Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2)
+33
Monsieur Banane
MTworld
Cap'taine coeur de miel
Smatch
Amigo54
bazire.patrice
Gérard KLEIN
captain Troy
MARSOUIN56
Stilgart
Doulos54
jcbeynarbonne
baboune
Paul-Henri
Leptithommevert
37 participants
descriptionJeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 EmptyRe: Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2)
Bonsoir à tous,
J'ai oublié de préciser que j'ai mis en fin du dossier le nombre de vis utilisées en 40 fascicules.
Omission corrigée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn1911
Réservoir, moteur, boite de vitesses; elle va bientôt pouvoir rouler alors !? Wink
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Richel10
Bonjour Pierre,
Presque !!!
Elle a même ses roues et de plus, j'ai déjà installé le réservoir et le siège conducteur (mais ce sera présenté dans quelques jours).
Manque plus que les pédales et surtout le volant !!!
A très bientôt.
Bonne fin d'après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
bounce bounce bounce
Une petite suite concernant le montage de "l'ameublement" de la "Jeep", avec le fascicule n°41 : Montage du siège chauffeur.
4 pièces et 1 série de vis seront utilisées pour ce montage ultra simple.
La liste des pièces :
 - N°41 Liste des pièces :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Nc41_l11
Trois pièces sont en "Zinc" (l'armature et les 2 fixations du siège), et une est en "ABS" (l'assise du siège). Elles sont rangées dans un coffret en plastique thermoformé rangé dans un sac en plastique.
 - N°41 Sachet pièces_DSCN7738:
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8130
Le montage débute avec l'installation des 2 fixations sur les extrémités des barres de l'armature de l'assise du siège.
Voici les 2 éléments avec leurs vis
 - Photo DSCN8136 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8131
Il faut faire attention à la position de ces 2 pièces en fonction de leurs emplacements. C'est très bien expliqué sur le livret.
Voici l'ensemble monté. Le pied droit, dont la fixation est dirigée vers l'avant et le pied gauche dont la pièce est vers l'intérieur :
 - Photo DSCN8137 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8132
   La suite du montage se fait avec la fixation de la plaque de l'assise en la cliquant sur 4 tétons situés sous les barres de l'armature. Il faut simplement faire attention à la position de cette plaque qui a 2 trous, l'un pour le bouchon du réservoir et l'autre pour le "raccordement de niveau d'essence".
   De plus, il est dit de veiller à bien distinguer les 2 faces de cette assise, car l'un des côté est complètement lisse et c'est lui qui doit être sur le dessus, tandis que l'autre côté présente es marques circulaires provenant du processus de fabrication, qui doit être caché vers le bas.
Voici les pièces :
 - Photo DSCN8138 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8133
Et voici le résultat final :
 - Photo DSCN8139 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8134
Ce livret n° 41 a été traité en 20 minutes soit un total de montage depuis le début de 42 heures et 30 minutes. J'ai utilisé 6 images pour agrémenter ce dossier.
A très bientôt.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Je continue avec le fascicule n° 42 : Montage du coussin de dossier du siège conducteur et les chandelles.
5 pièces et 2 séries vis seront utilisées pour ce montage un peu compliqué (j'expliquerai plus tard pourquoi).
 - N°42 Liste des pièces :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Nc42_l11
Une pièce est en Tissus et ABS (le coussin du dossier du siège chauffeur) et 4 sont en "ABS" (les chandelles de soutien du châssis), toujours rangées dans des sacs en plastique compartimentés.
 - N°42  Sachet pièces :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Nc42_s10
ATTENTION : Le montage de ce coussin sur le dossier du siège est en principe simple, mais, car il y a un mais, j'ai été obligé de démonter les 2 fixations des pieds ainsi que l'assise.
En effet, d'une part en faisant les filetages et d'autre part en fixant les vis des rabats, j'ai été obligé de forcer et de tenir le siège solidement au risque de tordre et de casser ces pièces.
Voici donc les 2 différentes pièces, le siège et le coussin et 10 vis :
 - Photo DSCN8140-bis :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8135
Voici une autre image avec le détail de ce coussin et ses dimensions :
 - Photo DSCN8141-bis :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8136
Pour assembler le coussin sur le dossier du siège, il faut emboiter les 2 tétons (jaunes) de l'armature dans les orifices (rouges) du coussin), en prenant la précaution de ne pas coincer les rabats de tissus supérieur et latéraux entre les 2 pièces.
Puis  visser sur l'armature les rabats de tissus supérieur et latéraux, par 4 vis sur le dessus et 3 de chaque côté.
ATTENTION : Il y a un très gros problème !
En effet les trous sont déjà faits d'origine pour faire passer les vis à travers le tissus, or ils sont très mal positionnés : Trop près de l'avant du coussin, pas alignés, avec impossibilité de placer les vis dans les trous prévus de l'armature.
