| Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? | |
plymouth Matelot
| Sujet: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? Dim 06 Oct 2019, 16:31 | |
| Bonjour je travaille sur le lusitania et j'en suis aux cheminées. Malheureusement celles ci sont un peu endommagées. J'ai mis deux couches d appret sur les pièces mais il y a toujours des traces Avez vous une astuce pour que ça ne pose pas de problème lors de la peinture? Voici des photos du problèmes ; Merci | |
| Sujet: Re: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? Dim 06 Oct 2019, 16:46 | |
| salut
il faut poncer les bavures autour des trous et mastiquer et poncer ce qui doit l être puis repasser de l apprêt
attention pendant ces opérations a ne pas abimer les gravures _________________ Patrick
plymouth Matelot
| Sujet: Re: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? Dim 06 Oct 2019, 16:54 | |
| merci beaucoup c'est pas les trous qui m'inquiète mais les défauts sur la cheminée en elle meme ca fait comme des petits sillons ou des petites gravures
quel genre de mastique utiliser ? il n'y en a pas du liquide spécial plastique ? | |
| Sujet: Re: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? Dim 06 Oct 2019, 16:56 | |
| Bonjour Plymouth difficile à voir ..... si c'est les stries peinture provisoire ponçage si c'est les creux enduit ponçage peinture provisoire ponçage Juste mon avis _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
| Sujet: Re: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? Dim 06 Oct 2019, 16:58 | |
| Pour l'enduit du "Putty" _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
plymouth Matelot
| Sujet: Re: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? Dim 06 Oct 2019, 17:36 | |
| Merci beaucoup ! il n'y a pas une solution qui évite de poncer car je ne suis vraiment pas très doué avec ca et j'ai peur d'endommager encore davantage les cheminées | |
plymouth Matelot
| Sujet: Re: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? Dim 06 Oct 2019, 17:44 | |
| j'ai vu le Vallejo ou le prince august, et sur youtube ils disent qu'on peut le passer avec un pinceau en mélangeant à de l'eau :
https://www.maketis.com/fr/accessoires/3294-mastic-plastique-prince-august-8429551704007.html
c'est peut être ca qu'il faut non , ca a l'air facile pas trop de risque de me tromper ?
https://www.youtube.com/watch?v=gUn2xnefo4I | |
| Sujet: Re: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? Dim 06 Oct 2019, 17:47 | |
| Tu te fabrique des petites cales à poncer pour ne pas abîmer les gravures avec des bâtonnets types glace et tu ponces à l'eau avec un papier pour , tu prends du 1600 mini et tu finis avec du 2000 Sinon remède radical tu enlèves les gravures que tu referas avec un petit fil en étiré ou métal et la tu ponces sans problème l'ensemble de ta cheminée _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
| Sujet: Re: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? Dim 06 Oct 2019, 17:52 | |
| Pour tes produits je ne connais pas mais cela à l'air plus pour les joints que pour ton problème _________________ Modèle en cours: Missouri 1/350 Taiho 1/350 Thonburi 1/700 Aspirine. Épouse d'un aspirant, généralement très élégante, elle donne à la mode un caractère particulier, un "Cachet" d'aspirine. Muriel Robin Amicalement Lionel | |
plymouth Matelot
| Sujet: Re: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? Dim 06 Oct 2019, 18:08 | |
| les défauts sont assez légers mais là je ne peux pas peindre car les pièces sont encore un peu rayées | |
| Sujet: Re: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? Dim 06 Oct 2019, 18:14 | |
| Bonsoir Plymouth,
+1 avec l'ami Lionel,
Les petites cales et papier à l'eau c'est ce qui m'a servi pour poncer la coque du Yorktown. Ca va super bien.
Bonne soirée. _________________ Le mieux est souvent l'ennemi du bien... Il faudrait juste que je m'en souvienne plus souvent | |
| Sujet: Re: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? Dim 06 Oct 2019, 19:24 | |
| Bonsoir Plymouth,
avant de poncer, je pense que le mieux est d'utiliser un mastic (putty) acrylique qui à l'avantage de s'allonger avec de l'eau est de pouvoir s'étaler au pinceau. C'est l'idéal pour les petites rayures. Tu fabrique une pâte crémeuse en diluant avec de l'eau, tu appliques au pinceau légèrement. Cela sèche très vite, tu essuies avec un Sopalin. 30 minutes après tu recommences, jusqu'à ce que tu sois satisfait. A la fin un coup de ponçage avec du grain 1000, nettoyage et de nouveau apprêt et cela devrait être bon.
Le mastic qui a ma préférence est le Plastic Putty Vallejo référence 70.401 que tu peux trouver chez Oupsmodel par exemple
Je te garantis que cela marche pour l'avoir déjà pratiqué.
Thierry _________________ Le bonheur est né de l'altruisme et le malheur de l'égoïsme. Bouddha | |
plymouth Matelot
| Sujet: Re: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? Dim 06 Oct 2019, 20:12 | |
| Merci beaucoup je vais faire ca !
C'est le même que celui là ?
https://www.fnac.com/mp26118272/Vallejo-putty-17ml-plastic-putty-70400-vall-70400/w-4?oref=1e335555-04ee-d406-da94-ab40ecc2bf87&Origin=CMP_GOOGLE_MP_JOUET&esl-k=sem-google%7Cng%7Cc296146317483%7Cm%7Ckpla601472966524%7Cp%7Ct%7Cdc%7Ca62264755809%7Cg1576118866&gclid=Cj0KCQjwoebsBRCHARIsAC3JP0KFoPEhpSb6Wt8jBNhV6_Mvi1bCcLJaJM4EXKl1Za5X5enNRpyTgDQaAhSFEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Ou que le Prince August disponible dans un magasin à Paris ?
http://www.euro-maquette.eu/prince-august-mastic-plastique.html | |
| Sujet: Re: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? Dim 06 Oct 2019, 20:43 | |
| Bonsoir Plymouth
Oui, c'est le même que sur ton lien Fnac, sauf que celui que j'utilise est en tube (70401) est à une contenance plus importante.
Le prince august, je ne le connais pas.
Bonne soirée
plymouth Matelot
| Sujet: Re: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? Dim 06 Oct 2019, 20:46 | |
| Merci ! Apparement c'est la meme marque, car Vallejo c'est Prince August. Prince August est la marque pour la france... Je vais je pense prendre le PA
Bonne soirée ! | |
BROMURE contre-amiral
| Sujet: Re: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? Dim 06 Oct 2019, 21:04 | |
| Bien le bonjour
tu peut aussi melanger du talc avec du vernis matt ou satin tamya tu laisse bien secher et ensuite tu ponce
j'ai deja rebouché des fissures ou des rayures avec un stylo "correcteur blanco" sur mes blindés _________________ /> LE BON DIAMETTRE POUR LE PASSAGE DE LA GODILLE ( ENGOUJURE ) DANS LE TABLEAU ARRIERE C'EST LE DIAMETTRE D'UNE BOUTEILLE DE VIN ( 75 mm )
| Sujet: Re: Comment peindre des cheminées plastiques endommagées malgré 2 couches d'apprêt ? | |
