Je poursuis l'assemblage de ce modèle militaire avec le fascicule
n° 12 : Montage du ressort à lames avant gauche sur le châssis (la suspension avant gauche !).Il y a pour cette partie 7 pièces et 1 série de vis : 8+1 (donc, toujours 1 vis de plus que prévu, qui me sert toujours pour le filetage).
Les pièces sont dorénavant dans des sacs en plastique compartimentés.
Il y a une pièce en "acier" (le ressort à lames avant gauche), et les 6 pièces restantes en Zinc. Donc des pièces résistantes et en principe indéformables :
- Photo DSCN7314 :
Installation du support
avant gauche de ressort à lames sur le châssis le longeron latéral avant gauche (flèches rouges).
La pièce et ses 2 vis. Avec, bien sur le filetage à traiter.
- Photo DSCN7315-bis :
La pièce installée. Les vis seront peintes en vert militaire, comme les autres.
- Photo DSCN7319 :
La pièce suivante est le support arrière gauche de ressort à lames, à monter, toujours, sur le longeron latéral avant gauche (flèches rouges).
Voici la pièce et ses 2 vis :
- Photo DSCN7320-bis :
La pièce installée :
- Photo DSCN7324 :
Viennent ensuite les installations de la jumelle gauche du ressort en "U" avec la jumelle gauche de ressort et le ressort à lames avant gauche lui-même, sur le support installé précédemment.
Les 3 pièces et leurs 2 vis à placer sur les 2 branches du "U" :
- Photo DSCN7327-bis :
La partie longue du "U" est fixée sur le support.
ATTENTION à bien fileter les 2 parties de cette pièce, car elle fixe le ressort de la suspension avant gauche.
La pièce fixée, où l'on voit le filetage de la seconde partie du "U". Les vis seront peintes en vert militaire :
- Photo DSCN7329 :
Puis vient l'installation, sur la seconde partie du "U", d'une des extrémités du ressort à lames avant gauche. Il faut faire attention à bien positionner cette pièce dans le bon sens, qui est tout à fait logique ! La courbure vers le bas :
- Photo DSCN7332 :
Une image vue sous un autre angle :
- Photo DSCN7334 :
Installation des 2 dernières pièces : Les jumelles gauche de ressort avant avec leurs vis (2) sur le support arrière gauche :
Les 2 pièces et les vis, avec une remarque : Le ressort à lame n'est, pour le moment que posé sur le support :
- Photo DSCN7335-bis :
L'ensemble installé. Toutes les pièces se positionnent parfaitement bien, les vis sont fixées de part et d'autre du support arrière gauche en bloquant la partie arrière du ressort à lames, avec les 2 jumelles dressées à la verticale.
Montage relativement facile à effectuer, mais il faut engager les vis délicatement dans les trous du support car le pas de vis n'est pas épais.
- Photo DSCN7338 :
Une autre image sous un angle différent :
- Photo DSCN7339 :
Voilà, le montage des éléments de ce fascicule n°12 est terminé.
Voici une dernière photo de l'ensemble du châssis avec la suspension arrière gauche entourée en rouge :
- Photo DSCN7343-bis :
Comme d'habitude, il m'a fallu environ une petite heure pour effectuer ces opérations soit 15 heures de travail total. Et 13 photos : je m'améliore !!!
A bientôt pour le numéro suivant.
Bonne journée.
