Salut à tous!
Merci Miel et rafael.
Tout d'abord une pensée pour les victimes de Nice et leurs proches.
C'est atroce
mais la vie continue.
J'ai terminé les supports de la voûte d'arcasse:
Ces pièces sont très fragiles lorsqu'elles sont humides
et j'en ai cassé deux en les teignant en acajou.
J'ai ensuite préparé les éléments de pavois des gaillards et de la dunette.
Pour le fronton du gaillard d'avant, je l'ai collé sur le guide
plutôt que de coller le guide à 2 mm du bord et le fronton après. :twisted: Ainsi je n'aurais qu'à coller l'ensemble, bien centré sur le pont de gaillard d'avant et au bord du fronton de coltis.
Je vais coller les sabords ronds sur les pavois avant de monter ces derniers à leur place. :twisted: Je fixerai probablement aussi les ronds de sabord qui viennent à l'intérieur des pavois.
Mais avant, il faut réduire les sabords ronds à 1,5 mm d'épaisseur.
Sur un tourillon de 10 mm, j'ai découpé une collerette de 8 mm sur laquelle j'ai monté une rondelle car je n'ai pas confiance en l'épaulement en bois.
Il me suffit alors de monter un sabord rond dessus et de le limer jusqu'au ras du bois:
Pour cela j'utilise une grosse lime plus efficace que mes outils DREMEL et permettant plus d'ajustage:
J'y ai ajouté un récupérateur de limaille (emprunté à un aiguiseur électrique):
Et voici mon premier résultat.
Un sabord ancien emboîté avec un nouveau:
Et le résultat au bout de huit sabords:
On voit bien la différence d'épaisseur.
Bonne construction à tous.
Daniel
