-25%
749.99 € 999.99 €
descriptiondiorama Dunkerque à Mers El-Kébir Emptydiorama Dunkerque à Mers El-Kébir
Bon, attendant patiemment des peintures pour le Queen Elizabeth 1/700, voilà venue l'heure d'honorer un engagement, celui du concours naval de nos amis du forum Heller Forever qui commence! Une broutille, faire un diorama du Dunkerque au début des combats de Mers El Kébir en 6 mois!
et bien sûr en utilisant un kit Heller, une manière de promouvoir la marque un peu menacée ces temps-ci.
Outre le kit, j'ai rassemblé un peu de doc:
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir Couv_h10
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir P1200410
et un numéro spécial de NAVIRES & HISTOIRE;
Dans ce délai pas question de faire des exploits, juste une honnête restitution du navire et du cadre!
descriptiondiorama Dunkerque à Mers El-Kébir EmptyRe: diorama Dunkerque à Mers El-Kébir
Intéressant ce projet, je prend place. Le bouquin en anglais est vraiment utile pour le Dunkerque et le Strasbourg? Je mebtate à l'acheter celui-là...
Un magnifique projet et un super chalenge, je réserve un siège au premier rang ! bounce
Pour la doc, je n'ai pas encore acheté le HS, mais le livre de J. Jordan et R. Dumas est une bonne référence. (les profils couleurs sont superbes) Wink
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir Richel10
Oui, il parle des quatre cuirassés, Dunkerque, Strasbourg, Richelieu et Jean Bart; plus les projets Clemenceau et Gascogne; et un récit très détaillé du déroulement des évènements de Mers El Kébir, avec des extraits du journal du commandant du Strasbourg... C'est un excellent livre, très détaillé et illustré. Une bible!
Bonjour à tous.
Bonne idée ce concours permettant de promouvoir la marque Heller qui en a bien besoin je pense Rolling Eyes et donnera envie à certains de se lancer dans le montage des maquettes.  Si je n'avais pas autant de montages en cours, j’essayerai bien un navire à gros canons, cela sera pour plus tard.
A+, PLEF.
Tous mes encouragements pour la réalisation de ton projet cheers
Sur Internet, tu trouveras tout un tas de photos sur cet événement et la disposition du port qui sera incontournable dans cette affaire.
Bon courage pour ce projet !
Je viens d'acheter le HS, beaucoup de choses déjà publiées avec quelques photos peu ou pas connues.
Utile tout de même. :|
Merci à vous!
J'ai cogité un peu le dio, je ne peux pas me permettre de tout représenter (ce n'est pas l'envie qui me manque! mais au 1/700), je vais donc me limiter à la pointe de la rade et le début de la jetée:
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir P1220012
Petit travail préalable (merci Heller!): percer les hublots et gommer les reliefs ou retraits de plastique!
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir P1220011
Un passage de TS 66 Tam pour trouver le "gris moyen", la livrée Atlantique que portaient encore les deux cuirassés à Mers el_Kébir.
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir P1220010
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir Banniy10
Beau projet...
Je vais suivre moi aussi.
Tu as raison de limiter ton dio à cette zone, c'est celle où stationnait  le Dunkerque.
Question, tu le laisses coque entière ou découpée water-line comme on dit en Français ?
Joli projet je m'installe avec les copains pour te suivre dans cette aventure Wink
Le kit n'étant pas prévu en version waterline, je vais enchâsser la coque dans un fond en polystyrène.
Effectivement c'est l'emplacement du Dunkerque lors de l'attaque du 3 juillet:
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir Mersph10
Ca va faire un super dio Exclamation
Je vais m'installer,il va y avoir de quoi suivre ton montage en "pas à pas" instructif Exclamation
Pour la découpe, ce n'est pas compliqué. Comme sur mon Strasbourg, tu dois avoir une légère gravure au niveau de la flottaison.
Tu traces ta ligne de découpe un peu en-dessous, un coup de disque à tronçonner et c'est parti !
