-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
descriptionTuto : Fabriquer des pommes d'étai EmptyTuto : Fabriquer des pommes d'étai
vu sur le net : machine à fabriquer facilement et simplement les pomme d'étai de mat aussi appelé par les spécialistes bourrelet ou bouton. pour ceux qui ont un doute sur ce que c'est exactement, comme moi, avant de la faire. voici quelques photos une fois mises en place. sauf erreur de ma part elles relient les mat entre eux.il en a 5 au total. 2 sur le misaine, 2 sur le grand mat et enfin 1 sur l'artimon.
préparation des pommes. j'ai utilisé une chute de vergue de 3 mm de diamètre. percer au centre pour passer le cordage de 1mm et affinez une extrémité. faute de machine j'ai utilisé une visseuse et du papier verre.
Tuto : Fabriquer des pommes d'étai P1040811
pommes prêtes.
Tuto : Fabriquer des pommes d'étai P1040812
quelques chutes de MDF ou agglo, peu importe, m'ont servi à fabriquer cette machine et quelques équerres. une roue denté ma servi à percer tous les trous.
Tuto : Fabriquer des pommes d'étai P1040814
c'est tout ce qu'il faut pour continuer. on passe la pomme et sont fil de 1mm au centre des trous. on passe ensuite les autres fils de 0.25 ou 0.50mm tout autour et on fixe le tout très solidement et surtout très bien tendu. plus c'est tendu plus sera bien réussi la manip.
Tuto : Fabriquer des pommes d'étai P1040813
Tuto : Fabriquer des pommes d'étai P1040815
Tuto : Fabriquer des pommes d'étai P1040816
Tuto : Fabriquer des pommes d'étai P1040817
Tuto : Fabriquer des pommes d'étai P1040819
quelques mm avant le bout effilé de la pomme on commence à attacher et fourrer l'ensemble. quand on arrive à la pomme , il faut passer le fil dessus dessous de chaque fil attaché jusqu'à la fin de la pomme. on continu quelques centimètres après. là il y a deux solutions. soit on désire fourrer la totalité et on continu jusqu'au bout soit on fourrera le reste plus tard comme moi qui ai fabriqué également une machine à fourrer. dans ce cas précis j'ai coupé tous les fils attachés avant et après la pomme. je fourrerai le reste sur l'autre machine.
Tuto : Fabriquer des pommes d'étai P1040818
Tuto : Fabriquer des pommes d'étai P1040820
après avoir utilisé l'autre machine voici le résultat. on peut bien sur faire la pomme plus petite ou plus grosse. il suffit de choisir le bon diamètre de la pomme. mais, aussi,  rien n’empêche de faire le fourrage total. il suffit de couper les fils plus long . commencer à fourrer avant et continuer après la pomme.
Tuto : Fabriquer des pommes d'étai P1040950
Tuto : Fabriquer des pommes d'étai P1040951
quelques photos valent souvent mieux qu'un long discourt.
Tuto : Fabriquer des pommes d'étai P1050032
Tuto : Fabriquer des pommes d'étai P1050031
les 5 pomme d'étai sont mises en place.
Tuto : Fabriquer des pommes d'étai P1050030
je reste bien sur à votre disposition si vous avez besoin de plus de détails.
cordialement
rafael
descriptionTuto : Fabriquer des pommes d'étai EmptyRe: Tuto : Fabriquer des pommes d'étai
Bonjour Rafael
Nikel ton tuto !!!! Wink deux petites questions!!!
1) Elle fait quelle dimension la pièce de bois de ton exemple ?
2) Et le nombres de douze fils est-il important ?
Merci
Jean-Pierre
Oups !!!! en regardant à nouveau ton tuto je viens de voir la réponse à ma 1ère question 10mm Embarassed Tuto : Fabriquer des pommes d'étai 2862825035
Jean-Pierre
bonjour jpern
il n'y en fait pas de cote précise. c'est toi qui la choisi en fabriquant la pomme. il faut simplement accorder ce montage à l’échelle de ton bateau. moi perso je les ai faites un peu trop grosses. mais je n'avais que cette chute de vergue.
cordialement
rafael
re re jpern
désolé j'ai zappé une de des questions
l'important est que le nombre de fils puissent recouvrir la pomme. donc il faut accorder les fils et la pomme. si tu ne met que 2 fils par exemple tu ne pourras pas tout recouvrir. si tu en met 20 c'est l'inverse tu ne pourras pas tresser. 12 fils est le compromis qu'avait mon modèle du net pour une pomme de 2,3,4 mm. tu peut utiliser du fil en 0.25 ou 0.50mm. l’esthétique et la finesse de la pomme changera.
cordialement
rafael
Merci pour tes réponses Rafael , tes explications sont bien clair !!!! Cool
Jean-Pierre
