bonsoir
après quelques jours de repos, je vous propose une nouvelle évolution. tous les "bastets" et "gambes de revers" du premier niveau sont maintenant en place et fixés.
pour rappel et les situer précisément :
voici donc la suite logique avec la mise en place des enfléchures !!! ... après un rapide calcul, il faudra faire + de 1600 nœuds rien que pour ce premier niveau. il y en a 4 ! on pourrait faire bien plus simple et rapide mais j'ai préféré respecter ce montage. voici donc la préparation avec la mise en place des six gabarits avec des espacements de 5/6 mm en hauteur ce qui doit faire en réel entre 40 et 50 cm. tous ces gabarits en place éviteront des manips inutiles et me serviront pour les autres niveaux. pour rappel, ce sera ces nœuds qui seront faits.
voici la manip à venir pour ces prochains jours ...
artimon.
grand mat.
misaine.
une vue d'ensemble de cette préparation.
comme de coutume, je vais essayer de rationaliser cette manip "très fastidieuse". il va falloir du temps, de bonnes précelles, beaucoup de patience et quelques boites de "lexomil" pour ne pas craquer. je vais exécuter comme d'hab "en série" cette manip en découpant chaque étape. la première étape est la mise en place de tous les fils en 0.25 mm sur les 6 panneaux. je ne ferais que la coupe et la mise en place du premier nœud coulant avec un minuscule point de colle. cela ira bien plus vite car au bout d'un moment la manip se fera rapidement et automatiquement. quelques photos sur le démarrage d'artimon pour mieux expliquer.
et la suite avec le grand mat
le reste, prochainement ...
des avis , conseils, commentaires, ...
cdt
rafael
artimon.
grand mat.
misaine.
cdt
rafael
