OK, on reprend.
Et on passe au mât.
La baguette du kit ... est complètement cintrée, donc inutilisable.
(Au passage, ça fait déjà beaucoup de bois à remplacer ...)
Je fais un saut au bricotruc de Levallois ou je trouve la même, mais en 1 m et bien rectiligne.
Pas compliqué, il faut découper une encoche de 3 mm de large au pied afin que le mât soit bien assis au centre de la quille. Il était déjà guidé par une découpe de la même quille plus le trou du pontage avant.
Cette découpe restera invisible, mais elle permet au mât de tenir en place sans colle. Le jour ou on déménagera la maquette, il suffira de décrocher la drisse pour tomber le mât.
Le haut du mât est simplement arrondi par ponçage au papier de verre.
Ensuite, teinture au broux de noix et vernis acajou.
Juste sous le haut du mât, on pratique une fente de 3 mm de large et 6 de hauteur.
C'est destiné à accueillir un rakenn, le demi-réa en buis qui permet de manœuvrer la drisse.
La photo montre le rakenn en place et juste dessous, on voit un anneau, c'est un essai de rocambeau en fil de plomb.
Car celui qui est fourni, un anneau ouvert en laiton est bien trop faible en épaisseur. Pas conforme.
Mais j'ai trouvé mieux, vous verrez.
Voici le rocambeau.
Il est constitué d'une ex-boucle d'oreille (bien plus proche de ce que je recherchais) et d'un croc double fait d'une corde à piano mise en forme. D'un côté il crochera la drisse, de l'autre l'antenne de la misaine.
Passons aux taquets. Il y en aura trois. Le kit n'en prévois que deux, prédécoupés dans du CTP 3mm, mais je les prends quand même (après sérieuse mise en forme par ponçage).
Il y en a deux de part et d'autre du tableau, destinés à l'écoute de la misaine. Ils sont collés à la cyano.
Voici le taquet de gauche, et en prime la photo nous offre une belle vue du gouvernail en place avec sa barre :
Le taquet de droite :
Un troisième taquet sera posé au pied du mât pour serrer la drisse.
Car le constructeur n'a absolument rien prévu pour la drisse : une fois hissée la misaine, elle tient comment, la drisse ?
Il n'y a pas la place pour un râtelier de cabillots, alors on pose un taquet sur le mât.
Voici ce taquet. Fabrication perso à partir d'une chute de ctp 3 mm.
L'image nous donne aussi à voir le croc d'amure de la misaine posé sur le pontage devant le mât.
Sur le kit, l'amure de misaine prend sur l'étrave et ça ne me convenait pas.
Des taquets, on passe aux tolets.
Il y en aura deux, mais pas comme ceux du kit.
Pour l'embase, j'utiliserai une pique en bambou de section carrée 3x3 (origine le Franprix d'en face).
Pourquoi pas une chute de baguette du kit ?
Parce qu'elle n'a pas supporté la mèche de 1,5 mm pour y planter le tolet proprement dit : baguette éclatée !
Et le bambou, ça n'éclate pas, et j'ai fait des tolets doubles !
On les pose sur le plat bord à la cyano.
Et voilà le travail ! (avant teinture ...)
Ça avance, pas vrai ?
Alors, on mollit pas, on est chauds, on continue !
Ce sera un morceau de choix.
La voile.
Le kit propose un carré de tisssu .... d'ameublement de teinte écrue.
Joli, mais beaucoup trop épais.
Je me suis tourné vers mon épouse légitime et couturière en l'occurence.
Elle m'a donné un superbe coupon de toile blanche dite "de toiliste".
C'est du coton très serré et surtout très fin. L'idéal.
J'ai commencé par teindre ce tissu avec une teinture en poudre trouvée chez le droguiste du coin.
Un passage à la machine à 40°, puis un autre avec lessive pour stabiliser, puis séchage.
Mais la couleur faisait carrément mandarine ... alors j'ai replongé le tout dans un bain chaud coloré au thé et au ...
au broux de noix, bien sûr !
Ca a donné cette teinte, beaucoup plus conforme :
J'ai tracé la voile sur le tissu en utilisant le plan fourni, rien à dire la-dessus, il y a tout. Ou presque.
Manquait juste les œillets d'amure et d'écoute correspondants aux lignes de ris.
J'ai confié la toile à la couturière de mon cœur en lui demandant de coudre la ralingue, un ourlet 3 mm maxi tout autour, les œillets. Et ne pas oublier les garcettes de ris, merci.
On n'oublie rien, là ?
Et l'antenne ? Elle tiendra comment la voile sans antenne ?
La voici, une baguette en 3 mm, teintée et vernie.
Au-dessus, un bout de cap mis en forme pour faire la boucle de suspension pour le croc du rocambeau :
La même 5 mn plus tard, la cap 'cousue' sur l'antenne :
Dernier détail : un palan d'écoute tout simple avec une poulie.
On le frappera au point d'écoute de la misaine :
Et maintenant ...
On peut transfiler la voile sur son antenne.
On peut engager le croc du rocambeau dans le point de suspension de l'antenne.
On peut monter le mât, hisser la misaine et étarquer la drisse sur son taquet.
On peut border la voile et serrer l'écoute au taquet.
Donc : on peut naviguer !
Le canot est complet.
Enfin, presque.
Car j'ai - provisoirement - renoncé aux horribles pagaies du kit.
Prochainement, une paire d'avirons viendra s'inviter à bord.
Et je n'ai pas encore ce qu'il me faut pour fabriquer quelques casiers et autres paniers.
Voici les photos du canot monté :
Le pied de mât, le point d'amure, le taquet de drisse :
La tête de mât, le rakenn, le rocambeau et son croc retenant l'antenne, le transfilage de la misaine :
Le canot gréé :
Le canot et le kit :
Conclusion :
Un kit dit "de débutant".
Au final un modèle agréable à monter dès lors qu'on ne s'arrête pas à la qualité de certains éléments.
L'essentiel c'est la coque, et le montage des clins est finalement plutôt bien vu, les clins sont à peu près bien brochetés.
Juste un peu trop courts.
Les solutions pour améliorer la maquette sont vraiment simples à trouver.
Et, si jamais on ne pouvait éviter des loupés, la mise en peinture générale reste le meilleur moyen de tout sauver.
Pour ma part, plusieurs maladresses.
Le jeu d'aiguillots-fémelots aurait pu être plus soigné.
La fixation des écoutes et des drisses manque de réalisme.
Reste un très joli petit canot, sympa comme tout. Et je me suis régalé !
Enfin, c'est mon avis.
À bientôt !