J'ai été obligé de faire de nouveaux trous avec un poinçon, pour que les vis soient bien placées et alignées afin de tenir tendu les rabats.
 - Photo DSCN8142 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8137
Voici le coussin du dossier installé sur le siège :
 - Photo DSCN8143 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8138
Les 3 images qui vont suivre présentent les trous d'origine fort mal placés et surtout n'importe comment (cercles rouges), surtout quand on voit la disposition des vis !
Je trouve "déplorable" cette façon de faire de la part de "Hachette" qui m'avait habitué à nettement mieux, dommage !
Le mieux aurait été de ne rien faire et de laisser les maquettistes faire le nécessaire par eux-mêmes. Je trouve cela plus simple et plus propre.
Maintenant j'ai des trous et ne sais pas trop comment les cacher ??? Avez-vous, peut-être, une idée ?
Voici les photos :
Le dessus :
 - Photo DSCN8144-bis :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8139
Côté gauche :
 - Photo DSCN8145-bis :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8140
Côté droit :
 - Photo DSCN8146-bis :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8141
Toutes les vis sont peintes de la couleur vert-armée.
Il faut fixer le siège sur le plancher en le plaçant au-dessus du réservoir d'essence et en insérant les tétons des fixations du siège, prévus à cet effet, dans les orifices de la plateforme.
Puis en retournant le plancher et en tenant bien le siège, le fixer avec 2 vis qui passent dans les fixations, dont le filetage aura été fait au préalable.
Voici les éléments et les 2 vis :
 - Photo DSCN8147 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8142
Le résultat final de ce siège installé :
 - Photo DSCN8149 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8143
Dans la seconde partie du livret, il est proposé avec ce fascicule 4 chandelles de soutien du châssis avec 2 niveaux de hauteur : 63.9 mm et 66.9 mm.
Il est préconisé de disposer la voiture sur le niveau : 66.9 mm aux 4 coins du châssis sur la partie centrale des longerons au plus près des ressorts de lames.
Voici les éléments :
 - Photo DSCN8151 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8144
Quelques images des chandelles installées :
 - Photo DSCN8153 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8145
 - Photo DSCN8154 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8146
  - Photo DSCN8155 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8147
Et une vue d'ensemble de la "Jeep" sur ses 4 chandelles :
 - Photo DSCN8152 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8148
Par contre il y a une très grande instabilité de l'ensemble qui ne veut que tomber !
Donc soit il faut fixer ces 4 pièces sur une planche, comment ? Je ne sais pas ? Si ce n'est de les coller, Bof !!! Ou les inclure dans quelque chose comme de la pâte à modeler ou du polystyrène, très laids tous les deux !!!
Je pense que je ne m'en servirais pas, même si Hachette nous les conseils pour "soulager les ressorts, compte tenu du poids de la maquette", comme indiqué ci-dessous :
 - N°42 Info chandelles :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Nc42_i10
Ce que je peux dire, c'est que les ressorts sont suffisamment "costauds" pour supporter les 2.5 kg de la maquette à l'heure actuelle. Je verrai plus tard quand elle sera terminée. J'espère qu'ils auront prévu les mêmes chandelles pour la remorque.
Voilà ce livret n°42 terminé. Il m'a fallu au moins une bonne heure et demie pour traiter ces petits soucis avec les rabats du coussin, donc un total de 44 heures depuis le début de la construction. J'ai utilisé 17 photos pour illustrer ces explications.
A très bientôt.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Voila encore une belle avancée.
Dommage pour ces trous mal alignés.
Je pense à un problème de sous traitant.
Peut-être contacter Hachette en demandant un remplacement de la pièce défectueuse car les fils ont été coupés et la seule manière est de changer le tissu.
Jean-Claude
Voltaire
Bonjour Jean-Claude.,
Merci pour tes sympathiques mots et ta participation.
En effet, j'ai pensé faire faire ce que tu propose, mais je crains qu'ils me renvoient la même chose pour la seconde fois.
En effet, je leur avais demandé de me renvoyer ces même fascicules 42 et 43 et les mêmes erreurs étaient présentes !
Donc je ne pense pas qu'ils fassent grand chose maintenant.
Mais je vais quand même faire un mail d'information pour qu'ils fassent peut-être quelque chose avec leur fabricant !
On peut rêver !!!
A très bientôt pour la suite.
Très bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Belle avancée mais c'est dommage pour le coussin du siège.
Cela laisse des trous inesthétiques. Crying or Very sad
Bonjour Pierre,
C'est vrai que cela gâche un peu l'ensemble de la maquette, mais je tenterai quelque chose quand je serai à La Teste !
