Le Deal du moment : -55%
49.99 €
descriptionComment réaliser et fixer une araignée sur la hune ? EmptyComment réaliser et fixer une araignée sur la hune ?
Bonsoir, comme le titre l'indique je ne voie pas comment faire et ne trouve pas de documentation.
Merci de vos retours.
PS : c'est surtout la fixation au niveau de la hune qui me bloque.
Francis
descriptionComment réaliser et fixer une araignée sur la hune ? EmptyRe: Comment réaliser et fixer une araignée sur la hune ?
Quelque chose comme ça, ça t'aide ? Very Happy
Comment réaliser et fixer une araignée sur la hune ? Lennar10
Comment réaliser et fixer une araignée sur la hune ? Tete50px-56522c4 Comment réaliser et fixer une araignée sur la hune ? Signature2022-5941241
Comment réaliser et fixer une araignée sur la hune ? Lanks924lZwAAAAASUVORK5CYII=
oui, c'est cette partie qui me pose probleme. je ne comprends pas comment fixer le cordage sur la hune. Où va la flêche apres être passée à travers la plateforme ? Je n'arrive pas à voir sur les modèles du forum.
Comment réaliser et fixer une araignée sur la hune ? Araign10
j'ai çà comme schéma....
Francis
Sur ton exemple, j'imagine :
on part de babord par le dessus, on passe par le 1 er trou de "la pièce oblongue en bois", on remonte à tribord par en dessus pour repartir par en dessous du deuxieme trou, redescendre par le dessus vers la piece en bois, etc .... jusqu'à avoir fait toute l'araignée.
Si c'est bien ça, on peut bloquer le départ par un noeud d'arrêt,, mais pour finir ? Et qu'en est il du "filin" central ?
Francis
Le filin central fait le tour de la pièce percée de 6 trous, et passe dans l'oeil de la poulie, c'est ce qui l'a tient. Après tu suis la flèche centrale.Et à la fin du termine par un noeud à gauche
Projets en cours:
Comment réaliser et fixer une araignée sur la hune ? Animiertes-gif-von-online-umwandeln-de-2
Caboteur Blythe Star 3D
Cuirassé Bretagne 3D
SS Delphine 3D
En fait, 3 solutions :
comme sur le schéma posté
- nombre de trous impair sur la hune et la pièce en bois (la moque)
1- tu pars du centre : le premier brin est attaché à la moque et vers le trou central de la série percée sur la hune,
Tous les brins ressortent par le haut et le circuit se termine à tribord (petite flèche) par un nœud qui ne se verra pas sous la hune. sourire
ou bien
- nombre de trous pair sur la hune et sur la moque
2- tu pars du centre à l'envers : exemple série de 8 trous percée sur la hune,
Le premier brin a un nœud sous la hune du trou n°5 et ressort par le haut, se dirige vers le trou le plus haut de la moque et suis son chemin.
Tous les brins ressortent par le haut et le circuit se termine à tribord par un nœud qui ne se verra pas sous la hune. sourire
(nombre de trous pair sur la hune et sur la pièce en bois)
3- tu pars d'un côté : exemple série de 8 trous percée sur la hune,
Le premier brin a un nœud sous la hune du trou n°1 et ressort par le haut, se dirige vers le trou le plus bas de la moque et suis son chemin.
Tous les brins ressortent par le haut et le circuit se termine au centre (trou n°5 ou n°3 selon du côté ou tu es parti) par un nœud qui ne se verra pas sous la hune. sourire
La soluce 3, c'est ce que j'ai fait sur le Victory, ça permet d'avoir la bonne distance tout de suite entre la hune et l'étai sur laquelle est attachée la moque :
Comment réaliser et fixer une araignée sur la hune ? P2260026
Comment réaliser et fixer une araignée sur la hune ? P3080026
Ton schéma est faux : montre des brins qui sortent par dessus ou dessous... c'est l'un ou l'autre pour tous, le plus souvent par le haut. clown
Sujet très intéressant et convaincant par ces propos, croquis et clichés. Un exemple.
Bonjour Francis
c pour quel bateau
@+Michel
Ne serait-ce pas pour ton (magnifique) Astrolabe, Francis ?
Merci Ekis et Iceman.
Yves et Michel , oui c'est pour l'Astrolabe.
Ps Ekis : le schéma est celui de la notice Mantua.......
Francis
Oui, oui j'avais bien compris ! Wink
Comme quoi, il faut toujours se méfier des notices...
