Le Deal du moment :
35 €
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus
+27
dede_bo
Starlord
philiparus
juju
Michael lepreux
Poupou33
Philippe R. DAVID
jeannot1
phil911
Monsieur Banane
31 participants
descriptionFaucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 EmptyRe: Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus
Merci les amis pour vos commentaires Bien
Ma façon d'utiliser la fibre optique !!!
J'utilise des leds de 3mm de diamètre, de différentes couleurs et TRANSPARENTES comme celle de la photo ci dessous.
Ces leds ont un avantage par rapport aux leds à bulbes de couleurs. Elles sont équipées d'une "loupe" qui permet de concentrer la lumière en leur centre.
Le matériel.
-Une led de couleur, ou blanche, (selon l'effet à obtenir)
-Un fourreau opaque( ici du laiton) pour éviter les "fuites" de lumière. 15 mm de longueur et 3 mm de diamètre intérieur.
-un petit morceau de grappe, d'environ 10 mm de longueur et 3mm de diamètre, percé en son centre sur toute la longueur.( diamètre de perçage en fonction du nombre de brins de fibre)
-Quelques brins de fibre optique provenant de ce genre d'article clown
https://fr.aliexpress.com/item/Lampe-de-nuit-Fiber-optique-de-LED-couleur-changeante/32888128672.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1c2f3130v6jwLk&algo_pvid=48d323e7-6b9b-4606-b7f6-d7fda7573b17&algo_expid=48d323e7-6b9b-4606-b7f6-d7fda7573b17-11&btsid=b98ebafe-ef85-459a-86ad-303f1d4424a7&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19090602023723648416396093
On colle la led d'un côté et le petit tube à l'opposé.
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19090602021923648416396091
On positionne provisoirement les brins de fibre optique et on peut constater que le fait de les avoir guidé sur le centre de la led permet de transmettre un maximum de lumière.
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19090602024723648416396095
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19090602024523648416396094
Percer ensuite les trous pour l'emplacement des brins de fibre.
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19090310011923648416389821
UNE COMBINE TRES UTILE.
Avant de mettre les brins en place, chauffer une extrémité de chacun  d'eux en l'approchant d'une flamme (briquet bougie) Cela aura pour effet de créer une "tête de rivet" qui maintiendra le brin.
Collez ensuite les brins à l'arrière de chaque trou avec de la colle blanche (colle à bois).
NE PAS UTILISER DE COLLE A MAQUETTE: elle dissout la fibre.
NE PAS UTILISER DE COLLE TYPE CYANOLITE : elle rend la fibre cassante.
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19090602031823648416396098
Après séchage de la colle, il ne reste plus qu'à enfiler à fond les brins de fibre dans le petit tube percé.
Un peu de peinture noir à l'arrière de la diode évite des "fuites" de lumière.
QUE LA LUMIERE SOIT. Bien
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19090602032923648416396100
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19090602032223648416396099
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 Mini_562611carpediem     Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 Mini_5650562016MBST077008003    Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 589328germinal    Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 3254911    Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 Fs_mis10
Salement efficace ! Merci pour le truc ! Wink
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 Tete50px-56522c4 Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 Signature2022-5941241
Ekis a écrit:
Salement efficace !
Mais proprement génial clown  Et cela tombe à pic pour mes projets en cours.
Hi Bob!
Si Vis Pacem Parafilmum
Telle est la Voie !
bgire a écrit:
Ekis a écrit:
Salement efficace !
 Merci les amis!
Pour une fois que j'ai une idée lumineuse... clown
... Et vraiment pas LED du tout :clown2: clown
(désolé... fin de semaine)
Hi Bob!
Telle est la Voie !
Non non, toujours égal à toi même Bravo! Bravo! Bravo!
Bon week end !!!
C’est génial. Merci pour le tuto
A quoi servent les résistances?
Je ne sais pas trop si ça peut t'être utile pour ton Faucon Millenium... Ne serait ce que pour l'inspiration peut être. Je ne sais pas si tu connais ce site ou non. Ça peut servir pour d'autres également. sourire
http://www.paragrafix.biz/default.asp
Bonjour Ekis,
Je connais les produits de ce créateur. Malheureusement, ceux traités pour le "Faucon" sont adaptables au modèle "Agostini" qui n'est pas à la même échelle.
Cela ne m'a pas empêché, néanmoins, de lui piquer quelques idées qui me seront utiles. Laughing
Salut Starlord,
les résistances servent à faire chuter la tension d'alimentation si celle ci est supérieure à leur tolérance, +- 2v.
Salut Philippe,
Génial le tuto sur les Leds,  cheers   voila le genre de truc qui servir à pas mal de monde (Y compris au Capitaine Némo, à suivre!)
Entre les sous marins et les vaisseaux intergalactiques on s’interroge sur tes futures réalisations ! Laughing
La suite,
mareisland
Béarn
Dora
Léopold
Etc . . .
Ce tuto est à placer dans les annales tellement il est top !
C'est un partage qui va être utile à énormément de monde...
Steph
pas compris...
la fibre est applati et collée devant le trou.
comment on la pousse ?
Bonsoir Philippe,
c'est génial, le rendu est superbe. Merci pour le tutoriel, il faudra un jour que je tente la réalisation de quelque chose dans ce genre, je trouves ça magnifique. Vas y, continue de nous en mettre plein les mirettes. affraidaffraidaffraid
   Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 Altrui11
phil911 a écrit:
pas compris...
Salut,
La fibre est aplatie AVANT de la mettre en place sourire
Un petit schéma vaut souvent mieux que bien des discours Very Happy
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19091101081523648416404231
Philippe,
Il y a un point qu'il ne faut pas oublier.
Si tu veux que la lumière passe bien, tu dois t'assurer que la surface (extrémité de la fibre) soit à 100% perpendiculaire à ta source lumineuse autrement, la lumière ce "réfléchira" dans la fibre mais tu n'auras rien à la sortie.
C'est la raison pour laquelle, les techniciens des "télécoms" utilisent de l'outillage spécial pour faire les raccordements et que c'est si compliqué.
André
dede_bo a écrit:
Philippe,
Salut André,
Tout à fait d'accord avec toi, mais ce que je propose reste du bricolage clown , juste pour apporter un plus aux maquettes... et ça marche sourire
Là ... J'approuve 100%   Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy !
André
ok c'est plus clair.....
je comprend mieux..
j'ai investit dans une fibre optique d'origine russe , toute prete pour mon star destroyer revell.
du coup je peux me permettre de laisser dépasser 5 cm de fibre avant de couper....sans avoir besoin d'applatir la face
En tous cas, merci a vous pour cet éclairage sur la fibre sunny
mareisland
Béarn
Dora
Léopold
Etc . . .
Un nouvel élément à modifier Very Happy Il y a de quoi faire! bounce
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19091411455723648416407690
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19091411553923648416407716
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19091411454823648416407689
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19091411460623648416407691
Première couche de peinture pour voir, et rajouter des bricoles bounce
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19091401533423648416407797
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19091401534323648416407799
Et la porte double ? Ne s'ouvre-t-elle pas en disant "chuittt" ?
Ah non, je me trompe de film :clown2:
Hi Bob!
Telle est la Voie !
J'évide la partie basse pour réaliser un éclairage indirect en "plinthe"
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19091402214723648416407855
et voilà ! bounce
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19091402411023648416407869
Faucon Millenium Cut Away [AMT ERTL 1/58°] de philiparus - Page 4 19091402410923648416407868