A bientôt.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
faire une reparation style "reprise sur des chausettes"   pour ça il faut du file de même couleur
c'est plus du travail pour Madame
Bonjour Gilles,
En effet il faudrait ravauder ce genre de "chaussette", si on peut dire, mais ce n'est vraiment pas mon truc. De plus je ne crois pas que Madame serait ravie de faire quelque chose dessus.
J'ai une idée que j'appliquerai à La Teste dans 2 mois ! J'en parlerai si cela marche !
A plus.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Nous te faisons confiance, cela va marcher ! Wink
Re bonjour Pierre,
Merci pour tes encouragements.
On verra !
A plus.
Bonne après-midi.
Amitiés. sunny
Bertrand.
bien le bonjour
une autre solution plus simple
recouvrir avec un tissus plus fin dans la même couleur
Bonsoir Gilles,
En effet cela peut-être une solution, mais il faut faire comme une housse avec toute la couture s'y afférant : pas du tout, mais alors pas du tout évident pour moi !!!
Je préfère voir avec des petits bouts de fil de la même couleur à tresser .
Mais je verrai à La Teste ou j'ai une grande mercerie où je trouverai peut-être mon bonheur du point de vue fil, tissus et couleur !
A bientôt.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Suite et fin de l'assemblage du siège conducteur avec le fascicule n° 43 : Montage du coussin du siège conducteur.
J'utiliserai pour ce montage 1 pièce et 1 vis : 1+1 (avec toujours 1 vis de plus que  prévu, qui me sert toujours pour le filetage).
 - N°43 Liste des pièces :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Nc43_l11
Ce coussin est en Tissus et "ABS. La  pièce et les vis sont toujours dans des sacs en plastique compartimentés.
 - N°43 Sachet pièces :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Nc43_s10
Il faut peu de chose pour le montage : le coussin et le siège du conducteur.
Voici la pièce et la vis :
 - Photo DSCN8182-bis :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8149
L'assemblage est très simple.
Il suffit d'insérer le téton de la barre du coussin introduit dans la partie arrière du siège (cercle rouge) sur le côté droit de l'armature de l'assise du siège, puis il faut insérer la vis sur le côté gauche et la serrer suffisamment pour que le coussin soit mobile.
Bien entendu, j'ai fait le filetage précautionneusement (c'est du plastique) avant l'installation.
 - Photo DSCN8183 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8150
Voici le résultat.
Petit détail : Il m'a fallu recoller, avec de la "Superglue", le tissus sur les rebords du support en ABS de l'assise. Il était décollé.
Le coussin en position normale :
 - Photo DSCN8184 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8151
La même image, mais avec le coussin relevé pour avoir accès au bouchon du réservoir, comme cela est prévu :
 - Photo DSCN8185 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8152
Voilà le livret n°43 terminé. Cela m'a pris une petite demi-heure, en tenant compte la partie collage du tissu du coussin, soit un total de 44 heures et 30 minutes. L'illustration a été faite avec 6 photos.
Suite du montage du siège passager en 3 numéros, eh oui !!!
À une prochaine fois … peut-être !
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Il semble y avoir moins de problème cette fois.
Jean-Claude
Voltaire
Bonjour Jean-Claude,
En effet, c'est le moins que puisse dire !!!
Mais je vais avoir les même petits soucis avec le siège passager.
On verra bien avec la prochaine information.
A bientôt.
Bonne après-midi chaude et ensoleillée : 32°C sur la région parisienne, comme en plein Été.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Je vais traiter maintenant le fauteuil passager avec les fascicules n°44 : Montage du siège passager, N°45 : Montage du coussin de dossier du siège passager et N°46 : Montage du coussin du siège passager.
Je vais monter les pièces de ces 3 livrets en même temps, car le montage sera plus simple en ne tenant pas compte de l'ordre des numéros.
-  1/ En effet je vais commencer par le n°45 avec l'installation du coussin du dossier en premier, car c'est le plus compliqué. Je vais travailler comme précédemment avec le siège conducteur.
Voilà les détails de cette première partie :
 - N°45 Liste des pièces :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Nc45_l11
Une pièce en Tissus et ABS (le coussin du dossier du siège) et 10+2 vis, rangés dans des sacs en plastique compartimentés. J'ai pris aussi l'armature du siège passager du n°44.
 - N°45 Sachet pièces_DSCN8039 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Nc45_s10
Voici les pièces à utiliser :
 - Photo DSCN8187 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8153
Le coussin a toujours des trous pré-percés sur les rabats surtout celui du dessus (ronds rouges), mais relativement bien situé sur les côtés. Malheureusement Il y a 2 taches que je n'ai pas pu retirer (ronds bleus), je vais donc les laisser et je verrai plus tard.
 - Photo DSCN8188-bis :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8154
Pour le montage, j'ai procédé de la même façon que pour le siège conducteur : se reporter au fascicule n° 42.
