Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33
+28
carlos52130
GONFARON
Amigo54
jp777
Akula
Yves38
jmrodriguez
manta741
lamiraldu67
rico67
caputsyl
jcbeynarbonne
WAG07100
Dupont Daniel
jacouil33
32 participants
descriptionVedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 EmptyVedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33
Bonsoir à tous
Voilà mon futur bateau que je vais faire une fois que l'Océanic sera fini ; pour l'instant, j'étudie les plans ; j'ai préparé des copies pour la découpe des couples quille et cabine, donc la pour l'instant réflexion informations et conseil mais bon les photos des plans de la bête de 1,10 m de long pour vous donner une idée.
Le plan général
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2062
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2063
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2064
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2065
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2066
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2068
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2069
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2067
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2070
descriptionVedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 EmptyRe: Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33
Aprés avoir préparé tous les couples sur les photocopies je m'apperçois qu'il y à un petit écart de grandeur entre les photocopie et le plan sur certain couples de l'ordre de 1 à 1,5 mm soit en largeur soit en hauteur de 1 mm d'ou écart qui se reporte sur la ligne de flotaison de peur que ca pose problème je calque tous les couples sur le plan, demain je vais voir si je peux faire un ou 2 tirages des plans ce qui m'éviterais de tout décalquer.
Jacques
Une photo pour voir le travail
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2073
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2074
Finalement après avoir passé une journée à faire les calques cette après midi j'ai été me faire imprimer les plans après numérisation c'est génial une belle machine qui fait de la reproduction A0 soit 1 mètre de large et longueur infini enfin disons de la longueur du rouleau de papier, du coup j'ai fait 4 exemplaires de chaque pour un prix de 7€ le plan donc çà m'a paru raisonnable et du coup et bien les couples seront fait en collant les originaux et donc pas de risque d'erreur, le plan sur la table je trace la ligne de flottaison et l'axe de chaque couple pour faciliter la mise en place sur le chantier.
Vous voyez les premières photos les couples sur les calques puis après le plan sur la table pour tracer la ligne d'eau et l'axe et restera plus qu'à découper mais çà c'est pour demain.
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2081
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2080
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2079
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2082
RE
Je n'arrive pas à mettre un espace entre les photos désolé
Jacouil
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Logo_c12
Re
Un petit détail me turlupine, sur le reportage du sns 118 sur navimodelisme le lattage de la coque démarre du pont alors que normalement on doit démarrer de la quille d'autant que j'ai prévu de faire une râblure de quille alors besoin de vos conseils la dessus svp merci d'avance.
En attendant vos réponses
Jacques
Jacouil
je n'ai pas la revue dont tu parle mais je pense que le montage est le suivant
le premier au niveau du pont à droite
le deuxieme au niveau du pont à gauche
le troisieme au niveau de la quille à droite
le quatrieme au niveau de le quille à gauche
et tu continus comme ça
Bonjour,belle réalisation je vais suivre.
Bonne journée
Très intéressant . A suivre
Cordialment Antonio
Et merci pour les conseils c'est bien comme çà que je vais faire surement çà me semble plus normal à mon gout et je n'est pas vérifié si il y aura des baguettes à effiler mais je pense que oui je vais regarder çà quand j'aurais finit de découper les couples papiers surtout tant que j'ai les plans à plat sur la table je vais tout calculer ainsi que la liste du matériel avant tout.
Jacques
Jacouil
RE
Merci l'ancien je ne manquerais pas de regarder tout çà ce soir sur mon fauteuil
Jacques
Jacouil
Ca y est les couples papier, cabine et quille papier sont prêt à être collée sur le CP.
La quille présenté sur le plan principal afin de marquer les couples mais ail une fois mise à plat la quille papier ne tombe pas bien devant écart par rapport au plan, peut etre estce du soit au papier ou à la copie que j'ai découper en une seule pièce mais je crois que je vais etre obligé de faire une coupe au milieu pour l'ajuster pil poil au plan pas le choix je crois.
Voilà les photos
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2085
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2084
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2086
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2087
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2083
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2088
La quille sur le plan à droite tombe pas bien on le voit au niveau du dernier couple un écart par rapport au coup de crayon de prolongation du couple sur le plan.