Pour ton dio, prévois de la matière, de mémoire les environs sont loin d'être plats ! Voir les côtes de niveau sur ton plan, la Méditerranée étant en principe à 0 !!!
salut Brest meme
joli projet d'un triste moment qui est aussi dans mes carton (comme celui de Toulon, avec un Strasbourg  Wink ) perso moi j'attend ceux de la trompette , car a mes yeux les modèles Heller accusent leurs âges ..mais ça c'est une autre histoire Very Happy je rejoint Bernard alias fox23  en ce qui concerne la mise en "whater-line" !!sur mon richelieu j'ai réalisé cette démarche ,car enchâsser une coque entière dans du polystyrène n'est pas une mince affaire . honnêtement rien de bien compliqué ....pour commencer ,et en vue de la découpe water line,il faut installer des raidisseurs a l'intérieure de la coque et ceux pour rigidifier l'ensemble
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir Ridak6
après le traçage au trusquin de la ligne de découpe  (1.5 cm en dessous la ligne de flotaison)
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir Ridak7
"trépanation" de la coque a la dremel munie d'une lame circulaire
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir Ridak5
puis "aplanisage" de la découpe au papier de verre
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir Ridak4
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir Ridak3
et enfin collage d'un fond de coque en carte plastique
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir Ridak12_zps5d84acc2
je n'ai pas la prétention de t' apprendre la découpe d'une coque ,mais ensuite ,pour déterminer la configuration du dio c'est bien plus facile..tu pose ta coque tu trace et tu évide
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir Ridak2
voilas ...désolé pour cette intrusion dans ton post ,mais il me semblai important de souligner l'importance d'un wather line  pour la réalisation d'un dio.
bon courage pour ton projet
Merci Nicolas d'avoir été bien meilleur guide que moi sur cette affaire Embarassed Embarassed et de confirmer l'intérêt de cette préparation.
Oups! désolé les amis, les avis de réponse sur ce post arrivant sur une adresse mail que je consulte peu souvent, j'ai laissé filer vos messages...
Merci Nicolas pour la démo, j'ai fait ce travail (sans les "raidisseurs") sur un ancien dio, et je trouve cela fastidieux néanmoins... et donc sans attendre j'ai déjà commencé le travail de mise en place du bateau sur le support. C'est en cours, des images bientôt! je planche sur la configuration des lieux, pour savoir comment se présente les fortifications visibles, le phare, la digue fraîchement construite...
Je comprends que tu attendes la version Trompette, si elle a une chance d'être produite, car effectivement les kits Heller, surtout réédités, sont presque plus médiocres que les originaux...
Beaucoup d'approximations sur certains détails, il faut être vigilant et documenté pour faire la bonne version, mais c'est en bonne voie!
Cordialement votre, François.
Bon ben... In fine le plus fastidieux n'est pas la découpe de la coque en version "waterline"! mais bon, quelque part le fait d'avoir gardé la coque intégrale restitue aussi les volumes par déduction.
Avancement du dio avec des matériau de bric et de broc:
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir P1220111
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir P1220110
Je vais continuer le travail sur le dio, quai, jetée, fortifications, c'est de saison! (6 jours de soleil continus, c'est exceptionnel en Bretagne!) Laughing
C'est un bon début... Wink
bon début....
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir 200diorama Dunkerque à Mers El-Kébir Cid_2510  diorama Dunkerque à Mers El-Kébir 200
Bon début!En parlant du dunkerque,tu as oublié LOS!
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir Los-11
Non, je ne l'ai pas oublié, il est dans mes docs; mais il prête à controverses sur certains points. Néanmoins les vues de détails en 3D sont intéressantes.
J'ai continué le sujet dans la rubrique de l'atelier des dioramas, mais voici l'état actuel:
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir P1220516
diorama Dunkerque à Mers El-Kébir P1220515
Comme on le voit j'ai renoncé à la coque complète, trop compliquée à insérer dans le diorama.
Tourelles et télépointeurs sont orientés vers l'emplacement supposé de la flotte anglaise, au nord-ouest de la rade.