Voici le coussin encliqué sur la monture métallique du dossier, avec les rabats bien positionnés avant fixation.
 - Photo DSCN8189 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8155
Ensuite j'ai installé les 4 vis du dessus où j'ai refait les trous avec le poinçon de mon Laguiole, puis les 3 de gauche et les 3 de droite.
Voici le dossier installé et le livret N°45 terminé.
 - Photo DSCN8190 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8156
Le résultat des vis fixées sur le rabat du haut (rond rouge). Il n'y a pas trop de dégât avec les trous mal placés :
 - Photo DSCN8197-bis1 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8157
-  2/ J'ai continué avec la première partie du fascicule n°46 et l'installation du coussin de l'assise de ce siège passager.
 - N°46 Liste pièces :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Nc46_l11
Cette liste de pièces comprend le coussin en tissus et ABS et 2 séries de vis (2 vis pour fixer le fauteuil sur le plancher et 1 vis pour bloquer le coussin sur l'armature) avec, bien sûr, les doublons en cas de problème :
 - N°46 Sachet pièces_DSCN8040 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Nc46_s10
Voilà le siège, la pièce (à l'envers) et sa vis :
 - Photo DSCN8191 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8158
Présentation du coussin seul avec des rabats mal collés comme on peut le voir sur la photo du dessus. J'ai été obligé de les recoller avec de la "Superglue" !
 - Photo DSCN8192 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8159
Le montage est simple, il suffit de passer la vis à travers l'assise et la visser dans la base du coussin, après l'avoir bien positionné, car il y a un sens !
La première partie de ce livret n°46 est terminé avec coussins disposés :
 - Photo DSCN8193 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8160
-  3/ Maintenant je vais utiliser le fascicule n°44 où je vais installer les 2 fixations aux pieds de l'armature du siège avec 2 vis, comme je l'ai fait avec le livret n°41.
 - N°44 Liste pièces :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Nc44_l11
Dans ce livret, il y a l'armature de dossier du siège passager en Zinc (utilisée ci-dessus), les 2 fixations de ce siège et 1 série de vis 2+1. Elles sont disposées dans un coffret en plastique thermoformé rangé dans un sac en plastique :
 - N°44 Sachet pièces_DSCN8038 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Nc44_s10
Le montage est extrêmement simple en vissant ces 2 fixations aux pieds de l'armature du siège (ronds rouges).
ATTENTION : Il faut serrer très fort ces vis sinon le siège tient très mal en position quand il sera en place sur le plancher.
Voici le résultat :
 - Photo DSCN8194-bis1 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8161
-  4/ Je vais reprendre avec la seconde partie du le livret n°46 pour finaliser le montage de ce siège.
Une image du plancher avec le siège conducteur et les leviers de vitesses, le siège passager en attente avec ses 2 vis de fixation :
 - Photo DSCN8194-bis2 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8162
Il suffit de disposer les fixations avec un détrompeur, dans les trous prévus à cet effet (ronds jaunes) et placer les vis par-dessous dans les fixations. Ici aussi, bien serrer les vis !
Voici le résultat final :
Vue de l'avant :
 - Photo DSCN8195 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8163
Vue de côté avec le siège conducteur mobile et relevé (pour le plein d'essence) :
 - Photo DSCN8196 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8164
Vue de côté où on se rend compte que les sièges ne sont tenus que par l'avant :
 - Photo DSCN8198 :
Jeep Willys MB [Hachette 1/8°] de Glénans (1/2) - Page 16 Dscn8165
Les 3 fascicules n°44,45 et 46 sont terminés. Temps mis pour traiter ce travail : 1 heure 30 minutes soit 46 heures depuis le début du montage de la "Jeep", avec 19 photos pour illustration.
A bientôt pour la suite.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Le montage avance doucement, dommage qu'il y ai le problème des pièces en tissu.
Jean-Claude
Voltaire
Eh oui ! ce petit souci avec le tissus est légèrement embêtant, mais je ne pense pas que Hachette modifie leur façon de faire. Donc inutile de leur redemander une nouvelle série de coussins !
Ça avance très lentement en fonction de l'arrivée des fascicules.
Patience ! Patience !
A bientôt.
Bonne journée.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Monsieur est connaisseur : un vrai Calmels comme Laguiole ...
Steph
Bonsoir Michel,
En effet, j'ai l'intention de leur envoyer, prochainement, un mail avec image si possible.
A plus.
Amitiés. sunny
Bertrand.
Bonsoir Stéphane,
Je vois que je ne suis pas le seul connaisseur en couteau "Laguiole", et cela me fais très plaisir, car ils sont très rares à connaitre l'historique de cette maison familiale qui a créé ce couteau en 1829, et qui existe toujours.
Je l'ai depuis plus de 30 ans et m'en sers beaucoup !
A bientôt.
Amitiés. sunny
Bertrand.