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2089
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2091
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2090
Jacques
si tous les couples sont égaux , il vaudrait mieux réduire la quille
Amitié Antonio
 Peux-tu être plus explicite sur ton problème de couple? sunny
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Captur15
Ce n'est pas un problème de couple mais de quille mais ca y est c'est rectifié collé sur un carton fin longueur rectifié et maintenant tout est nickel tout tombe pile poil.
Reste plus q'à tout coller sur les contreplaqués puis faire les découpes et reste faire la liste du matériel nécessaire.
Demain je me remet sur l'océanic pour le finir enfin et après les choses sérieuse commence et la 1ère étape sera de commencer les découpes après achat du matériel nécessaire.
Quelques photos de la quille prête sur laquelle on peut voir tous les emplacements des couples.
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2093
[url=https://servimg.com/view/18058349/171]Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2092Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2094[/url]
Jacouil
Je voudrais acheter mes baguettes de 10x3 pour le lattage de la coque, comme je veux commander à l'avance mais je ne sais pas si je les commandes en samba ou en tilleul j'ai cru comprendre que c'était mieux le tilleul mais ce n'est pas le même tarif alors la j'ai besoin de vos conseils svp.
Merci d'avance
Jacques
Jacouil
Si se a pendre prend du samba 8×2mm, fait une double borde cordialment
Bon l'océanic étant terminé reste plus qu'à le mettre à l'eau mais on verra quand il fera meilleur alors je vais m'attaquer enfin au sns 118 et dans un premier temps préparation du chantier.
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2183
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2182
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2184
La suite à demain.
Jacouil
Belle taille cette vedette de sauvetage.........
Bon courage Jacques
jcb
Merci à tous aujourd’hui je continu le chantier peut être des photos ce soir
Jacques
Jacouil
Préparation du chantier pour en faire un universel qui pourra servir pour d'autre modèle de bateau d'abord on renforce en agrandissant car il était un peu juste en dimension la on arrive à 1,10 m de long par 420 mm de large et 30 mm d'épaisseur, ensuite tracé de tous les couples en attendant de recevoir les coulisses en alu qui serviront à fixer les traverses de maintien des couples.
Quelques photos
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2186
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2187
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2185
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2188
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2189
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2190
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2193
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2191
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2192
Voilà pour ce soir demain j'espère recevoir les coulisses pour continuer.
Jacques
Jacouil
Petite avancée ayant reçu les rails en alu ce matin alors un petit coup de défonceuse pour en castrer les rails après fraisage de quelques rondelles pour qu'elle passe à l’intérieur du rail et mise en place des boulons pour le maintien des traverses de couples.
Demain matin compétition de tir ou çà va piquer debout 7h j'ai plus l'habitude après repas de famille et peut être un petit tour à l’atelier.
Les photos du chantier pret à recevoir les couples.
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2195
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2196
Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Img_2194
Jacouil
Bonsoir Jacques,
encore une magnifique construction à venir. En plus une belle bête au 1:12. J'ai hâte de voir comment tu utilises ton chantier avec les rails d'alu.
Bonne construction, je m'installe ans mon fauteuil préféré pour admirer la suite
   Vedette de sauvetage SNS 118 [plan de MRB 1/12] de jacouil33 Altrui11
Bonjour ,juste une question (bête) tel quel ce chantier ne peut servir que pour un montage quille en l'air ?
A+ Jeanclaude
Non peut servir quille en bas il suffit de mettre un rail à chaque bout mais je ne les est pas mis pour l'instant n'en ayant pas besoin d'autant que avec les chutes de rail il y en à assez et sinon il suffit de faire un montage et nickel.
Je le ferait plus tard car la je construit quille en l'air mais je te confirme il sera universel quel que soit le montage.
Jacouil
Re
Le chantier pas encore finit car j'ai prévu des longerons avec traverse au niveau de la ligne de flottaison pour bien aligner tous les couples j'espère avoir le temps demain car je voudrais aussi découper le contreplaqué des couples.
Jacouil
