Le Deal du moment : -25%
749.99 €
descriptionSous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) EmptySous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier)
Je me suis lancé dans le montage en parallèle de deux sous-marins français des FNFL: le CURIE et le MORSE. Ce sont des sous-marins de construction anglaise, de type U-class pour le Curie, et de type V-class pour le Morse. Ils sont très similaires, mais le Curie est du type "short hull" ( coque courte de 59,97m) alors que le Morse est de type "Long hull" (coque longue de 62,26m).
Le Curie a été construit en 1943 en Angleterre par les chantiers Vickers-Armstrong, livré à la marine britannique sous le nom de HMS Vox (P67), puis immédiatement transféré aux Forces Navales Françaises Libres dans lesquelles il a combattu notamment en Méditerranée, en remportant plusieurs victoires, puis il rejoint la marine nationale et sert aux entraînement de la flotte. Il est rendu aux britanniques en 1946.
Quelques photos du Curie:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) 1_img_11
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) 4_curi11
Le Morse a été construit en 1944 en Angleterre par les mêmes chantiers Vickers-Armstrong, livré à la marine britannique sous le nom de HMS Vortex (P87) puis immédiatement transféré aux FNFL. Il est rendu aux britanniques en 1946, puis il poursuivra sa carrière dans la marine royale danoise.
Quelques photos du Morse:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) 2_img_12
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) 3_img_13
Caractéristiques techniques du Morse:
Déplacement de 740t en plongée et 604t en surface, longueur 62,26m, largeur 4,88m, plongée 90m, armement 1 canon de 76mm et 4 tubes lance-torpilles (8 torpilles).
Les différences visibles extérieurement entre Curie et Morse: la longueur de la coque comme déjà évoqué, la forme de l'étrave est globalement la même, mais pas tout à fait… (à noter que sur les 1ers U-Class type HMS Undine l'avant était beaucoup plus "globuleux"...),  la présence sur le Morse d'un cylindre sur le pont à l'arrière du kiosque à proximité du panneau arrière, l'emplacement du cadre goniomètre sur le pont arrière sur le Curie et sur la coque épaisse sur le Morse. Dans les 2 versions les barres de plongée avant sont articulées pour permettre une mise en position verticale en surface, et bien sûr et position horizontale pour la plongée. Ceci est assez caractéristique de ce type de sous-marin anglais. Pour les teintes l'ensemble du sous-marin est bleu foncé typiquement anglais (le Humbrol H104 correspond bien) et pour les œuvres vives classiquement du rouge brique, sachant qu'il reste un doute selon les sources entre le rouge classique et le même bleu que les hauts. Je vais prendre l'option rouge/bleu, les teintes étant identiques à celles du Surcouf dans la version datant de la même époque.
Les maquettes de base que j'ai utilisées pour ce projet sont l'ORP SOKOL de la marque MIRAGE au 1/400ème. Deux boîtes différentes sur le design (génération différente), mais le contenu des boîtes est strictement identique. C'est une relativement bonne base pour faire le Curie et le Morse, malgré une hauteur de pont trop faible (que je compenserai avec du scratch) et la longueur de coque correspondant au Curie mais à rallonger pour le Morse. Les boîtes contiennent également un jeu de décals et de la PE (photodécoupe).
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e369
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e370
Quelques photos de ces sous-marins sont disponibles sur le net et deux ouvrages de référence m'ont permis de traiter les modifications à réaliser pour adapter la base MIRAGE aux Curie et Morse. Les voici:
Le N°85 de MARINES et Forces Navales de juin-juillet 2003, avec un article sur le MORSE:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) A_img_12
Le Hors-Série MARINES N°2 de mai 1995, "Spécial Marine Française 1943-1945":
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) A_img_13
Bon la présentation étant faite, je démarre le montage de ces 2 sous-marins.
D'abord l'assemblage de la coque et du pont du Curie:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e373
La coque assemblée me permet d'avoir un gabarit pour réaliser en scratch une réhausse du pont qui compensera la hauteur trop faible d'origine sur le modèle MIRAGE.
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e372
Mise en place de la réhausse sur le pont et positionnement "à blanc" du kiosque pour avoir une idée du rendu. J'en profite aussi pour modifier les bers pour mieux les ajuster à la forme de la coque et ajouter des plaques améliorant la stabilité.
