| Quelle épaisseur Evergreen choisir pour du 1/700 ? | |
IsKor Vice-Amiral
| Sujet: Quelle épaisseur Evergreen choisir pour du 1/700 ? Ven 30 Sep 2022 - 17:18 | |
| Hello les gens, j'ai une petite question. Vu que je suis en train de faire un scharnhorst personnalisé, je pense acheter des feuilles d'Evergreen. Question: quelle épaisseur peut convenir pour du travail au 1/700e? J'ai vu des épaisseurs de 0.25, 0.38, 0.5, 0.75 et 1mm.. Je pencherais pour la plus fine. Vos avis éclairés de professionnels? Merci! | |
STEPH737 Maître
| Sujet: Re: Quelle épaisseur Evergreen choisir pour du 1/700 ? Ven 30 Sep 2022 - 17:39 | |
| Pas un avis de professionnel mais plus c'est fin plus le collage sur la tranche est délicat.... Après 0,25 mm au 700 c'est déjà 17cm... ça fait déjà des pavois balèzes !
Mais pour les parties où une seule face est visible je pencherai pour un peu plus épais... _________________ Projets en cours : - Colbert CLM kit transfo base Heller - ER 50 "Le Corse" et "Le Brestois" Heller + 3D à finir - Le Marceau Heller + 3D à finir - Pleins de trucs noirs.. | |
chrislgs56 Maistrancier
| Sujet: Re: Quelle épaisseur Evergreen choisir pour du 1/700 ? Ven 30 Sep 2022 - 17:57 | |
| moi je prend mes feuilles plastique sur ce site et je trouve moins cher que la marque evergreen https://www.greenstuffworld.com/fr/45-plaques-lisses et le site est fiable ( enfin jusqu'a présent ) | |
IsKor Vice-Amiral
| Sujet: Re: Quelle épaisseur Evergreen choisir pour du 1/700 ? Ven 30 Sep 2022 - 18:53 | |
| Merci Chris, mais j'essaie de rassembler ma commande sur un seul site, histoire d'économiser les frais de port Steph, je vais partir pour le plus fin, on verra ce que ça donne. Merci! | |
chris Amiral
| Sujet: Re: Quelle épaisseur Evergreen choisir pour du 1/700 ? Ven 30 Sep 2022 - 19:28 | |
| Hello, ça va dépendre de ton modèle. Si tu fais la coque complète ou si c'est pour des blocs et structures. Le 0.25 est bien pour le relief sur coque quoi que j'utiliserai du papier passé à la glue, c'est un poil plus fin. Il te servira aussi pour l'épaisseur de bastingages. Pour les blocs il te faut du 0.75 ou 1mm. Attention si tu as des perçages avec fenêtres, il faudra alors utiliser du 0.25, 0.38. Prend des baguettes de 4 ou 5mm de large sur 0.25, 0.50 et 0.75 d'épaisseur, et de la baguette carré différentes sections et du rectangle de 0.25 x 0.50 et 0.5 x 0.75, ça aide bien pour les détails. _________________ Christophe... _____________________
| Sujet: Re: Quelle épaisseur Evergreen choisir pour du 1/700 ? Ven 30 Sep 2022 - 19:38 | |
| - chrislgs56 a écrit:
- moi je prend mes feuilles plastique sur ce site et je trouve moins cher que la marque evergreen
https://www.greenstuffworld.com/fr/45-plaques-lisses et le site est fiable ( enfin jusqu'a présent ) le problème c est que ce n est pas du polystyrène donc ça ne se colle pas a la colle a maquette ,enfin c est un avis perso j aime pas je pref l evergreen ou un équivalent polystyrène sinon tu peut prendre du 0.25 pour les parties ou on va voir la section et du 0.5 pour les structures ça me parait pas mal je pense. en effet les collages sur tranche sont délicats avec de faibles épaisseurs et c est tres très souple comme matériaux sur des épaisseurs comme le 0.25 _________________ Patrick
| Sujet: Re: Quelle épaisseur Evergreen choisir pour du 1/700 ? Ven 30 Sep 2022 - 20:45 | |
| si ces plaques sont faites pour etre collé avec des colles a maquette c'est avec ces plaques que j'ai réalise mon aviso A 69 et mon bateau de peche | |
| Sujet: Re: Quelle épaisseur Evergreen choisir pour du 1/700 ? Sam 1 Oct 2022 - 1:10 | |
- si ces plaques sont faites pour etre collé avec des colles a maquette c'est avec ces plaques que j'ai réalise mon aviso A 69 et mon bateau de peche
ok donc se sont que leurs profilés qui ne sont pas en polystyrène ? _________________ Patrick
hibikitokay Aspirant
| Sujet: Re: Quelle épaisseur Evergreen choisir pour du 1/700 ? Sam 1 Oct 2022 - 7:55 | |
| Bonjour. Si on regarde la description sur leur site ce n'est pas la même chose que les evergreen. C'est plus comme les lego. - Citation :
- Profils en plastique ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) connu sous le nom Plasticard. Plasticard le terme générique se réfère à un genre de plastique largement utilisé dans la modélisation. Le plastique ABS est utilisé pour fabriquer des pièces de LEGO.
Ce plastique possède des propriétés physiques très intéressantes pour la modélisation, car en dépit de leur résistance, et la durabilité est très facile de travailler. Vous pouvez acheter le matériel en feuille de différentes épaisseurs, lisses ou texturés, ainsi que profils avec la forme très différente. L'adhésif parfait pour plastique ABS est le colle de cyanoacrylate. La colle blanche (type PVA) peut également être utilisé, mais il faut beaucoup plus de temps à sécher. _________________ En cours historique ---> USS Missouri ICI, IJN Yamato ICIEn cours uchronique ---> IJN Yamato 1956 ICI, FIL Bonaparte ICI. Terminées historique ---> Terminées uchronique ---> USS Lake Michigan ICI. | |
IsKor Vice-Amiral
| Sujet: Re: Quelle épaisseur Evergreen choisir pour du 1/700 ? Sam 1 Oct 2022 - 9:42 | |
| J'ai pris 2 paquets, un de 0.25mm et un de 1mm pour faire face à toute éventualité Merci! | |
| Sujet: Re: Quelle épaisseur Evergreen choisir pour du 1/700 ? Sam 1 Oct 2022 - 12:47 | |
| - hibikitokay a écrit:
- Bonjour. Si on regarde la description sur leur site ce n'est pas la même chose que les evergreen. C'est plus comme les lego.
- Citation :
Ce plastique possède des propriétés physiques très intéressantes pour la modélisation, car en dépit de leur résistance, et la durabilité est très facile de travailler. Vous pouvez acheter le matériel en feuille de différentes épaisseurs, lisses ou texturés, ainsi que profils avec la forme très différente. L'adhésif parfait pour plastique ABS est le colle de cyanoacrylate. La colle blanche (type PVA) peut également être utilisé, mais il faut beaucoup plus de temps à sécher. normalement je fais gaffe a ce que je dis et c est bien ce qu il me semblait c est pas du polystyrène ,mais je m étais basé sur mon expérience avec leurs profilés pas avec les plaques pour mon commentaire _________________ Patrick
| Sujet: Re: Quelle épaisseur Evergreen choisir pour du 1/700 ? | |
