Le Deal du moment :
35 €
descriptionloco FlashJac sur les rails Emptyloco FlashJac sur les rails
A la suite d'essais pompeusement (à cause de la pompe ?) appelés « flash steam et semi-flash steam », une réalisation qui donne un résultat appréciable puisqu'on n'a plus – hantise de bien des « vaporistes » – de chaudière classique à construire.
Le cœur du système : un serpentin de 1,15 m en tube de cuivre de 2 x 3 qu'il faudrait nommer « chaudière monotube ».
loco FlashJac sur les rails 17110906534862369
L'ensemble à tester : le wagon emmène une pompe (moteur électrique) alimentée par un réservoir double (environ 150 ml) ; fonctionnement à jet continu pour alimenter un réservoir-tampon installé sur la loco et qui régule le jet tout en apportant une légère surpression (moins de 0,5 bar). L'eau de ce réservoir est envoyée vers une vanne de type vanne-gaz qui injecte une faible dose au serpentin (environ 3 à 4 ml par minute) au serpentin. Ce dernier chauffé va envoyer de la vapeur au moteur (oscillant simple effet de 0,46 cm3). Un graisseur à déplacement l'aide dans cette tâche difficile …
A noter que la longueur du serpentin pourrait convenir à une cylindrée plus importante (0,75 cm3) pour un fonctionnement à 2 bars.
loco FlashJac sur les rails 17110906553995180
L'essai : malgré la faible cylindrée et une masse respectable de 1,8 kg, cela fonctionne à une vitesse réaliste en acceptant un inverseur qui permet la marche avant et la marche arrière ainsi, pour le démarrage, que le débrayage.
A suivre en donnant à la FlashJac une robe digne d'elle ...
Cordialement.
Jacques
loco FlashJac sur les rails 090701074538717494
http://www.modelesavapeur.com
descriptionloco FlashJac sur les rails EmptyRe: loco FlashJac sur les rails
toujours aussi superbe tes montages
Bonjour et merci à ceux qui s'intéressent à ces petits trucs.
Une aventure terminée que celle de la loco FlashJac.
On peut se moquer du nom en songeant aux exploits réalisés par certains en Flash steam mais pour moi la « vaporisation instantanée » reste le moyen d'obtenir de la vapeur sans la construction fastidieuse d'une chaudière et de la longueur de sa mise sous pression. Presque instantanément ....
Cependant cette méthode ne permet pas de s'amuser à des changements de vitesse. Du tout ou rien !
A suivre, j'espère, avec d'autres applications.
Cordialement.
Jacques
santa Bonjour c'est super ! affraid Ta loco merci pour la video c'est génial !!   santa
loco FlashJac sur les rails Signat10 loco FlashJac sur les rails 0034
tes realisations font toujours rever
Bonsoir à vous et content que cela vous plaise.
Cordialement.
Jacques
Des nouvelles de la loco dont le wagon, enfin couvert, a été allongé.
loco FlashJac sur les rails 180331041557529505
L'occasion de la remettre sur les rails mais pas sur le circuit qui a trop souffert de l'humidité des derniers mois.
Cordialement.
Jacques
c'est superbe et le bruit top dommage que ton circuit ne soit pas plus long
