
Il ne faut pas se précipiter cela prend du temps.
tazdesign aime ce message
La Royale Modélisme :: Trucs & Astuces :: Peinture-