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e371
J'assemble la coque du 2ème sous-marin, le Morse. Il faut ajouter un tronçon relativement cylindrique entre la partie principale de la coque et la partie avant fournie par MIRAGE. Ce tronçon est réalisé en scratch à partir d'une buse en plastique issue de ma boîte à rabiot. Je réalise aussi une rehausse de pont en utilisant le 1er gabarit mais en rallongeant l'avant pour correspondre à la bonne longueur de coque (62,26m au 1/400ème ça donne 15,57cm au lieu de 14,99cm du Curie). La longueur est compensée en partie par la rallonge de coque mais aussi par une étrave un peu différente, que je retravaille avec de la carte plastique et du mastic.
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e376
Voilà le résultat du montage des 2 coques, on voit en gros les différences. J'ajoute les safrans et la barre inférieure en fil d'acier.
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e374
Je complète les parties arrières (gouvernes/barres) et j'ajoute en scratch les supports des barres avant en position verticales.
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e375
Positionnement des kiosques et canons sur les ponts. Ajouts de diverses petites pièces en scratch (chutes de PE, profilés Evergreen,...) pour équiper la coque avec les détails. Positionnement des barres de plongée avant. Ajout des ancres.
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e381
Vue de 3/4:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e380
Vue du haut (on voit mieux les différences de longueur de coque):
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e382
Je réalise les périscopes de veille et d'attaque à partir d'étiré. Les armatures en PE d'origine sont affinées pour mieux correspondre aux photos.
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e383
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e384
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e385
Mise en place des rambardes en PE autour des canons, qui sont aussi équipés des viseurs:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e388
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e387
Pose des radar en PE (position sortie sur le Morse, position rentrée sur le Curie), des câbles en fil de cuivre fin, des hélices après avoir donné de l'angle aux pales… formage et mise en place des cadres Gonio: sur le pont sur le Curie et sur la coque épaisse sur le Morse.
Le Curie:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e386
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e389
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e390
Le Morse:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e391
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e393
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e394
En duo:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e392
Vue de dessus:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e397
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e396
Le Morse prêt pour la mise en peinture:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e395
Une couche de rouge brique sur les œuvres vives:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e398
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e400
Le Curie dans ses teintes finales:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e402
Et maintenant le Morse:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e403
Voilà les 2 sous-marins peints:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e399
Sous un autre angle:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e401
La touche finale à ces deux sous-marins, avec la pose des décals. J'utilise une partie des décals des 2 boîtes pour les numéros de coque du Morse, mais aussi la boîte à rabiot pour reconstituer les noms des soums sur les kiosques (c'est quand-même petit petit…). J'emprisonne le tout entre 2 couches de vernis brillant puis je passe sur l'ensemble un vernis satiné. Pour le moment je laisse les bers dans l'état, on verra une autre fois si j'ai le courage d'en refaire d'autres plus fins… Réalisation des pavillons nationaux et du pavillon "Jolly Roger" avec la fameuse tête de mort et os croisés plus les marques de victoires pour le Curie.
Les photos du Morse fini avec son code P87 sur le kiosque:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e810
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e812
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e811
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e814
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e815
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e813
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e816
Et maintenant le Curie, avec son pavillon noir "Jolly Roger":
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e818
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e817
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e820
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e821
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e819
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e824
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e823
Les deux sous-marins côte à côte:
Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) Img_e822
Voilà pour ce montage en duo. Je mets quelques photos supplémentaires dans la rubrique "Modèle terminé" en compagnie du sous-marin SURCOUF, dans sa livrée similaire à celle des Curie et Morse… voici le lien: --> https://www.laroyale-modelisme.net/t25047-2-sous-marins-fnfl-le-curie-et-le-morse-au-1-400-eme-base-mirage-scratch#558474
A bientôt pour le montage suivant: encore un duo de sous-marins français mais de la période d'après-guerre (WW2) ex-allemands type IX: Le BLAISON et le BOUAN.
Jean-Luc Very Happy
descriptionSous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier) EmptyRe: Sous-marins FNFL le Curie & le Morse [base Mirage 1/400°] de JL74 (chantier)
Merci pour ce sujet ! Hate de voir ton travail sur les types IX :p
Bonjour Jean-Luc,
Honte à moi, j'ai complètement zappé ton post,
Un grand coup de chapeau (un peu tardif, certes ! Embarassed  ) pour ce travail sur ces deux mini kits au 1/400. Les modifications sont super bien réalisées et de plus ta peinture est impec !
Il serait temps qu'un retour en surface remette en lumière ce boulot cheers
J'espère que tu en as d'autres du même tonneau  !
mareisland
Béarn
Dora
Léopold
Etc . . .
